[MK6] Podświetlenie klamek w mk6
bas87
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 10:48   [MK6] Podświetlenie klamek w mk6
Potrzebne części i narzędzia:
DIODY
Oprawki na diody
Cienki kabel
Wiertarka i wiertła
Torksy
Śrubokręt krzyżak
Nóż
Lutownica
Cyna
Kalafonia
Najpierw odczepiamy plastik na słupku jest zamocowany na dwóch zaczepach następnie zdejmujemy plastik koło przycisków szyb też jest na zaczepach ostrożnie żeby nie połamać. Następnie odkręcamy 2 śruby, które trzymają uchwyt drzwi, następnie odkręcamy dwie plastikowe śruby od dołu boczka i ściągamy boczek (ostrożnie tez jest na zaczepach).
Mając ściągnięty boczek możemy ściągnąć uchwyt klamki i wywiercić w nim dziurę na średnicę oprawki.
Kolejnym krokiem jest podpięcie się pod dwa kabelki od przycisków szyby. Ja się podpoiłem pod kabel czarny i pod niebiesko-zielony (czarny uziemienie a nieb-ziel plus)
Teraz zostaje nam jeszcze podpiąć kable dołożone do diody i zlutować
A tu mamy efekt końcowy
Robótka na około 2,5 godziny. Miłej zabawy pozdrawiam
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 11:00
No fajnie to zrobiłeś, ale jaki sens mają podświetlane klamki wewnątrz? Na zewnątrz to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale w środku?
http://jackrzec.republika.pl/
MS Access
bas87
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 11:59
Taki miałem kaprys mi się to przydaje i stylistycznie ładnie się komponuje. A moim zdanie na zewnątrz podświetlenie klamek to wieś. pozdro
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 14:54
jackrzec napisał/a:
Taki, że pasażer w nocy nie musi szukać klamki po omacku... :yes:
Przodownik Spamerów FKP w plebiscycie Fiestaszki 2009.
F16-Stajla na TwojaFura.pl
Parzych i F16-Stajla w OPT
bas87
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 19:45
Dokładnie tak jak kolega Parzych powiedział
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 20:52
O gustach nie będę dyskutował, i napisałem że zrobiłeś fajnie. A co do sensu, to jak pasażer musi widzieć klamkę, to mu zapal lampkę sufitową (jest w standardzie). Klamki zewnętrzne to wieś? Wytłumacz to gościom co robią Maybacha czy Bentleya... Żeby widzieć klamkę na zewnątrz to byś musiał latarkę nosić, a w środku to sobie lampkę możesz zapalić. Wieś jest wtedy, gdy z samochodu robi się choinkę. I to teraz w lipcu.
MS Access
bas87
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 23:19
Nie rozumiem cie kolego tu piszesz, że "Na zewnątrz to jeszcze jestem w stanie zrozumieć" a poniżej piszesz że "Klamki zewnętrzne to wieś? " więc się zdecyduj. Ja o gustach nie gadam ale każdy robi to co chce i jak mu się podoba. Pozdro
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 03:23
jackrzec, czepiasz się i tyle... Wielu producentów robi fabrycznie podświetlane klamki wewnętrzne, osobiście widziałem choćby w Q7... gy
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 06:09
bas87 napisał/a:
jackrzec napisał/a:
bas87, taki był kontekst wypowiedzi jackrzec, więc raczej nie sądzi on, że to wieś.
to samo napisał jackrzec.
PS jackrzec, wisisz mi stówę za obsługę adwokacką :-P
FKP na YouTube
Forum pracowników stacji Orlen i Bliska
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 08:38
bas87 napisał/a:
Ja mam zdecydować? To Ty zdecyduj! Przecież sam to napisałeś!
bas87 napisał/a:
A ja zapytałem:
Kod:
W odpowiedzi na Twoje stwierdzenie. Chłopie Ty kompletnie nie rozumiesz sensu tego co napisałem! Ja Cię nie neguję, zapytałem sie tylko o sens tego przedsięwzięcia, ale zaznaczyłem tez, że o gustach nie będę dyskutował i skoro tak chcesz, to tak zrobiłeś i chwała Ci za to. Koniec OT.
Freeman napisał/a:
:ok: Sam się zgłosiłeś, czyli adwokat z urzędu...
MS Access
bas87
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 11:14
Spoko może cię nie zrozumiałem ale skoczmy ten temat. Pozdro
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 13:02
Freeman napisał/a:
Chyba raczej nie to samo Freeman,
jackrzec napisał/a:
Tu jackrzec napisał o zewnętrznych, nie o wewnętrznych...
Freeman napisał/a:
Coś :tyłek: z Ciebie nie adwokat, powinieneś raczej dopłacić... :hahaha: gy
Krzysiekkk
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 17:18
Dioda świeci tylko przy przekręconym kluczyku w stacyjce??
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 17:43
Raczej przy włączonych światłach, razem z podświetleniem przycisków szyb...
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 19:20
Napisałem do LOYa żeby pokasował moje posty. I koniec kłótni.
MS Access
bas87
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 09:40
Krzysiekkk napisał/a:
diody świecą dopiero po przekręceniu kluczyka
pawel182
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 11:58
Podświetlenie przycisków do sterownia szybami działa chyba niezależnie od pozycji włącznika świateł...
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 21:55
pawel182 napisał/a:
Edit: Sprawdzone - zapalają się w momencie kiedy włączy się zapłon, niezależnie od włącznika świateł.
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 22:05
Też sprawdziłem i podświetlenie włącza się z zapłonem...
gutek2184
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 22:28
Witam super sprawa powiem szczerze. Planuję zrobić to samo ale mam pytanko jak z oświetleniem tyłu tam są korbki i nie ma elektrycznego sterowania w fiestach. Więc trzeba ciągnąc przewody? Czy nie lepiej już było jak ciągnąć na tył to wpiąć się gdzieś gdzie podświetla się w momencie zapalenia światła?.
Reasumując interesuje mnie odpowiedź jak rozwiązałeś oświetlenie tylnych klamek i którędy dałeś przewody ? Pozdrawiam i gratuluje pomysłu.
Brak nowych postów [MK3] plastiki klamek wewnetrznych
orelek Kupię 0 Sro Sie 04, 2010 21:28
orelek
Brak nowych postów [MK3] Kupię m. in. korek wlewu paliwa, obudowy klamek
Lucas40 Kupię 1 Czw Sie 05, 2010 22:36
krzys:)
Brak nowych postów podświetlenie nóg...
Gdzie lepiej się podłaczyć? jak myślicie?
Arkadius Elektryka 3 Czw Sie 17, 2006 20:50
Michael
Brak nowych postów [mk6]Podświetlenie nóg
mazix1 Elektryka 4 Nie Mar 28, 2010 14:53
MARIUSZ.B
Brak nowych postów podświetlenie bagażnika
Aksag Elektryka 22 Nie Wrz 26, 2004 12:12
Filmy na klubowym kanale FKP - YouTube
Loading...
Fiesta Klub Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści umieszczane przez użytkowników forum. Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści.
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 12
