[MK3] nie odpala za pierwszym razem |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 39 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 6 Sie 2010, 17:11 [MK3] nie odpala za pierwszym razem
mam fieste na gazie i nawet nie wlaczam benzyny (fakt mam pare litrow w baku ale to znajomy mi kazal wlac bo niby na poczatku odpalania i tak z tego bierze zeby czegos tam nie psuc) wiec odpalam na gazie i zawsze jak auto stoi dluzej typu przez noc to rano za 1 razem napewno mi nie zapali musze za 2 a nieraz za 3 razem i juz odpala. Czy przez to ze odpalam na gazie i musze zrobic to 2 albo 3 razy nie psuje auta ? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 22:27, w całości zmieniany 2 razy |
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mateusz
Wiek: 36 Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 36 Skąd: ok 20 Km od PZ
Wysłany: 6 Sie 2010, 17:34
A pali na benzynie??? Jak tak to odpalaj na benzynie, wyjedź na ulicę i jak się trochę silnik dogrzeje to włącz dopiero LPG. Przez parownik idą węże z płynem układu chłodzenia, i go nagrzewają. Gdy samochód postoi przez noc to membrana w parowniku jest zimna i za razem sztywna, przez co samochód najprawdopodobniej ci nie odpala. A co do benzyny w zbiorniku, to gdybyś nic tam nie miał to by ci się zatarła pompa paliwa która pracuje przez chwile po każdym przekręceniu kluczyka w stacyjce. A jeśli chodzi o szkodliwość długotrwałego kręcenia dla silnika, to szykuj się na zajechanie rozrusznika, no i po jakimś czasie na zakup zestawu "zrób se sam" dla parownika. Nie jest to także korzystne dla akumulatora.
PS: jeśli się nie mylę to ten temat powinien się znajdować w dziale LPG |
_________________ Dwieście we Fieście;) |
Wysłany: 6 Sie 2010, 18:10
Skoro możesz odpalić na LPG to by wskazywało na brak automatu i gaźnik w dolocie (a może jednak mono?),,, jak włączysz zapłon to powinno być takie CYK-CYK,,, jest? |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 7 Sie 2010, 12:34
JoeMix napisał/a: | Skoro możesz odpalić na LPG to by wskazywało na brak automatu i gaźnik w dolocie (a może jednak mono?),,, jak włączysz zapłon to powinno być takie CYK-CYK,,, jest? |
przepraszam ale jest to dla mnie nie zrozumiale;/ odpalac na gazie moge tylko mowie ze jak dlugo auto nie bylo ruszane to poprostu nie odpali za 1 razem ale jak juz jezdze nim i przykladowo zaparkuje na 2godziny to pozniej juz za 1 razem odpala. jak wlaczam auto to nic sie nie zmienia i nic nie cyka ( mysle ze chodzi ci o to przelaczenie sie benzyna -gaz tak ?) musze zaczac chyba jednak ruszac na benzynie i dopiero pozniej zmieniac na gaz..
czyli http://img17.allegroimg.p...9/20/1166992004 mam takie cos teraz ciagle na srodkowej pozycji "o" a benzyna jest chyba na "II" i jak odpale to chyba przelaczyc na "o" |
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 7 Sie 2010, 12:41
Ja mam taki przełącznik u mnie.
I jazda na benzynie.
0 wypalanie benzyny z komory pływakowej w gaźniku.
II jazda na podtlenku LPG.
A ty w końcu masz wtrysk benzyny czy gaźnik??? Masz cięgno do wyciągnięcia ssania po lewej stronie obudowy kolumny kierowniczej??? |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 7 Sie 2010, 12:48
mathieu8909 napisał/a: | Ja mam taki przełącznik u mnie.
