Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:33 |
[MK3] Nie odpala na zimnym silniku |
earth2105 [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2010, 14:33 [MK3] Nie odpala na zimnym silniku
| siema, ostatnio grzebalem przy ssaniu(ten maly mechanizm pzy pompie paliwa i mam tera maly problem, otoz nie chce mi odpalac na zimnym silniku(tak od tygodnia), chyba ze ktos mnie pociagnie i zalapie to wtedy chodzi ladnie(ylko z poczatku cos stukocze, o co chodzi? pomozcie bo oszaleje bez fury :( |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 12:26, w całości zmieniany 4 razy |
ramses123
Wysłany: 31 Sie 2010, 09:44
1. popraw opis, na pewno nie masz silnika DI w swojej fieście
2. co rozumiesz przez mechanizm ssania ? chodzi Ci o ten jakiś ? termostat silikonowy ? który naciąga linkę i trzyma wyższe obroty ?
3. jeśli grzebałeś przy pompie to może odłączyłeś coś ?
4. ostatecznie jeśli Twoja ingerencja była duża mogło dojść do przestawienia kąta wtrysku ?
5. pro forma sprawdź świece żarowe i wymień filtr paliwa na nowy, przed zimą się przyda
6. stukot może oznaczać kończące się wtryski - diagnostyka potrzebna
p.s
lepiej umieścić ten link w zakładce Diesel, tam na pewno otrzymasz pomoc |
Wysłany: 31 Sie 2010, 10:27
proponuję zajrzeć też do FAQ o odpalaniu traktora 1.8D.
wyrzucam do dizli. |
rapet
Wysłany: 31 Sie 2010, 11:34
| i nie odpalać na hol bo pasek padnie i dopiero bedziesz mał problem, i tak jak ci pisali na poczatek świece filtry potem zapłon |
_________________ "Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
kamil wolski
Wysłany: 31 Sie 2010, 16:27
Z dnia na dzień panowie Filtry się nie zalepiają, więc nie wiem o co wam chodzi...
Przede wszystkim określ gdzie grzebałeś. |
jest: 133KM 186Nm |
rapet
Wysłany: 3 Wrz 2010, 12:15
Kamil fakt , napisz tez kiedy filtry ostatnio wymieniałeś |
