Tagi tematu: faq, filtr kabinowy, mk6, wymiana filtra kabinowego
17 Kwi 2011, 19:09
[MK6] Filtr kabinowy- wymiana krok po kroku
PacMan
Imię: Mikołaj
Wysłany: 4 Maj 2010, 23:37   [MK6] Filtr kabinowy- wymiana krok po kroku
Mała lekcja wymiany filtra kabinowego dla posiadaczy MK6 / Fusion
Na początek trzeba uszykować kilka rzeczy:
1. Nowy filtr ;-) Polecam te węglowe
2. Klucz 10 (nasadowy lub rurke) klucz Torx20.
3. Małe piwko i ok 30 min wolnego czasu ;-)
Krok pierwszy: Zdejmujemy osłonę która znajduje się w nogach kierowcy po stronie tunelu. Na początek delikatnie wyciągamy klips tapicerski (1) następnie lekkim szarpnięciem odczepiamy obudowę zamocowaną na wcisk w miejscach oznaczonych (2,3).
Uploaded with ImageShack.us
Następnie odczepiamy wiązkę przewodów od pedału gazu (4) i odkręcamy 3 mocujące go nakrętki [rozmiar 10] (5)
Po zdjęciu pedału ukazuje sie nam w całej okazałości prostokątna pokrywa filtru mocowana 4 śróbkami typu TORX 20,
Po ich odkręceniu wyjmujemy filtr i zwracamy uwagę na kierunek przepływu powietrza zaznaczony na górnej krawędzi filtra (strzałki powinny być skierowane do tyłu samochodu).
Po jego wyjęciu możemy nieco oczyścić to miejsce odkurzaczem przy pomocy wąskiej ssawki.. pozostałe czynności wykonujemy w kolejności odwrotnej...
Życzę miłej pracy ;-)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Maj 2010, 00:11
Po 1. Fajnie że zrobiłeś szczegółową fotorelację, dzięki, na pewno się przyda
Po 2. Nie ma szans wymienić bez demontażu pedału gazu? (wkład filtra nie wyjdzie?),
Po 3. Przy jakim przebiegu zmieniłeś?
Po 4. Ile dałeś za filtr? (mi proponowali w ASO z wymianą za ok 120zł chyba)
Po 5. Podobno przy klimie wymienia się częściej niż bez klimy - prawda czy fałsz? Co ile należy zmieniać dla obu wariantów?
Żółwik Tuptuś, szynszyl, diodalodz, jaco11, niech któryś podklei w FAQ :yes:
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Maj 2010, 00:29
Podobna fotorelacja (+odgrzybianie klimy) jest na FordClubPolska i były u nas kilka razy linki do niej.
Niestety nie - niby komuś się kiedyś udało, ale jak jakiś miesiąc temu zmieniałem to nie da rady, bo elektronika od pedału gazu przeszkadza.
Ja osobiście załatwiam sprawę jak wymieniam olej, filtr oleju i powietrza ;) czyli w zależności ile kto śmiga, ale do 15 000km max - kabinówkę można nawet częściej jak się komuś chce albo jeździ w jakimś hardcorowym terenie :-)
PacMan
Imię: Mikołaj
Wysłany: 5 Maj 2010, 00:49
ad2 : wg mnie trzeba zdemontować pedał gazu gdyż inaczej będzie ciężko odkręcić samą pokrywę filtra, a do tego jest on na tyle sztywny że podczas mocowania się z nim w towarzystwie pedału gazu mógłby się uszkodzić ten filtr.
