[MK4] Czujnik prędkości? |
Luk2
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/signatures/5154353604bdbe0d7b8e07.jpg)
Wersja: Techno
Wysłany: 1 Maj 2010, 00:24 [MK4] Czujnik prędkości?
Witam serdecznie.
Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem Fiesty rocznik 99, model MK4. Jakieś 1,5 miesiąca temu padł mi prędkościomierz, oraz licznik przejechanych kilometrów. Kieruję więc do państwa pytanie czy spowodowane może byc to zerwaniem linki czy awarią czujnika prędkości w skrzyni biegów.
Mam goracą prośbę o podpowiedź, gdzie ewentualnie takich czujników szukać, bo obdzwoniłem dużo sklepów i akurat do tego modelu nie ma i nie będzie.
Proszę o pomoc i pozdrawiam - Łukasz |
Pele
![](http://images35.fotosik.pl/1653/fea781db98c3d251.jpg)
Wysłany: 1 Maj 2010, 01:26
Jeśli w Mk4 jest zbudowane tak samo jak w MK3, to za wskazywanie licznika odpowiada linka. Czujnik jest napędzany ślimakiem i daje sygnały do komputera a nie do licznika. |
zimzia
![](http://img810.imageshack.us/img810/4282/1002856f.jpg)
Wiek: 35 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 1 Maj 2010, 08:39
kolego Luk2 a jaki masz licznik analogowy czy cyfrowy ??, bo w 99 wkładali taki jak w mk5 |
_________________ ZimZia |
Wysłany: 1 Maj 2010, 09:31
jak analogowy to linka, jak cyfrowy to vss, przejdź się po szrotach na pewno znajdziesz, chyba od focusa też jest taki sam (ten do cyfrowego, nie ma wyjścia na linkę). |
Luk2
Wersja: Techno
Wysłany: 1 Maj 2010, 10:00
licznik mam cyfrowy. a czy z fiesty MK5 pasowalby taki czujnik do mojego modelu?
dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam. |
Wysłany: 1 Maj 2010, 14:14
tak, w sumie nie ma znaczenia jaki, bo ja mam cyfrowy podczepiony pod ten od linki i działa. |
Luk2
Wersja: Techno
Wysłany: 10 Cze 2010, 16:05
witam
Jestem po wymianie czujnima predkosci. Jednak po tej czynnosci dziwnie zaczely mi obroty latac. Na wcisnietym spzregle automatycznie leca w gore pod 4 tys, szczegolnie jest to widac przy zmianie biegow, ewentualnie jak leci na luzie. Moze ktorys z kolegow wie czym to moze byc spowodowane i jak temu zaradzic? |
![](images/signatures/5154353604bdbe0d7b8e07.jpg) |
Wysłany: 10 Cze 2010, 20:09
wyczyść zawór wolnych obrotów (krokowy) może pomoże, jak się zachowują obroty bez podłączonego vss'a? |
Luk2
Wersja: Techno
Wysłany: 10 Cze 2010, 20:17
no wlasnie bez tego obroty sa normalne. tylko dziwnym jest ze przed wymiana bylo wszystko ok a po wymianie juz szwankuje. chyba bede kombinowal metoda prob i bledow. |
Wysłany: 10 Cze 2010, 21:22
a jaki był powód wymiany vss'a? jak bez niego nie rosną obroty w górę to krokowy jest ok i tak na prawdę to chyba nikt Ci nie powie co jest nie tak, ja też walczyłem z wiszącymi obrotami i do niczego nie doszedłem, po wymianie wydechu na własnej konstrukcji problem znikł... takie czary mary |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 11 Cze 2010, 00:21
Marcin, Luk2 napisał/a: | Jakieś 1,5 miesiąca temu padł mi prędkościomierz, oraz licznik przejechanych kilometrów. Kieruję więc do państwa pytanie czy spowodowane może byc to zerwaniem linki czy awarią czujnika prędkości w skrzyni biegów |
Wysłany: 11 Cze 2010, 07:10
hyh nie wiem jak ja wczoraj patrzyłem, ale wydawało mi się, że ktoś inny zakładał temat z innym problemem
żeby nie było ot to ja bym spróbował zatkać wężyk od zaworu par paliwa.
ps. po zlocie będę w goleniowie, jak będziesz chciał to obadam na żywca jak się nie uporasz z problemem |
Luk2
Wersja: Techno
Wysłany: 11 Cze 2010, 15:26
W poniedzialek jade na komputer, bo moze to wina jakiegos bledu, kodu, cholera wie czego. Wtedy okaze sie. Ale dzieki za podpowiedzi. |
Wysłany: 11 Cze 2010, 23:48
raczej wątpie w to, że coś wyjdzie |
Luk2
Wersja: Techno
Wysłany: 13 Cze 2010, 21:49
Marcin napisał/a: | wyczyść zawór wolnych obrotów (krokowy) może pomoże, jak się zachowują obroty bez podłączonego vss'a? |
dzis zabralem Fieścine w trase, podaczylem spowrotem impulsator i zaobserwowalem ze przy zmianie biegow raz te obroty leca chamsko w gore a raz nie. Być moze jest tak jak mowisz z tym zaworem. Czy moglbys mnie jeszcze oswiecic gdzie takowe cos sie znajduje? Moze to glupio zabrzmi ale ja nie wiem. |
Wysłany: 13 Cze 2010, 22:24
zaraz za przepustnica, przykręcony do kolektora, ale to wcale nie musi być jego wina, jak po odpięciu vss'a nie będziesz miał zawieszania obrotów. |
Wysłany: 13 Cze 2010, 23:43
Dopnę się w temacie - u mnie obroty czasami szły pod 4,5k z powodu uszkodzenia pedału gazu (tyle, że - w przeciwieństwie do liczników - nie wiem czy pod koniec serii montowali elektroniczne pedały w mk4) |
Wysłany: 14 Cze 2010, 06:57
Pufcio napisał/a: | nie wiem czy pod koniec serii montowali elektroniczne pedały w mk4 |
nie montowali ich, dopiero jeśli się nie mylę od mk6 to zmienili |
Wysłany: 14 Cze 2010, 11:16
Marcin napisał/a: | nie montowali ich, dopiero jeśli się nie mylę od mk6 to zmienili |
Już w mk5 są elektroniczne |
Wysłany: 14 Cze 2010, 22:02
Dawid chodziło mi o benzynowe a nie klekoty. |
