[MK4] Klimatyzacja |
VxXxRyBaxXxV
Imię: Aleksandra
Wiek: 33 Dołączyła: 05 Gru 2009 Posty: 8 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 16 Cze 2010, 12:40 [MK4] Klimatyzacja
Witam. Moja fiesta posiada klimatyzację, lecz nie była włączona ani razu (została sprowadzona 4 lata temu) Czy będzie ona sprawna? Czy trzeba się liczyć z wymianą jakiś części? Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 19:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 16 Cze 2010, 12:42
myślę, że ciężko będzie znaleźć tu kogoś, kto podjedzie do Inowrocławia specjalnie żeby wcisnąć guzik i sprawdzić... |
VxXxRyBaxXxV
Imię: Aleksandra
Wysłany: 16 Cze 2010, 12:49
Bardzo śmieszne... Z tego co wiem to jeśli wcisnę ten guzik, dopiero wtedy może się coś stać :] Chodzi mi o to czy jeżeli nie była używana, to czy są szanse aby była sprawna. Bo szkoda wyrzucać kase na odgrzybienie, nabicie itp. jak coś jest nie sprawne. |
Wysłany: 16 Cze 2010, 12:52
może zadziała, a może nie zadziała (brak czynnika, zacięta/zatarta sprężarka, nieszczelne przewody, przerwa w wiązce czy co tam jeszcze). spróbujesz, to się dowiesz. wciskając ten guzik nie wysadzisz auta w powietrze. |
VxXxRyBaxXxV
Imię: Aleksandra
Wysłany: 16 Cze 2010, 12:57
No tak, ale przecież nie będzie miała smarowania i wtedy można zatrzeć sprężarke. |
Wysłany: 16 Cze 2010, 16:38
jak nie włączysz to sie nie dowiesz, jak nie będzie czynnika chłodzącego to nie będzie chłodziła albo się w ogóle nie włączy, dla bezpieczeństwa możesz nasłuchiwać sprężarkę jakby się jakieś dziwne dzwięki z niej wydobywały. Ogólnie jak jest szczelna to będzie działać, a na odległość i przez neta nikt Ci nie powie czy coś działa czy nie. |
VxXxRyBaxXxV
Imię: Aleksandra
Wysłany: 16 Cze 2010, 19:28
No rozumiem, że tak to mi nikt nic nie powie. Ale są szanse,że jest sprawna. Zobaczymy
Dziękuje i pozdawiam |
zimzia
Wiek: 35 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 17 Cze 2010, 22:09
jeżeli nie ma czynnika to się nie włączy bo są czujniki ciśnienia, wiec nie powinno się nic stać, jeśli jest odpowiednie ciśnienie w przewodach to powinna zdziałać ale co się wtedy stanie nie mam pojęcia
a propos dzisiaj nabiłem klimę tez miałem obawy czy po takiej długiej przerwie będzie działać ale hula jak trza 120zl nabicie + 78zl odgrzybienie takie ceny w mojej miejscowości |
_________________ ZimZia |
VxXxRyBaxXxV
Imię: Aleksandra
Wysłany: 18 Cze 2010, 12:23
Musze zobaczyć ceny u mnie Mam nadzieję,że moja też będzie działała Myślałam,że to więcej kosztuje, ale nie jest tak strasznie. Dzięki |
zimzia
Wysłany: 15 Lip 2010, 16:14
Mam pytanie jak jest włączona klima czy normalna rzeczą jest jak się wciśnie gwałtownie pedał gazu to wyłącza się wiatrak ?? |
Wysłany: 17 Lip 2010, 00:54
zimzia napisał/a: | Mam pytanie jak jest włączona klima czy normalna rzeczą jest jak się wciśnie gwałtownie pedał gazu to wyłącza się wiatrak ?? |
Na to może mieć wpływ nie tyle pedał gazu, co obroty silnika przed i po jego wciśnięciu |
zimzia
Wysłany: 17 Lip 2010, 08:06
Pufcio napisał/a: |
no tak ale czy to normalne? bo np: wyprzedzam dodaje gazu wiatrak się wyłącza i czuć takie szarpniecie |
Wysłany: 17 Lip 2010, 11:47
zimzia napisał/a: | bo np: wyprzedzam dodaje gazu wiatrak się wyłącza i czuć takie szarpniecie |
tzn. że jedziesz i wiesz czy masz włączony wentylator czy nie szarpnięcie jest od włączenia/wyłączenia sprężarki |
rafantek
Wysłany: 17 Lip 2010, 12:08
Jeśli mowa o wiatraku na chłodnicy, to istnieje taka możliwość, klimatyzacja ma tzw tryb WOT, który skutkuje wyłączeniem kompresora przy maksymalnym wciśnięciu gazu, być może ze również i wiatraków gdyż i one sa sterowane przez sterownik silnika. |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
zimzia
Wysłany: 17 Lip 2010, 19:29
rafantek napisał/a: |
mówisz maksymalnych u nie przy 3 tys się to dzieje, czy ktoś kto ma mk4 tez tak ma ?? bo nie wiem czy się wybierać do warsztatu |
Wysłany: 17 Lip 2010, 19:31
U mnie podobnie - 3krpm, czasami trochę więcej i klima jest "odcinana" |
zimzia
Wysłany: 17 Lip 2010, 20:00
ok dzięki |
Wysłany: 17 Lip 2010, 22:25
Prędzej wydaje mi się, że klima wyłącza się przy wyższych prędkościach obrotowych silnika, bo wtedy szybciej osiąga graniczne ciśnienie w układzie niż przy niższych prędkościach obrotowych, to jest prosty układ bez dodatkowych sterowników, które miał by śledzić co się dzieje w koło. |
zimzia
Wysłany: 29 Lip 2010, 18:49
okazało się że czujnik ciśnienia jest uszkodzony ten przy filtrze kabinowym kompresor pochodzi 3 sekundy wyłączy się na 2 i tak w kolko (wcześniej tego nie było), czy demontaż czujnika wiąże się z ulotnieniem czynnika chłodzącego do atmosfery ?? |
Krzysiekkk
Wiek: 38 Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 94 Skąd: Poznań
Wysłany: 30 Lip 2010, 10:46
zimzia napisał/a: | czy demontaż czujnika wiąże się z ulotnieniem czynnika chłodzącego do atmosfery ?? |
tak |
