Przesunięty przez: trzeci
20 Lip 2010, 13:09
[MK3] Silnik dławi się, CPP sprawdzony
rene
Wysłany: 20 Lip 2010, 12:46   [MK3] Silnik dławi się, CPP sprawdzony
Witam serdecznie, wydobylem cpp i zreanimowalem przewody, opor wlasciwy i plynnie idzie w gore, obroty idealne, nie gasnie i na luzie wchodzi na obroty normalnie, problem jednak pojawia sie przy obciazeniu silnika, gdy dodaje sie gazu i rusza silnik nagle sie przydusza i jedynie bardzo delikane operowanie gazem pozwala na jakakolwiek jazde, bardzo prosze o informacje czy to moze byc silnik krokowy? lub co jeszcze?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Lip 2010, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Lip 2010, 13:07
rene napisał/a:
Raczej nie, jedynie co to krańcówka która rozpoznaje czy pedłą gazu naciśnięty czy nie, która jest wbudowana w silniczek,,, jak tam podciśnienia w około dolotu i MAPa?
rene
Wysłany: 20 Lip 2010, 13:24
wszystkie weze od wtrysku podpiete i szczelne, ale jest jeszcze jeden ktory wychodzi jakby od korpusu wtrysku troche z tylu i tam mi spadla obejma, moze to bedzie to :) :):) a map sensor dziala jakby normalnie, odlaczalem go i podpinalem i wskazywalo na to, ze jest sprawny, skocze szybko po obejme i moze to juz bedzie szczesliwy koniec :) dziekuje slicznie za podpowiedz
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Lip 2010, 08:10
jesli dobrze rozumie to masz to co ja. Wymienilem czyjnik temp cieczy, czujnik zasysanego powietrze, map sensor, swiece, filtry, cos tam jeszcze sprawdzalem i w koncu dalem dupie siana :) Zostala mi juz chyba tylko sonda bo mam wrazenie, ze to co sie dzieje to efekt przelewania beny. Wiec albo sonda, albo regulator cisnienia...ewentualnie pompka. Wtrysk tez wymienilem
Cichociemna
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 21 Lip 2010, 08:33
Kiedyś na forum ktoś pisał, że miał taki problem jak niesprawny był ten "dławik"; "zawór", który znajduje się na wężu do MAP Sensora...
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Lip 2010, 09:01
tylko jak on moze sie zepsuc? Jedyna opcja to zatkac wiec wystarczy przedmuchac. Juz nie pamietam jak to bylo....jak dmuchasz z jednej strony to idzie bez oporu a w druga nie mozna albo z duzo wiekszym oporem...moge sie mylic bo juz nie pamietam
Cichociemna
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 21 Lip 2010, 09:05
Tam jest membrana, gdzie ona reguluje siłę ciśnienia. Tak, maszkenczorf, rację, idzie tylko w jednym kierunku, do MAP Sensora. Tak, jak pisałem wcześniej... ktoś pisał, że bez tego silnik głupiał, znowuż ktoś twierdził, że bez tego sonda lambda pada, tzn. komputer wywala błąd.
Proszę, znalazłem http://www.fiestaklubpols...light=map+wezyk , http://www.fiestaklubpols...light=map+wezyk
Wysłany: 22 Lip 2010, 14:37
a inni mówią, że to nic innego jak filterek/odstojnik. w każdym razie w jednych autach to jest, w innych nie ma. u mnie brak a wszystko chodzi jak w zegarku :fox: i nie chce mi się wierzyć, żeby brak tego powodował świrowanie komputera, a szczególnie błędy sondy...
www.twojrobot.blogspot.com
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 22 Lip 2010, 14:50
To trzeba rozebrać i sprawdzić czy to dławik czy filter. Ja u siebie tego nie mam więc nie poświęcę się ;/
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 22 Lip 2010, 14:54
a moze montowali to w autach na gazniku i na poczatku z wtryskiem...a gdy stwierdzili, ze na wtrysku ejs to zbedne to juz nie dawali :)
[ Dodano: Czw Lip 22, 2010 15:59 ]
ewentualnie moze byc tak, ze mk3.5 przeszla wieksze modyfikacje niz sie nam wydaje
Cichociemna
JustMario
Wysłany: 24 Lip 2010, 17:32
A może spodziewasz się od auta więcej, niż 50 koni ? :D
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
Mizer 59
