[MK3] XR2i MAP sensor
Crusi
Imię: Dominik
Wysłany: 18 Lip 2010, 20:01   [MK3] XR2i MAP sensor
Trochę wstyd pytać o takie rzeczy, ale byłby ktoś tak dobry i zaznaczył mi albo napisał gdzie w tym bajzlu jest MAP sensor? :)
What don't kill us will make us stronger...
Wysłany: 18 Lip 2010, 20:05
na prawo od tej wielkiej wtyczki na środku ściany grodziowej.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 19 Lip 2010, 06:15
MAPsensor jest idealnie zakryty przez wąż od instalacji gazowej,,,
Crusi
Imię: Dominik
Wysłany: 19 Lip 2010, 08:07
Ok, dzieki za informacje. Jeszcze jedno pytanko. Czy jesli po odlaczeniu MAP'a nie widze zadnej roznicy w dzialaniu auta na paliwie to znaczy ze jest on walniety?
Wysłany: 19 Lip 2010, 08:21
Niekoniecznie,,,
Marek
Wysłany: 19 Lip 2010, 10:16
W Zetecu nie ma MapSensora wiec nie wprowadzajcie kolegi w blad...
Wysłany: 19 Lip 2010, 10:27
w takim razie sorki - my bad! :ups:
Crusi
Imię: Dominik
Wysłany: 19 Lip 2010, 10:50
To ja w tej chwili zglupialem. Pisalem niedawno w ktoryms temacie ze na paliwie mam dziwne akcje z silnikiem. Dlawi, dusi, nie jezdzi jak powinien (na gazie jest ok). Bylem z tym u mechanika bo mnie to wkurza. Myslalem poczatkowo ze to bedzie filtr paliwa, ale powiedzial mi ze filtr jest ok i ze jest cos zle w instalacji gazowej podpiete, ze rozstraja sie map sensor. Powiedzial ze wyjscia sa dwa z tej sytuacji, albo przerabiaja cos tam w instalacji, albo mam sobie co jakies 2-3 tygodnie robic reset kompa. Pomyslalem ze niema sie co bawic tylko bede sobie resetowal, ale guzik to za przeproszeniem daje i juz sam niewiem o co chodzi...
Wysłany: 19 Lip 2010, 11:15
Crusi napisał/a:
Zrób foto tego co odłączasz :)
Crusi
Imię: Dominik
Wysłany: 19 Lip 2010, 11:22
Jeszcze nic nie odlaczalem. Chcialem zapytac przed bawieniem sie z tym czy wogole ma jakis sens odlaczanie tego. W kazdym razie szukalem tego MAP sensora ale w podanej lokalizacji znalazlem tylko jakies takie dziadostwo.
To jeszcze jedno pytanie. Czy przeplywomierz ma jakis wplyw na jazde na gazie? I czy ewentualne odlaczenie go bedzie mialo wplyw na dzialanie silnika?
Wysłany: 19 Lip 2010, 11:23
No to faktycznie nie MAP bo MAP ma podłączone podciśnienie z silnika czyli mówiąc wprost poza kablami musi być wężyk/rurka,,,
[ Dodano: Pon Lip 19, 2010 12:38 ]
Crusi napisał/a:
W tej instalacji co masz to z elektroniki silnika musi pracować jedynie zapłon, cała reszta na LPG nie działa,,, chociaż sobie tam męci i komputer coś tam pewnie z tym kombinuje,,, ale twoje LPG do działania potrzebuje tylko iskry,,,
Wysłany: 19 Lip 2010, 12:50
ja bym szukał problemu w przepływomierzu .
Crusi
Imię: Dominik
Wysłany: 19 Lip 2010, 13:05
Jak moge sprawdzic czy z przeplywomierzem jest wszytsko ok, czy ewentualnie jest walniety?
Update
Zrobilem reset kompa, pojezdzilem troche z normalnie podpietym przeplywomierzem, pozniej go odlaczylem i tez troche pojezdzilem. Nie bylo zadnej roznicy, z i bez chodzilo tak samo beznadziejnie.
