[MK5] Wiatrak chłodnicy nie włączył się |
kubaotcz
Wysłany: 4 Lip 2010, 21:04 [MK5] Wiatrak chłodnicy nie włączył się
Dzisiaj, w krótkim korku w upalny dzień temperatura cieczy chłodzącej niebezpiecznie zbliżyła się do czerwonego pola. Wentylator chłodnicy zwyczajnie się nie włączył. Po krótkim postoju i wystygnięciu auta pojechałem dalej, wentylator pracował bez zarzutów. Sytuacja powtórzyła się już drugi raz w ciągu paru dni, czyli zjawisko nie występuje zawsze, tylko sporadycznie. Co wg was może być powodem? Termostat lubi się powiesić? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 4 Lip 2010, 21:17
Termostat jest tak zbudowany aby w raze awarji był cały czas otwarty. Raczej pompa wody, brak płynu?. |
kubaotcz
Wysłany: 4 Lip 2010, 21:39
Płyn na odpowiednim poziomie, węże twarde więc ciśnienie w układzie jest. Może jest jakiś dodatkowy czujnik odpowiedzialny za włączenie wiatraka na chłodnicy? |
shyfx
Imię: Mateusz
Wiek: 38 Dołączył: 26 Cze 2009 Posty: 29 Skąd: Lublin
Wysłany: 4 Lip 2010, 22:05
Sprawdz czy ci się szczotki w Wentylatorze Chłodnicy nie zawieszają. u mnie tak jest... |
TSRules
Wysłany: 4 Lip 2010, 22:32
a może zdechł czujnik co idzie do kompa, komp nie załącza wentyla bo czujnik nie wskazuje wzrostu temperatury |
kubaotcz
Wysłany: 4 Lip 2010, 22:39
No tylko pytanie czy jesli to ten czujnik to możliwe jest żeby wentylator raz działał raz nie |
Wysłany: 5 Lip 2010, 12:16
Termostat w razie awarii cały czas otwarty - to jest ciekawa teoria, wskazująca że nie moze się on zaciąć w pozycji zamkniętej co nie jest prawdą, chyba że Ford w Mk5 bardzo poszedł tesznicznie do przoedu jeśli chodzi o termostat,,, |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wiek: 84 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 190 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Lip 2010, 16:54
Kiedy następnym razem wskaźnik zbliży się do czerwonego pola to zatrzymaj samochód i sprawdź różnice temperatur na wężach oraz chłodnicę góra, dół. Powinno ci to pomóc czy brać pod uwagę pompę, termostat ewentualnie czujnik odpowiedzialny za włączenie wentylatora |
kubaotcz
Wysłany: 5 Lip 2010, 20:41
No po kolejnym dniu mogę stwierdzić że to raczej wentylator. gdy sie nie włączy wystarczy nim zakręcić, ruszyć mocniej i się załącza. Wtedy podwyższona temperatura silnika spada do normalnej. |
ramses123
Wysłany: 5 Lip 2010, 21:06
wiatrak powinien chodzić luźno i delikatnie sam z siebie. jest tak ? |
kubaotcz
Wysłany: 5 Lip 2010, 21:18
Tak oczywiscie jest, tylko czasami trzeba go zwyczajnie poruszyć żeby silnik elektryczny zaczał kręcić. |
shyfx
Imię: Mateusz
Wysłany: 6 Lip 2010, 00:20
Więc to samo co u mnie, wystarczy go stuknąć i zacznie działać |
Wysłany: 6 Lip 2010, 08:34
Albo gdzieś coś nie łączy albo silnik do wymiany,,, jak rozbieralny to warto zerknąć na szczotki,,, |
ramses123
Wysłany: 6 Lip 2010, 15:17
może WD40 na początek ? żeby przeczyścić |
kubaotcz
Wysłany: 6 Lip 2010, 16:26
No cóż, tonący brzytwy się chwyta:) jak bedzie wolna chwila to faktycznie przyjrze sie problemowi, może chociaż na jakis czas uchroni mnie to przed zakupem nowego czyt. innego;) |
MARIUSZ.B
kubaotcz
Wysłany: 19 Lip 2010, 02:03
Zalałem silknik wentylatora WD40 i cudem odżył:) póki co pracuje bez zarzutu na obu biegach, włącza się razem z klimą, czyli problem na dzień dzisiejszy ustał. Dziękuję wszystkim za pomoc:) |
Wysłany: 19 Lip 2010, 05:40
Problem ustanie jak wymienisz silnik a przynajmniej go rozbierzesz jak się da i skontrolujesz, bo te zazwyczaj pracują na sucho, jak WD40 "się skończy" to się może znowu zatrzymać w nieodpowiednim momencie,,, |
