Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 13:43
Rozpórki górne Mk1
Flonder
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Cze 2010, 09:48   Rozpórki górne Mk1
jak widziałem kilku z obecnych tu kolegów posiada zamontowane rozpórki kielichów przód, czasem tył.
Ja również jestem zwolennikiem tego rozwiązania, szczególnie, że po tych trzydziestu-paru latach nadwozie pracuje bardzo.
Czy przy okazji montarzu/produkcji rozpórek zwymiarował je ktoś z Was może? :joint:
Chcę zrobić rozpórki górne jak najprostsze i nie ingerujące w nadwozie, ze śrubami rzymskimi, w zwiąsku z tym może ktoś posiada zdjęcia swoich mocować i wymiary kontrolne punktów mocowania zawiasu?
Mam stabilizator z tyłu, planuję zamknąć wahacze przód, lub wyspawać customowe, wzmacniane, czy jeszcze coś warto zrobić, by poprawić pracę zawiasu? (nie chodzi mi o twardość, ale o zwartość pracy)
pozdr
Fiesta Mk1 1.1S - TaśTaś
Capri MkIII 2.0 ( T - in progress)
Granada 2.3 (będzie COŚ) - Lodówka
Sierra Mk1 `83 2.0T
Anglia 101e Deluxe 1172 - Smerfetka
Qzyn
Wysłany: 2 Cze 2010, 10:04
Hej. Pomoc moga Ci raczej jedynie pogladowe fotki. Jak i tak bedziesz zakladal srube rzymska to wymiarowanie nie ma az tak duzego znaczenia, pozatym wiekszosc aut w tym wieku nie trzyma juz oryginalnych wymiarow :)
Flonder
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Cze 2010, 10:26
Ano właśnie chciałem sprawdzić o ile się rozjechały kielichy.
Czy belka od mk2 jest dużo lepsza? Czy warto zrobić mocniejszego panharda?
Sorry, że tak walę pytaniami na raz, ale powoli się zagłębiam w fieścinę :)
Sierra Mk1 `83 2.0T
Qzyn
Wysłany: 2 Cze 2010, 10:32
Ja mam z tylu na razie seryjna to rozporke od panharda ale mam zamiar zastapic ja mocniejsza. Chlopaki co upalaja MK I mowia ze lubi sie z czasm wygiac i ci sie cala tylna os przestawi.
Intel
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 2 Cze 2010, 14:43
qzyn dlatego polecam ten drążek od mk1 xr2 lub mk2 xr2 . Tam jest wykonany z pręta i sie jush nie gnie ;)
Za duzo mocy ? Kto to powiedział :D
Fiesta mk1 xr2 83r (srebrna 1.6 )
Escort Rs turbo mk3 85r ( niebieski 1.6 )
Escort xr3i mk3 84r ( srebrny 1.6 )
Escort RS2000 96r ( srebrny 2.0 )
Mondeo ST220 (czarny 3.0 )
Wysłany: 2 Cze 2010, 14:46
albo wymodzenie drążka watta . to eliminuje wszelkie problemy na zawsze .
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 2 Cze 2010, 15:26
diodalodz napisał/a:
drążka watta
Co to jest :?:
http://www.autoflesz.pl/g.../588r/13904.jpg
Takie o to to :?:
Romety PONY
Flonder
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Cze 2010, 15:27
ano jasne, tylko przy takim protowodzie trzeba się trochę nakombinować i seryjnie by to nie wyglądało, a porządny wzmocniony panhard będzie robił robotę.
A co do belki, to warto pakować od mk2? czy jakieś plusy (oprócz ręcznego) da się odczuć? Zakładając, że w belce mk1 będę miał mocnego panharda i stabilizator?
DziDzia napisał/a:
Co to jest
Takie o to to
dokładnie :) prostowód watta jak się patrzy!
Sierra Mk1 `83 2.0T
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 2 Cze 2010, 17:37
Flonder napisał/a:
pozdr
Kupiłeś mk1 i chwała Ci za to, że chcesz nią się zaopiekować :yes:
Co do zakładania rozpurek żeby usztywnić "rozchodzącą" się budę to jest to daleko posunięty półśrodek :|
Jeśli chcesz tą fiestą jeździć i cieszyć się jazdą to wywalaj środek do blachy, deskę rozdzielczą kanapy i oglądaj co masz do pospawania i wstawienia nowego - a pewnie trochę się tego uzbiera....
Dalej oczywiście kanał i na nowo rzeźba z mocowaniami wachaczy i belki z tyłu, fartuchy z przodu(w okolicach mc personów) zapewne też w "niezłym" stanie będą....
Dalej okolice tylnych mocowań amorów - w bagażniku - i sam bagażnik.......
Jak to wszystko ogarniesz to możesz pomyśleć nad błotnikami, pasem przednim, dolnymi połaciami drzwi i klapy bagażnika oraz progami.....zasadniczo dach powinien być ok :yes:
Potem za konserwój wszystko i pomaluj. No i załóż rozpórki kielichów przód/tył <8>
Ja to widzę właśnie w takiej kolejności - nie odwrotnej :yes:
A jeśli za chwilę napiszesz, że buda jest ok/dobry stan/bez rdzy itd. to szykuj się, że za długo nie pojeździsz fiestą :|
Chyba, że blacha była robiona przez prawdziwego blacharza(nie mylić z idiotami, którzy dają nową łatkę/blachę na stary nie wycięty skorodowany element metalowy) jakieś góra dwa, trzy lata temu - w co absolutnie nie wierzę puki nie zobaczę na żywo :yes:
Jeśli nie masz kasy na blacharza/lakiernika a chcesz mieć mk1 na dłuższy czas to już teraz zacznij zbierać kilka tysięcy złotych(chyba, że sam umiesz spawać/lakierować).
