[MK3] Silnik 1.0 gaźnik . słaby , pali olej , ubywa wody . |
Przemmoooo
Wiek: 34 Dołączył: 25 Kwi 2010 Posty: 8 Skąd: Palcza
Wysłany: 8 Lip 2010, 21:56 [MK3] Silnik 1.0 gaźnik . słaby , pali olej , ubywa wody .
siemka mam Fieste rocznik 91 na gazniku nie wtrysku silnik 1.0 wystapił mi taki problem iz w gazniku znalazł si mi olej przepustnica która tam jest była zaolejona i filtr powietrza był zaolejony auto jest słabe niechce jechac na zadnym biegu pobiera mi bardzo duzo oleju i zauwazyłem ze zmalał mi poziom płynu chłodniczego nie ma zadnego wycieku poza blok silnika ani nic w tym stylu szybko nabiera temperatury a i jak jest zimny to pali w mire jest sl;abszy ale zbytnio to nie jest odczuwalne dopiero jk sie zagrzeje to jest masakra jaka moze byc przyczyna czy moze to byc wydmuchana uszczelka pod głowica pisze tutaj przed rozkrecaniem zebym nie miał na marne roboty prosze pomózcie mi jakos z góry dzieki |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 14:59, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 8 Lip 2010, 21:59
| Kurde! Przecinek Ci się w klawiaturze popsuł? Twój silnik to złom i dlatego tak się dzieje. Kup za 300 zł inny i będzie git. Raczej nie wyremontujesz tego, bo nawet pierścienie cięzko dostać do 1,0 i wg mnie wybitnie nieopłacalna sprawa. |
Przemmoooo
Wysłany: 8 Lip 2010, 22:03
dobrze sie mowi kup tylko gdzie myślisz ze nie pytałem od pewnego czasu nad tym myśle a co do czesci to nic sie kolego nie bój sie ma odpowiednie znajomosci |
Wysłany: 8 Lip 2010, 22:08
Przecież na allegro silników 1,1 jest jak psów! Najwięcej ze wszystkich! MOżesz w nich przebierać do woli.
Hmm... masz znajomości? No to go remontuj. Nawet po znajomości wyjdzie Ci ze 2000... Zrób szlif , kup nadwymiarowe tłoki i pierścienie, zrób głowicę i zawory do niej a przy okazji jak już wał, panewki i reszta będzie ok, to głupio zostawić stary rozrząd. Sam wałek kosztuje (nawet po znajomości) dobre 450 zł. |
Przemmoooo
Wysłany: 8 Lip 2010, 22:22
| no lajt moze to byc kosztowne ale kuoujac silnik nie mam przeciez gwarancji ze on bedzie lepszy o mojego |
Wysłany: 8 Lip 2010, 22:24
| Jak już chcesz tyle kasy włożyć, to włóż inny silnik (np 1,3) i jego remontuj. Zresztą rób jak chcesz. |
Przemmoooo
Wysłany: 8 Lip 2010, 22:41
dobra spoko luz
a mam jeszcze inne pyt jak włoze ten new silnik i bede chciał LpG dołozyc no bo mam w tym moim to potrzeba na to jakies papiery czy cos tam i czy to mozna podłaczyc stara taka ? w tej sprawie nie mam zielonego pojecia |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 8 Lip 2010, 22:56
| Silnik najlepiej kupować jak da radę go odpalić, wtedy sprawdzimy na wlewie oleju i na otworze po bagnecie czy są przedmuchy... |
fiesta1.1c
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 17 Sie 2010, 23:17
| za silnik bez skrzyni biegów w silniku sa zrobione szlify nowe tłoki nowy wałek rozrzadu nowa pompa olejowa wszystkie uszczelniacze nowe na silnik dotarte zawory wszystkie gumki na zaworach wymienione szlif wału nowe panewki na wał nowe panewki na wałek rozrzadu nowy rozrzad i popychacze od wałka rozrzadu tez sa nowe silnik ma 30 tys km przejechane w taki stanie nie kupisz silnika na zadnym złomie od wymiany do wymiany bez dolewki to moja poczta jesli jestes zainteresowany to pisz do mnie wesele128-24@o2.pl |
