26 Mar 2014, 20:33
[MK3] Wymiana filtra paliwa
ernest-11
Wysłany: 5 Cze 2010, 18:20   [MK3] Wymiana filtra paliwa
Powoli zgodnie z zaleceniami w faq przygotowuje sie do zimy. Mam pytanie odnośnie filtra czy wymieniając filtr na nowy pozbędę sie pompki ręcznej czy wymienia się tylko sam wkład i pozostawia pompke.
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Cze 2010, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 5 Cze 2010, 20:15
ernest-11 napisał/a:
Tak trochę późno :-P
Romety PONY
kamil wolski
Wysłany: 6 Cze 2010, 09:47   Re: Wymiana filtra paliwa
Kod:
- trzeci
Wymienia się filtr paliwa a pompkę jeśli trzeba, regeneruje.
Swoją drogą, teraz to wymieniasz na lato nie na zimę ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
ernest-11
Wysłany: 6 Cze 2010, 12:46
Wymieniam teraz bo dopiero kupiłem autko. Niestety strasznie zaniedbane ale za 1400 to trudno. A skoro filtr ma podobną długość życia co rozrząd to starczy na troche dłużej.
kamil wolski
Wysłany: 6 Cze 2010, 19:14
Ale ktoś ci bzdur naopowiadał...
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Miły
Wysłany: 6 Cze 2010, 19:19
ja tam filtr paliwa wymieniam na zimę i na lato... ale to też z racji tego, że mam za free filtry...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
rapet
Wysłany: 6 Cze 2010, 20:27
a ja wymieniam wszystkie filtry i olej co 8tyś czy lato czy zima jak przypadnie :V:
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
ernest-11
Wysłany: 8 Cze 2010, 17:47
Niestety do regeneracji muszę oddać pompkę ręczną na filtrze wie ktoś może ila taka przyjemność kosztuje.
kamil wolski
Wysłany: 8 Cze 2010, 20:48
Tyle ile zestaw naprawczy na allegro, łatwa wymiana i zaoszczędzona kasa na mechanika.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
ernest-11
Wysłany: 9 Cze 2010, 11:39
Wielkie dzięki za pomoc już jade do samochodowego zamówić.
kamil wolski
Wysłany: 9 Cze 2010, 11:53
Polecam allegro, pewnie taniej.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Marcind22
Wysłany: 21 Cze 2010, 09:39
Jeśli chodzi o filtr paliwa do tego diesla to są 2 różne układy paliwowe w silniku 1.8D (Bosh i Lucas). Z pompka na filtrze jest układ Lucas. Zgodnie z instrukcja wymiana filtra paliwa co 30 tyś km. Polecam polski Filtron, kosztuje 32 zł.
Przy okazji po wymianie filtra układ paliwowy będzie zapowietrzony, układ paliwowy Bosh sam się odpowietrza (nie wiem jak Lucas), wystarczy tylko zgodnie z instrukcja pochechłać, 30s chechłania i 10s przerwy aż zaskoczy i potem już normalnie. Bardzo ważne aby wężyki były szczelne.
ernest-11
Wysłany: 21 Cze 2010, 17:38
Proszę o pomoc mam duży problem z upałem podobny do tego tematu(http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=48838) . Otóż odpala ładnie za pierwszym razem ale jak zgasze to zamula i ma tendencje do zaduszania się. Jak sie zadusi to nie utrzymuje obrotów biegu jałowego i gaśnie. Dodam że, przy gaszeniu z kluczyka dłuższą chwilę jeszcze chodzi. Czy zbyt niskie napięcie ładowania 13.5 na światłach 14,4 bez (wymienam altek po 10) ma na to wpływ? Czy dojdzie wymiana elektrozaworu?
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - konserwacja filtra sportowego typu "mokrego"
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
