[MK6] Podświetlenie nóg kierowcy i pasażera |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 1 Lip 2010, 21:39 [MK6] Podświetlenie nóg kierowcy i pasażera
Witam, mam pytanie. Kiedyś na forum już był taki wątek lecz z tego co pamiętam jakichś odpowiedzi interesujących nie było. A więc chodzi mi o podświetlenie nóg kierowcy oraz pasażera z przodu samochodu. Samochód to Ford Fiesta MK6 po Lifcie. Interesuje mnie taki motyw jak np w BMW że otwiera się drzwi, i te diody czy tam żaróki świecą i po zamknięciu drzwi, przygasają tak wolno.
Jeśli ktoś wie jak takie coś wykonać, lub jak to się nazywa profesjonalnie (co ułatwi mi ewentualne szukanie po necie) byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam Radek. |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 1 Lip 2010, 22:00
AccessXR, najlepiej wpiąć się trójnikiem w kable oświetlenie sufitowego kabiny, tam już jest ściemniacz...
Ja u siebie będę robił podświetlenie u dołu drzwi, żeby widzieć w nocy gdzie będę stawiał nogi... |
Wysłany: 1 Lip 2010, 22:04
| AccessXR napisał/a: | | MARIUSZ.B, a jak z podłączeniem czegoś takiego. |
http://sfar.netiz.pl/allegro/EDO3/EDO3_manual.pdf | Parzych napisał/a: | | najlepiej wpiąć się trójnikiem w kable oświetlenie sufitowego kabiny |
Można bez trójnika |
Wysłany: 1 Lip 2010, 22:08
| MARIUSZ.B napisał/a: | Można bez trójnika | Na skrętkę lub gluta... |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 2 Lip 2010, 00:14
A kable którędy poprowadzić, chcąc podłączyć je pod sufitke? Proszę o odp . |
Wysłany: 2 Lip 2010, 00:26
| AccessXR napisał/a: | | A kable którędy poprowadzić, chcąc podłączyć je pod sufitke? | Odczepiasz uszczelki w słupkach przednich i patrzysz w którym idą kable od lampki (sprawdzisz kolory wyjmując ją) a potem się w nie wpinasz... |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 2 Lip 2010, 08:44
Dzięki Parzych i inni za pomoc . Trochę mi rozjaśniliście mój tempy umysł :):):) |
Wysłany: 2 Lip 2010, 13:56
AccessXR, przy okazji montażu możesz zrobić fotorelację... Będzie dla innych... |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 2 Lip 2010, 23:01
Jak tylko się za to wezmę (mam nadzieje że w przyszłym tygodniu znajdę czas) to oczywiście foteczki będą . |
pawel182
Wysłany: 4 Lip 2010, 00:43
| Parzych napisał/a: | | AccessXR napisał/a: | | A kable którędy poprowadzić, chcąc podłączyć je pod sufitke? | Odczepiasz uszczelki w słupkach przednich i patrzysz w którym idą kable od lampki (sprawdzisz kolory wyjmując ją) a potem się w nie wpinasz... |
Po co aż tyle kombinować... lampka jest zasilana z modułu GEM - wystarczy się przy nim podpiąć a nie ciągać kilka metrów kabla z samej lampki. |
Wysłany: 4 Lip 2010, 02:07
| pawel182 napisał/a: | | lampka jest zasilana z modułu GEM - wystarczy się przy nim podpiąć | Dawaj foty tego GEM-a i gdzie się znajduje... Bo ja tamto pisałem jako laik i najprostszym sposobem... |
pawel182
Wysłany: 7 Lip 2010, 19:21
| Parzych napisał/a: | | pawel182 napisał/a: | | lampka jest zasilana z modułu GEM - wystarczy się przy nim podpiąć | Dawaj foty tego GEM-a i gdzie się znajduje... Bo ja tamto pisałem jako laik i najprostszym sposobem... |
Moduł GEM znajduje sie po stronie kierowcy za tym malutkim schowkiem.
Jest do niego podłączonych 5 żółtych wtyczek. Poniżej zdjęcie które zrobiłem podczas zakładania elektrycznych lusterek z podgrzewaniem. Widac na nim fragment modułu (2 wtyczki są odłączone)
Jak sam moduł wygląda można znależć na allegro.
