[MK6] Światła mijania |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2010, 01:38 [MK6] Światła mijania
| Witam! Mój problem przedstawia się następująco: posiadam Fieste z grudnia 2006 i mam problem ze światłami mijania. Mianowicie czasami się włączają a czasem nie, zawsze jednak słychać pyknięcie przekaźnika. Światła postojowe włączają się za każdym razem. Nie ma jakiejś ogólnej zasady kiedy światła mijania działają a kiedy nie. Nie znam się kompletnie na elektryce w Fieście więc nie chce sam grzebać na ślepo. Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam! |
Wysłany: 15 Cze 2010, 06:30
| Skoro przekaźnik cyka to wyłącznik wychodzi OK, ale można zacząć od prostej rzeczy tyli wymianie ów przekaźnika... |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2010, 09:12
| Z tego co póki co się dowiedziałem, trzeba będzie tylko przeciścić styki. Przekaźnik najwyraźniej jest ok, bo światła drogowe (długie) działają bez zarzutu, tak jak postojówki. Zauważyłem też że jak chwilkę pojeżdzę to łatwiej mi włączyć światła mijania, ale to może być przypadek. Co myślicie? |
Wysłany: 15 Cze 2010, 09:51
| Zazwyczaj każde światła mają swój przekaźnik,,, puki nie wsadził głowy po dechę (czy gdzie on tam siedzi) się nie przekonasz, może wystarczy wyjęcie i wsadzenie go jak trzeba bo się tylko obluzował,,, |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2010, 09:55
| JoeMix napisał/a: | | puki nie wsadził głowy po dechę (czy gdzie on tam siedzi) |
A gdzie dokładnie? Mam Fieste niespełna tydzień. Jak wygląda ten przekaźnik? Potrzebuję jak najwięcej informacji. Dzięki z góry! |
Wysłany: 15 Cze 2010, 10:55
| ficus napisał/a: | | Mam Fieste niespełna tydzień | A ja nie mam wcale takiej,,, |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 16 Cze 2010, 08:41
Oddałem fieścine do elektryka. Jak do niego jechałem to zauważyłem że światła zapalają się i gasną (widziałem w odbiciu na aucie z przodu). W środku kontrolka świeciła się cały czas. Wychodzi na to że coś po prostu nie styka. Mam autko po lekkiej stłuczce więc może wiązka jest gdzieś uszkodzona albo coś zostało niedokładnie złożone. Jak będę wiedział co i jak - dam znać
[ Dodano: Czw Cze 17, 2010 00:33 ]
Sprawa rozwiązana. Jedna wiązka była lekko uszkodzona. To był powód. Dla świętego spokoju wymieniłem jeszcze przekaźnik. Teraz wszystko jest idealnie |