ad3: zmieniłem wszystkie filtry prócz paliwowego(muszę go jeszcze poszukać ;-) ) bo dopiero co kupiłem to autko i wypada coś takiego robić na dobry początek. planuje zmieniać razem z olejem i pozostałymi filtrami co ok 10-15tys km [narazie mam 113tys km]
ad4: w ASO chcieli ok 60zł za filtr i 40zł za wymianę :hahaha: dałem za niego 44zł w "Ford Sklep" filtr węglowy- produkcji niemieckiej (zamiennik)
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 5 Maj 2010, 06:34
potwierdzam co bylo wczesniej napisane, ja tez juz wymienialem filtr i bez zdjecia pedalu gazu jest to niewykonalne, filtr rozwalka szkoda nawet probowac, ponadto zdjecie go daje wiecej miejsca na rece przy odkrecaniu obodowy filtra :)
Mk IV 1999 style 1.25
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 5 Maj 2010, 16:46
No a ja wymieniam filtr bez odkręcania pedału gazu i też da rade :)
Wymieniam raz w roku bo tak jest zalecane :)
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 5 Maj 2010, 21:54
WooYownik napisał/a:
magik jakis :yyy:
Wysłany: 5 Maj 2010, 23:39
ElGrey, tutaj jest magik, który wymienia żarówki kierunkowskazów w przednich poliftowych lampach, bez ich wyjmowania... <wow>
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Maj 2010, 00:15
To może poprosimy o jakiś tutorial jak tego wyczynu dokonać :ok: albo video-relacje or something :yes: <8>
Wysłany: 6 Maj 2010, 00:35
Neo178, ktoś, gdzieś, kiedyś się na forum pochwalił takim wyczynem... Ale kto i gdzie... Nie pamiętam... :bezradny:
zuli007
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 11 Maj 2010, 13:23
Rok temu po zakupie autka, wyjmowałem ten filtr bez odkręcania pedału gazu. Niestety w drugą stronę się nie dało i żeby go włożyć musiałem odkręcić pedał...
WooYownik
Imię: T.
Wysłany: 11 Maj 2010, 16:35
Chwila cierpliwości i da radę :) w ASO też nie odkręcają gazu ... :) Przynajmniej ja nie zauważyłem, jak kiedyś jeździłem do nich... :)
baggins
Wersja: FX
Imię: Konrad
Wysłany: 31 Maj 2010, 20:31
Ja się właśnie zmierzyłem z wymianą tego filtra, nie próbowałem nawet nie demontować pedału gazu. Dzięki opisowi poszło w miarę ok, nie spodziewałem się tylko, że tam jest tak ciasno, co przy moich gabarytach było sporym utrudnieniem. Kolejnym utrudnieniem było to, że nie miałem co wymieniać - miejsce na filtr było przerażająco puste. Ale już nie jest.
Aha, i robiąc to samemu warto przygotować dobry klucz 10 do odkręcenia pedału - nakrętki są dość głęboko osadzone na 'szpilkach' - upewnij się, że masz długą nasadkę :)
Dzięki za instrukcję
baggins
'Any car which holds together for a whole race is too heavy'
bartikrasnik
Wysłany: 14 Cze 2010, 16:34
kliknij tu by zobaczyć jak magik sobie poradził z żarówka.
Wysłany: 5 Lip 2010, 23:34
PacMan napisał/a:
A dokładniej takie coś:
Trzeba ten plastikowy wkręt wykręcić ze środka kołka rozporowego, żeby sobie nie zrobić:
Jak PacMan
i Ja...
pawel182
Wysłany: 6 Lip 2010, 16:14
Ja też zdejmuje pedał przy wymianie filtra ale nie odpinam go od wiązki
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
PacMan
Imię: Mikołaj
Wysłany: 4 Wrz 2010, 14:28
"Parzych" niestety KU-KU juz u mnie było zrobione przez poprzedniego właściciela ;-)
Skolmi
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 12 Wrz 2010, 21:30
A propos pedału to... wszyscy mają rację :)
Po prostu w 1.3 jest inny pedał, który nie przeszkadza przy wyjmowaniu/zakładaniu filtra.
W innych wersjach silnikowych bez demontażu nic z tego.
FordClubPolska
jest:
Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
były:
Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008)
lokomotiv111
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Cze 2013, 17:11
Że się dołączę :
Jeżeli masz:
A) Fiesta / Fusion prod.: 08.2001 - … Index: 1353269 to kupuj Numer fabryczny: 2S6J-19G244-AA Filtr grubszy
B)Ford Fiesta od 2008r Numer fabryczny: 8V5J 19G244 AA
Kupujesz cieńszy filtr
Wysłany: 4 Cze 2013, 17:42
lokomotiv111 napisał/a:
Tyle że to jest temat o MK6, a od 2008 podaje się dla MK7... Mam wrażenie że robisz zamieszanie, bo nie sądzę żeby przed końcem produkcji MK6 zmienili nagle filtr...
rosomac