Lampka oświetlenia wnętrza jest podłączona pod wtyczką C316 pin nr 3 i 7 |
Wysłany: 7 Lip 2010, 19:39
Dzięki pawel182 , Twoje porady i fotka bardzo się przydadzą... |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 20 Kwi 2011, 11:41
Temat rozkminiony i przetestowany
Niezbędny sprzęt:
- taśma LED 1m (2x50cm) 8mm szerokości
- lutownica i cienki lut albo specjalne zaciski do łączenia taśm LED
- 2x1.5m kabla najlepiej w dwóch różnych kolorach dla plusa i minusa
- torx do odkręcenia plastiku żeby mieć lepszy dostęp do kabli
Przed rozpoczęciem grzebania w aucie, polecam dolutować sobie na spokojnie w domu kable do taśmy LED. Trzeba to zrobić porządnie i dokładnie. Styki + i - są bardzo blisko siebie. Trzeba użyć cienkiego lutu żeby luty się nie stykały. Musi to wyglądać tak:
GEM==TAŚMA LED 1 ===========================TAŚMA LED 2
=== to oczywiście kabelki plus i minus
Instrukcja:
- odkręcić plastik przy GEMie żeby mieć do niego łatwy dostęp
- podpiąć się do pinu 3 we wtyczce C316 (niebiesko-czarny kabel) to jest minus
- podpiąć się do plus niezależnego od stacyjki
- do tych dwóch kabelków podłączyć odpowiednio plus i minus z listwy LED
- podłączyć wtyczkę GEMu i przykręcić plastik pod kierownicą
- na sam dół tego plastiku przyklejamy taśmę LED
- przeciągamy kabel i za radiem (centralną częścią konsoli)
- przyklejamy drugą taśmę LED na plastiku pod schowkiem (nie na schowku!)
Ze względu na możliwe trudności w przeciąganiu taśmy LED za konsolą, można ją przylutować po przeciągnięciu samego kabla.
Tak połączone wszystkie elementy będą włączać się i wyłączać razem z oświetleniem wewnętrznym, oprócz wymuszonego włączenia lampki czyli kiedy naciskamy przycisk na lampce żeby ją włączyć.
ENJOY! |
Ozi_GD
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wiek: 34 Dołączył: 25 Paź 2011 Posty: 5 Skąd: GD
Wysłany: 26 Paź 2011, 19:47
| Witam, Witam. Mam pytanie chciałbym podłączyć listwy led nad nogami, tak jak wyżej pisaliście Ogarnełem MODUŁ GEM ale nie mam pojęcia która to wtyczka C316.. Podłączałem pod wtyczke pierwszą po prawej , ledy działały jak otwierałem drzwi razem z lapką, jak przekręcałem kluczyk w stacyjce to gasły, ale jak wyjmowałem kluczyk, zamykałem drzwi to ledy nie chciały zgasnąć, jako plus ogarnełem bezpiecznik od lapki wewnętrznej.. POMOCY! poradzi mi ktoś jak to ogarnąć? Pozdrawiam OZI |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 26 Paź 2011, 21:27
Pytania:
Podłączyłeś pod niebiesko-czarny kabel jak w opisie?
Ledy świecą się normalnie czy tylko się lekko tlą? Mówię o świeceniu po zamknięciu drzwi. |
Ozi_GD
Wysłany: 26 Paź 2011, 23:26
| Dziękuje za szybką odpowiedź, podpinałem pod różne kable, pod czarno niebieski też , chociaż jest ich tam ze 3 , tylko napisz mi która to jest ta wtyczka c316, bo podpinałem pod brązową ona jest pierwsza od prawej, ale w tej pierwszej od lewej również znajduje się taki kabel (niebiesko czarny) podpinałem pod różne kable, ale nie chciały gasnąć, tzn, przekręcam kluczyki to gasną, odpalam auto i nie świecą, ale zgasze, wyłącze kluczyki świecą otwieram dzwi, zamykam auto, lampka wewnętrzna gaśnie a diody świecą .. i nie mam pojęcia co źle robie. Pozdrawiam OZI |
Ozi_GD
Wysłany: 27 Paź 2011, 00:11
| aa zapomniałem odpowiedzieć, na niektórych kablach świecą normalnie na tych niebiesko czarnych też normalnie, lecz tak jak wspomniałem wyżej przytykałem do wielu i w niektórych się tliły, słabo świeciły. Pozrawiam OZI |
