Tagi tematu: mk3, sonda lambda
[MK3] Sonda
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 15:40   [MK3] Sonda
sprawdzalem dzis sonde na analizatorze i dziala...ale facet mowi, ze grzalka moze byc uszkodzona. Jak sprawdzic sama grzalke? Ewentualnia chcialbym jej przewody sprawdzic. Ida do niej dwa biale czy pomylilme kolory? Na obu ma byc plus?
Cichociemna
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Maj 2011, 18:50, w całości zmieniany 2 razy
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Wrz 2010, 15:45
Zazwyczaj 2 szare od grzałki biały masa i czarny sygnałowy.
Wysłany: 1 Wrz 2010, 15:50
kenczorf, http://www.fiestaklubpols...p%F3r+grza%B3ki
rwiezel, tylko że w sondzie masz 1 przewód szary, 1 czarny i 2 białe :-P http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=50500
uczcie się korzystać z tagów :-P
www.twojrobot.blogspot.com
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 16:37
poczytalem ale to zamieszane jest strasznie. To czego jestem pewien to zeby sprawdzic instalcja od grzalki to musze sprawdzic czy na bialych jest 12V. Ale jak sprawdzic sama grzalke w sondzie?
Cichociemna
Wysłany: 1 Wrz 2010, 18:33
Podłączyć sondę niewkręconą w wydech i odpalić auto,,, jak się zrobi gorąca to grzałka działa,,,
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 19:16
tez zem k... nie pomyslal :rotfl: A napiecie na kablach grzalki pojawia sie tylko po odpaleniu czy na zaplonie tez?
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 01:06 ]
bidżej napisał/a:
Kod:
PO STRONIE SONDY | PO STRONIE INSTALACJI
biały - brązowy
biały - czarno-czerwony
szary - brązowy
czarny - niebieski
takie mam podpiecie. Rozumiem ze na obu brazowych jest napiecie dlatego kolory sa te same?
Sprawdzilem czy jest napiecie na grzalce i na czerwono czarnym jest a na brazowym nie. Mimo tego grzalka grzeje. Na moj rozum skoro jest tylko jeden plus to grzeje wolnej i nie dogrzewa sie tak?
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 02:20 ]
dobra juz wiem ze na grzalce ma byc plus i minus i jest ok. Napiecie na wlaczonym silniku 14.2V Nie wiem co oznacza rezystancja ale gdzies sie doszukalem ze na wylaczonym silniku ma byc ok 4ohm a ja mam 2.9ohm. Co to zonacza? Mowie o rezystancji miedzy pinami grzalki mierzac na rozpietej kostce od kompa.
Cichociemna
cypis290
Wysłany: 2 Wrz 2010, 17:02
kenczorf napisał/a:
W moim przekonaniu nic to nie oznacza, mam dwie sondy teoretycznie sprawne i na jednej oporność grzałki była w granicach 7 Ohm a na drugiej około 3 Ohm.
Wysłany: 2 Wrz 2010, 17:28
kenczorf napisał/a:
W fordzie Fiesta brązowy to masa, a czerwony lub z czerwonym paskiem to +12V
kenczorf napisał/a:
A jak to sprawdziłeś,,,
kenczorf napisał/a:
:9: Zazwyczaj jest tak że jeden kabel to plus, a drugi to masa,,, przynajmniej w aucie,,,
kenczorf napisał/a:
:hihihi:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Wrz 2010, 18:51
ehh...ubawiles sie chyba :rotfl:
Cichociemna
Wysłany: 2 Wrz 2010, 19:02
mamo... ja też...
kenczorf, Ty się za kobięte we nie za elektrykę. to jak podłączałeś miernik napięcia w konsoli środkowej, skazuje Cię na szybki zgon, przy porażeniu prądem. <oki>
1% dla mojego syna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Wrz 2010, 19:16
miernik jest elegancko zalozony :yes: praktycznie profesjonalnie :V: wiec nie wiem z czym masz problem...ale chetnie poslucham :2xf:
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 19:20 ]
a pomimo tego ze za duzo nie wiem to radze sobie lepiej niz kilku "profesjonalnych" elektrykow w tarnowie :P
Cichociemna
