[MK4] Woda w gnieździe świecy |
pietrucha24
Wysłany: 11 Cze 2010, 22:01 [MK4] Woda w gnieździe świecy
| Pojawia mi się woda w gnieździe gdzie wchodzi świeca do silnika. Obok jest termostat, czyżby uszczelka pod nim poszła, może wąż?? 1.3 Endura 60 KM, dodam że ostatnio pojawiły się problemy z dławieniem i szarpaniem podczas jazdy, ale teraz jak się zrobiło ciepło to problem zanikł. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 19:43, w całości zmieniany 2 razy |
pucio2
Wiek: 60 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 114 Skąd: Jaryszki k.Poz.
Wysłany: 12 Cze 2010, 15:31
pietrucha24, | pietrucha24 napisał/a: | | Pojawia mi się woda w gnieździe gdzie wchodzi świeca do silnika. Obok jest termostat, czyżby uszczelka pod nim poszła, może wąż?? | Powinieneś sprawdzić; skąd można wiedzieć, którędy woda nacieka w gniazdo świecy? |
_________________ Fiesta forever... |
Wysłany: 12 Cze 2010, 22:34
| pietrucha24 napisał/a: | | czyżby uszczelka pod nim poszła, może wąż?? | Ja teraz w nocy, zza komputera widzę że obudowa termostatu pękła,,, |
pietrucha24
Wysłany: 13 Cze 2010, 00:24
To są takie hektolitry wody, że normalnie rzeka się tworzy. Po wytarciu do sucha, po przejechaniu parunastu kilometrów płyn się pojawia.
czyli proponujecie wymienić termostat? |
pucio2
Wysłany: 13 Cze 2010, 08:00
pietrucha24: | pietrucha24 napisał/a: | | czyli proponujecie wymienić termostat? | ale razem z jego obudową, jak pisze JoeMix... |
Wysłany: 13 Cze 2010, 08:26
| :yyy: Facet nie rób sobie jaj, tylko podnieś maskę, wytrzyj wodę zapal auto i z nosem przy silniku szukaj skąd cieknie,,, nikt tego za Ciebie nie zrobi,,, |
pietrucha24
Wysłany: 26 Lip 2010, 22:02
Poleciała uszczelka na termostacie. Silikon uszczelka z tektury i jest.
Dziex za te dobre i za te mniej miłe słowa |