przepraszam ze tak was deenrwuje ale nie umiem wam odpowiedziec na te pytania poprostu nie wiem o co ci chodzi :( |
Wysłany: 7 Sie 2010, 12:52
Skoro sam nie wiesz co masz i nie umiesz opisać, to jak chcesz aby Ci ktoś pomógł,,, jak masz mono, to odpalanie na gazie jest całkowicie bez sensu, centralka powinna być w trybie auto i sam przełączać na gaz... a każdy rozruch powinien być na benzynie... jak masz gaźnik i chcesz palić z gazu to ustaw sobie dawkę startową, bo albo podaje za mało gazu i silnik nie zaskakuje, albo za dużo i się zalewa,,, |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 7 Sie 2010, 12:54
ok teraz mi wytluamczylas. To teraz moim zadaniem jest sprawdzenie czy mam mono czy gaznik.. to czego mam szukac po lewej stornie od kierownicy dokaldnie ? "cięgno "? |
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 7 Sie 2010, 12:57
taki plastik do pociągnięcia, prościej już nie mogę |
Wysłany: 7 Sie 2010, 13:00
To czy jest cięgno ssania czy nie ma to kiepski wskaźnik, bo były gaźniku z automatycznym ssaniem i cięgna nie było, jak odróżnić jedno o d drugiego jest w którymś FAQ |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 7 Sie 2010, 13:02
nie mam zadnego plastiku do ciagniecia. Tyle bym wiedzial ze cos msuze ciagnac przy jakiej okazji sie to ciagnie ? przy ruszaniu ? Ja wiem tyle ze butle mam w kole zapasowym ze jest wlacznik ten co dalem linka i poprostu koles mi powiedzial ze nawet nie ruszal przelacznika na benzyne ewentualnie zima a tak to zawsze mial na tej pozycji gaz zaznaczone. Tylko u mnie wlasnie jest problem ze jak jest na pozycji gaz to sie nie odpala za 1 razem ;P |
Wysłany: 7 Sie 2010, 13:29
Wymiękam przy Tobie stary, prościej niż Ci napisałem się nie da,,, rozwiązanie problemu to 30 sekund roboty,,, |
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 7 Sie 2010, 13:35
Mam identycznie, nie wiem już co napisać. Poszukaj sterownika, sondy lambda(jeśli wiesz jak w ogóle to wygląda). Jak znajdziesz to masz wtrysk. A tak w ogóle to gdzieś na forum jest jak rozróżnić "einspritz" od gaźnika. Szukanie nie gryzie. |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 7 Sie 2010, 13:48
poszukam poszukam! sory ze tak ciezko ale nie kazdy musi sie znac.. ja znam sie na czyms o czym wy nie macie pojecia.. dzieki za pomoc ucze sie tego ciagle dopiero od miesiaca mam auto i prawo jazdy w ogole a nie chce ze wszystkim leciec do mechanika niech mi pan zrobi.. ! |
Wysłany: 7 Sie 2010, 14:52
http://www.fiestaklubpols...p=472678#472678 albo zrób zdjęcie podobne to tego czarno-białego z cyferkami i daj na forum,,, jak ustalisz co masz to będziemy gadać dalej |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 6 Lis 2010, 00:52
troche minelo juz czasu i tak sobie mysle a noz ktos z forum mnie nakieruje wiem juz ze mam monowtrysk. Odpalam zawsze na benzynie i jak troche dam gazu ( u mnie juz za 1 przygazowaniem co dziwilo kolege ze tak szybko mi zmienia ) to z benzyny przelacza automatycznie na gazik. Odpalam to auto na tej benzynie i tez po dlugim postoju przez noc auto w ogole nie sluchac tego silnika tylko taki cichy dzwiek.
poszukalem miejwiecej jak to brzmi i ten film dosyc przybliza to:
http://www.youtube.com/wa...feature=related
zawsze z raz albo 2 razy przed odpaleniem (bardzo rzadko silnik zalapuje po nocy odrazu z marszu) jest tak jak od 8 sekundy na filmie. zrobie szybkie 2 przekrecenia kluczykiem i pozniej juz dziala odpalenie. |
Wysłany: 6 Lis 2010, 09:19
Na filmie jest ewidentnie uwalony rozrusznik, albo nie wysuwa jak trzeba zębatki i ta kreci bez zazębienie o koło zamachowe, albo zębatka uwalona i pomimo zazębienia nie przenosi momentu na koło. |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 6 Lis 2010, 11:23
no ja to bym musial pokazac specowi co sie zna tylko trudno mi to zrobic bo dzieje mi sie tak tylko z rana jak auto odpale to pozniej juz dziala dobrze.. dzieje sie tak tylko po dluuugim postoju auta dlatego ciezko mi to komus pokazac |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 6 Lis 2010, 23:24
Matifcb napisał/a: | .. ja znam sie na czyms o czym wy nie macie pojecia.. |
Powiedz na czym? Chętnie nauczymy się czegoś nowego
Matifcb napisał/a: | wiem juz ze mam monowtrysk. |
To zmień w profilu na 1.1i |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 7 Lis 2010, 12:05
dday napisał/a: | Matifcb napisał/a: | .. ja znam sie na czyms o czym wy nie macie pojecia.. |
co mam sie tu teraz reklamowac ? jestem mgr inz. chemii umiem chemie matematyke fizyke ;] a ty nap naprawiac auta. Naucyzc cie czegos ? udzielam od 3 lat korepetycji z w/w przedmiotow |
