[MK3] nie działa jeden cykl wycieraczek |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 39 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28 Lip 2010, 18:44 [MK3] nie działa jeden cykl wycieraczek
| witam ! w moich wycieraczkach nie działa opcja włączenia wycieraczek co jakiś czas mam sprawne ciągle czyszczenie, szybsze ciągle czyszczenie ale nie ma opcji czyszczenia co jakiś czas. Nie bardzo wiem teraz dokładnie jak ta wajchę się przekręca żebym miał to ale na pewno to nie działa. Wiem ze do góry jest ciągle jeszcze do góry szybsze do siebie jest tylna.. |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 28 Lip 2010, 18:47
| Do głowy przychodzą mi na razie tylko 2 słowa. Przełącznik zespolony. |
Wysłany: 28 Lip 2010, 18:59
| Matifcb, podaj VIN to sprawdzę czy masz, bo może tylko zespolony ktoś kiedyś wymienił i wcale nie musisz mieć czasówek. |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 28 Lip 2010, 19:34
Ja miałem stary zespolony bez czasówek, a po jego uszkodzeniu na złomie kupiłem z czasówkami. Ma ładnie rozpisane jak się włącza czasówki - u mnie wajcha w dół ;]
P.S. no i różni się też od zwykłego tym że oprócz przekaźnika po lewej stronie od migaczy, ma też przekaźnik po prawej właśnie od czasówek. |
Żaba - RIP |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 29 Lip 2010, 19:09
| jackrzec napisał/a: | | Matifcb, podaj VIN to sprawdzę czy masz, bo może tylko zespolony ktoś kiedyś wymienił i wcale nie musisz mieć czasówek. |
co to jest vin ? chetnie podam |
Wysłany: 29 Lip 2010, 21:33
| Matifcb napisał/a: | | co to jest vin ? chetnie podam | Numer nadwozia np WF0B... lub V6S... Jest wpisany w dowodzie/ na tabliczce znamionowej auta, pod nogami pasażera przy progu (pod klapką) i na podszybiu jest tabliczka z numerem. |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 30 Lip 2010, 11:57
| wf0axxgafapc20432 |
Wysłany: 30 Lip 2010, 18:02
| Matifcb napisał/a: | | wf0axxgafapc20432 | Lipny ten VIN - microcat krzyczy że nie ma takiego pojazdu. |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 30 Lip 2010, 20:35
| MOZE ZAMIAST 0 MA BYC LITERA O CZYLI WFOAXXGAFAPC20432 |
Wysłany: 30 Lip 2010, 21:04
| Ma być zero a nie "O". Ja zrobiłem błą, bo robiłem kopiuj/ wklej i nie złapałem ostatniej cyfry... Wg microcata jest z przerywaną pracą wycieraczek - czyli czasówki są. |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 31 Lip 2010, 10:10
| jackrzec napisał/a: | | Ma być zero a nie "O". Ja zrobiłem błą, bo robiłem kopiuj/ wklej i nie złapałem ostatniej cyfry... Wg microcata jest z przerywaną pracą wycieraczek - czyli czasówki są. |
kupilem po taniosci przelacznik zespolony chyba tak to sie nazywa jak dojdzie do mnie to sprobuje to ogarnac i moze bedzie dzialac |
