[MK3] 1.3i jak się zagrzeje lub postoi na słońcu brak iskry |
Młody
Wiek: 36 Dołączył: 14 Cze 2010 Posty: 8 Skąd: Tychy
Wysłany: 14 Cze 2010, 18:19 [MK3] 1.3i jak się zagrzeje lub postoi na słońcu brak iskry
Witam od października zeszłego roku moja dziewczyna była szczęśliwą posiadaczką Forda Fiesty MK3 1.3i 94r do czasu kiedy nie nadeszła wiosna (ciepły okres czasu nie licząc powodzi w polsce ) i został zamontowany termostat gdyż okazało się że właściciel zachował go sobie chyba na pamiątkę . Od pewnego razu moja druga połówka zaczęła narzekać że nie chce odpalać fiesta i zacząłem eksploatować fiestę i rzeczywiście samochód zaczął odmawiać posłuszeństwa pierw zaczęła odmawiać posłuszeństwa gdy silnik się zagrzał teraz nawet jak dłużej postoi na słońcu nie odpali po prostu BRAK ISKRY pompa paliwa idzie rozrusznik chodził bo teraz tez ma problemy nie kręci może to porostu zawieszająca się szczotka w rozruszniku hmmm może wszystko było by dość proste gdyby nie immobilizer jest przypięty do kluczy z pilotem na którym jest wygrawerowany napis ford i jakieś naklejone napisy Bosch itp. oraz guziczkiem który odpowiada za Pompę paliwa iskrę i rozrusznik przed wył. immobilaizera teraz pytanie co powoduje ten brak iskry ? sprawdziłem przekaźnik engine control styki były trochę zabrudzone zaraz się okaże czy to to tylko zejdę do fiety
-immobilizer szwankuje próbowałem i jednym i drugim pilotem ?tylko czemu idzie wszystko pod co jest podłączony prócz cewki
-czujnik położenia wału ?
-przekaźnik ? droga rzecz 180zł mi zaśpiewali w sklepie
-czy coś innego ?
z góry dziękuje za wszelkie info pozdrawiam
P.S
przepraszam za wszelkie nieścisłości iż gdyż jest to mój pierwszy temat i post na tym forum i mam nadzieje że nie ostatni |
_________________ Ble... |
Wysłany: 15 Cze 2010, 08:03
sprawdź czy na 8 i 9 pinie EDIS (na ścianie grodziowej) masz zaislanie (8 to +) (9 to -)
Sprawdź czy jak pod 1 i 2 oraz 2 i 3 pinu cewki zapłonowej podłączysz 5W zarówki (W5W) to czy będą naprzemiennie migać przy próbie odpalenia .
Sprawdź jeszcze czy jak włączysz stacyjkę i nie bedzie iskry i wrzucisz 4bieg i przepchniesz kawałek samochód czy włączy się ponownie pompa paliwa .musisz uważać żeby się nie przejechać bo może poszarpać przy pchaniu autem jak nagle wróci iskra . Odpalić i odjechać bez kierowcy raczej rady nie da . dla bezpieczeństwa możesz zdjąć przewody WN ze świec . |
Młody
Wysłany: 15 Cze 2010, 16:51
Witam więc tak po przeczyszczeniu przekaźnika engine control i przejechaniu ok 30km i 30postojach było ok ale za 31 już zdechła odczekując chwile i bawieniem się guziczkiem immo sjesta zapaliła
a wie może ktoś gdzie znajduje się ten cały układ , moduł czy jak zwał tak zawał tego immobilizera ?
dzięki za informacje jutro lub jeszcze dziś zastosuje się do wskazówek w poście wyżej
Pozdrawiam |
Wysłany: 15 Cze 2010, 18:18
"immo" znajdziesz po migającej diodzie albo przewodach od guziczka . |
Młody
Wysłany: 17 Cze 2010, 17:17
więc tak od wczoraj gdy spakowałem zestaw małego elektryka do fiesty to jeździ bez problemu więc nie mam żadnego pkt zaczepienia jak odpala od pół obrotu wału więc jak się zacznie coś dziać to się znowu odezwę
Pozdrawiam |
