[MK3] Fiesta "gniewny chrupek" |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Zabrze
Wysłany: 18 Cze 2010, 14:03
DemptD, dziękuję xD
a teraz tak, update!:-D
Dzisiaj Chrupek dostał nowe klocki hamulcowe, które zakupiłem u Yankesa (chwała Ci za to dobry człowieku)
stare, a właściwie ich brak wygląda tak:
Coś się stało z zamkiem od maski, nie mogę jej otworzyć
W poniedziałek jadę z Chrupkiem jeszcze raz do lekarza, wymieniamy łożysko w przednim kole bo to co jest lata gdzie chce
przy wymianie łożyska podejmujemy się z gościem otworzenia maski żeby dolać/zmienić olej bo coś nie halo (przy hamowaniu świeci się kontrolka) - będę uczestniczył w tej "naprawie" oraz dodatkowo podejmujemy się poprawnemu ustawieniu wycieraczek, bo są za wysoko
Lakier jest do dupy w nim i z zewnątrz może nie wygląda ale i tak jest najlepszym autkiem jakie istnieje! |
_________________ http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48570
www.lubiezapierdalac.y0.pl
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 18 Cze 2010, 14:07
odklej znaczek z przodu i tam masz dziure i przez ta dziure to sie jakos otwiera |
Czerwono-czarna® |
gniewny
Imię: Krzysiek
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 40 Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 181 Skąd: Toruń / R2
Wysłany: 18 Cze 2010, 14:15
gniewny napisał/a: | Podchodzi to pod NW? |
NW to tylko tyczy sie osob,jak sie nie myle.
Jak bys mial AC to po sprawie a tak to musisz sam naprawic albo szukac sprawcy |
_________________ LIVE FAST DIE YOUNG
CARPE DIEM |
jeśli nie masz atrapki na zderzaku, to może da radę to zrobić przez ten otwór pod maską. ewentualnie w 2 osoby - jedna próbuje dłubać przy klamce pod kierownicą, druga kombinuje z maską i dźwignią zamka - powinno pójść. a wymiana zamka to trochę bezsens, tam nie ma się co zepsuć. czyszczenie, konserwacja i wio |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Cze 2010, 14:19
Atrapka została już wyrwana w celu lepszego dostępu do zamka.. zostanie przykręcona na jakieś malutkie wkręciki jak naprawię ten zamek
gościu spryskał to jakimś środkiem który ma rozrdzewić to i zobaczymy czy sie uda, bawiłem się też klameczką a on przy zamku i nic...a olej wypadałoby wymienić |
Wysłany: 18 Cze 2010, 14:23
gniewny napisał/a: | bawiłem się też klameczką a on przy zamku i nic | o to chodzi w tej zabawie, żeby atakować z dwóch stron jednocześnie. |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Cze 2010, 14:25
no tak, ale zero reakcji...
w poniedziałek i on i ja będziemy mieć więcej czasu, zostawię mu Chrupka, niech zrobi to łożysko i będzie cacy
[ Dodano: Pią Cze 25, 2010 12:29 ]
.:edit:.
- maska została naprawiona
- olej wymieniony
- wymieniony filtr powietrza
- wymieniony filtr oleju
KOSZT: 110zł
- wymiana przedniego, prawego łożyska
- wymiana piasty w prawym, przednim kole wraz z zaciskami hamulca
- wymiana małego przewodu paliwowego
- regulacja wycieraczek
KOSZT 320zł
Do zrobienia jeszcze są dwa pozostałe przewody paliwowe bo te gniją.... |
pP
Wiek: 40 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 25 Cze 2010, 18:32
no i fajnie..powoli ale do celu |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 10 Sie 2010, 12:32
kolejny upgrade
- wymieniona została uszczelka pod pokrywą zaworów bo olej wyciekał
z robocizną to koszt rzędu 50zł
- wymieniany aktualnie jest też tłumik końcowy na nowy
tu to będzie jakieś 130zł
podsumowując już ładny kawałek siana musiałem w niego włożyć..ale jeździ!:)
za kilka dni zbliża się przegląd i to dlatego
Przy okazji zobaczyłem, że pod maską czają się kable NGK |
Wysłany: 10 Sie 2010, 12:35
uszczelkę wymieniłbyś sobie sam, koszt 10 zyla za nową, do odkręcenia 4 śrubki... |
gniewny
Imię: Krzysiek
DemptD
Wysłany: 10 Sie 2010, 13:13
bidżej, taa.. najdroższa uszczelka kosztuje chyba 8zł w focie bez zniżek |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 10 Sie 2010, 13:32
DemptD, jak pamiętam 10zł ori w ASO
gniewny, tam nic nie trzeba kumać, to banalna wymiana i zdarli z Ciebie jak za zboże. a w razie czego możesz przecież zapytać na forum |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 10 Sie 2010, 13:41
Uszczelka pod pokrywą zaworów, ok.10zł i 10min roboty, ale cóż niech mechanicy sobie zarabiają...
Zresztą tłumik końcowy też żadna filozofia wymienić, koszt ok.50zł i 20min roboty.
Poswięciłbyś 30min, a zaoszczediłbyś 120zł...Nie no aż żal pisać...Ale chciałbym mieć takich klientów w przyszłości |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 10 Sie 2010, 13:50
ciuu, to ja myślałem, że fajny serwis znalazłem a tu
uuuo, toż to gnoje jedne !
no cóż, mam nauczkę
[ Dodano: Wto Sie 10, 2010 13:51 ]
co do tłumiku to inna sprawa jednak
on już był dość przeżarty i trzeba go uciąć tam i przyspawać
powiedział, że tłumik 100 i 30 robocizna... |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 10 Sie 2010, 19:07
gniewny napisał/a: | co do tłumiku to inna sprawa jednak
A no chyba że tak, ale 100zl to tłumik napewno nie kosztuje...
Serwis może i dobry, ale że nie taki tani, no cóż... |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 13 Sie 2010, 20:09
przegląd pokonany na zepsutym lusterku kierowcy, braku trójkąta i przeterminowaną gaśnicą
teraz Fiestkę czeka mały update, mianowicie muszę zakupić nowe - używane lusterko kierowcy oraz z miłą chęcią wpakuję do niego tunel środkowy.
Zastanawiałem się, czy nie odmłodzić tego koleżki i czy nie wpakować mu białych kierunków i świateł z mk3.5, jakieś rady ? robić tak czy zostawiać? |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 13 Sie 2010, 20:28
gniewny napisał/a: | braku trójkąta i przeterminowaną gaśnicą |
A sprawdzał Ci na przeglądzie te 2 elementy wyposażenia???
gniewny napisał/a: | oraz z miłą chęcią wpakuję do niego tunel środkowy. |
No ja też tunelu w sowjej nie miałem, ale zamontowałem czarny, z przyciskiem do otwierania klapy i skórzanym mieszkiem, od razu dużo lepiej wygląda, bo tak to trochę przypomina Autosana A pieniądze nia takie duże wcale, ja dałem 15pln.
gniewny napisał/a: | czy nie wpakować mu białych kierunków i świateł z mk3.5 |
Białe kierunki jak najbardziej
A o co chodzi Ci ze światłami od mk3,5?
Dla poprawienia wyglądu polecam jeszcze lustra od mk3.5 jakk i tak musisz jedno zakupić i wtedy też kierunki boczne jajka koniecznie, świetnie wyglądały by też lampy z dymionym kierunkiem.
Ja w swojej też zamierzam zrobić powyższe mody |
