Tagi tematu: gasniecie, lpg, mk4
[MK4] Gaśnie po przełączeniu na gaz
scorpio18k
Wysłany: 4 Lip 2010, 21:07   [MK4] Gaśnie po przełączeniu na gaz
Tak jak w temacie; Jadę samochodem, sterownik przełącza z benzyny na gaz, zapala się zielona lampka (od gazu) i samochód gaśnie tak jakby nie było gazu a jest pełny zbiornik. Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 13:30, w całości zmieniany 2 razy
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 4 Lip 2010, 21:23
rozregulowana instalacja, nieszczelnosc parownika (jezeli smierdzi gazem w aucie badz pod maska)........ale to raczej na wolnych by bylo...jezeli jedziesz i po przelaczeniu na gaz silnik traci obroty, nie wkreca sie to moga byc problemy ze sterownikiem.....ktora gen. ???
aaaalbo elektrozawor nie odbija....... wes kabel i sprawdz elektrozawory pod maska(na butli tez by sie przydalo)...wystarczy ze + z aku podlaczysz pod + elektrozaworu...jezeli puknie to jest ok...nastepnie odpal na benie i niech ktos Ci na gaz przelaczy..jezeli nie puknie ktorys elektrozawor tzn ze sterownik walnal badz gdzies jest przerwa na kablu...to tyle....moze ktos madrzejszy jeszcze cos napisze
TSRules
Wysłany: 4 Lip 2010, 21:30
elekrozawór
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Lip 2010, 16:56
dzieje się tak zawsze czy tylko w lato jak jest gorąco? Na zimnym próbowałeś przełączyć?
instalacja której generacji?
Wysłany: 19 Lip 2010, 06:16
karolusms napisał/a:
Będzie OK jak się jeszcze otworzy :)
Brak nowych postów [MK6] Gaśnie po przełączeniu na gaz
konradomoreno LPG 9 24 Gru 2014, 08:10
pewniaczek
Brak nowych postów [MK6] Po przełączeniu na gaz, brak mocy na zimnym silniku
knapers85 LPG 28 21 Lut 2013, 14:43
Grax