W Polsce można policzyć "zdrowe" mk1 na palcach jednej ręki(i to nie ze wszystkimi palcami) :yes:
PS: tak macie rację - moja już nie jest zdrowa(i też doskonale wiem co mnie czeka znów - generalny remont blacharski 10 lat temu)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 2 Cze 2010, 18:42
Rkalitka napisał/a:
Nie prościej:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=13140
P.S. Maska też powinna być OK :rotfl:
Romety PONY
Flonder
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Cze 2010, 22:36
Rkalitka napisał/a:
Ależ ja jestem tego całkiem świadomy, iż piaskowanie odsłoniło by conieco :ok:
nie od wczoraj jeżdżę starymi fordami, w różnym stanie blacharskim.
Nie wykluczam pełnego remontu budy, jeśli tylko fiestka się u mnie zadomowi.
Natomiast nie bardzo rozumiem Twojej krytyki... czemu modyfikacja zawieszenia bez rozebrania budy jest "daleko posuniętym półśrodkiem"?
Może źle zrozumiałeś moje intencje, nie chodzi mi o spinanie budy rozchodzącej się na spawach, gdyż na chwilę obecną trzyma się ona kupy, nie jest to ideał, daleko jej do niego, ale nie jest rozpadającym się serem szwajcarskim.
Znam wiele naprawdę zjedzonym starych fordów, których właściciele pakują kasę w silniki/amortyzatory/resory/gaźniki itd. zamiast w wymianę poszycia czy podłużnic, często jedynym elementem spajającym wszystkie elementy jest klatka.
Chyba lepsze to niż golenie się kawałkiem historii motoryzacji :hahaha: :hahaha:
Sierra Mk1 `83 2.0T
Sachar
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 2 Cze 2010, 23:51
Ziom, wrzucaj foty swojego wehikułu, nie wstydź się :P
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 3 Cze 2010, 01:08
Nie krytykuje Cię - uwierz mi :yes:
Zauważyłem, że masz w podpisie kilka fordów i fajnie, że wybrałeś/kupiłeś też najmniejszy, najmniej ceniony i najbardziej gówniany z nich wszystkich :yes:
Żeby właśnie zaoszczędzić Tobie nieprzyjemności piszę co będzie do roboty prawdopodobnie - mk1 to wredne stworzenie gdzie jego istnienie nie zależy od stanu silnika, zawieszenia, przeniesienia napędu tylko właśnie stanu karoserii.
Rozpórki możesz oczywiście założyć - to pomoże jednak jak najwcześniej trzeba sprawdzić i zająć się blachą i to na poważnie.
Podejrzewam, że sobie poradzisz z tym zadaniem i odratujesz ten model i mam taką nadzieję.
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:49
Flonder, Witaj :)
"zwartość pracy" - to stwierdzenie najbardziej pasujące do opisu tego , czego brakuje w mk1 :)
NA Twoim miejscu , jeżlei auto ma być poprawionym mk1 , a nie wydumką i warjacją , zrobiłbym tak :
Blacha ( nie będe sie rozpisywał , bo to podstawa )
Rozpórki : Przód góra ( wg wymiaru budy , bo jak chłopaki zauważyli do fabrycznych to już daleko będzie )
Przód dół , tył góra .
Zawias przód : Nowe gumy , swożnie od mk2 ( negatyw 2 stopnie ) , nowe amory ( nawet seria ) i sprężyny obniżające o 3-4 cm . Wahaczy bym nie obspawywał . Jak walniesz w krawężnik , to wygniesz wachacz , jak je wzmocnisz - poleci buda .
Później pomyśl o stabie z przodu ( trzepa ulepić ) i przód będzie w miare ogarnięty ( Aha , przy swożniach z mk2 musisz przekładnie przerabiać )
Zawias tył : Tuleje stalowo gumowe z Twingo ( dużo sztywniejsze ) , Panhard z rzymską śrubą , springi niżej o 3-4 cm , nowe amory . Stab na nowych gumach ( ja mam podwójny ) . Belkę od mk2 możesz dać , ale poza ręcznym nic nie zyskasz . Daj też dystanse po 20 mm na stronę - w połączeniu z negatywami z przodu fajnie to zadziała .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
markos2101
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 3 Cze 2010, 21:12
Żółwik Tuptuś napisał/a:
w mk2 też się tak da ??
Wersja: Turbo
Wysłany: 3 Cze 2010, 21:17
markos2101, - tak .
Staczasz je o 0,4 mm ( Każdy tokarz to zrobi ) i rozwiercasz otwór mocujący na śrubę 12 ( zamiast 10 ) w mocowaniu do budy i do przodu .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
markos2101
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 3 Cze 2010, 23:16
i do przodu
tak czytam różne posty na forum i dochodzę do wniosku, że niesamowici magicy są w klubie :ok:
i nie żartuje, wielki szacunek dla tych którzy utrzymują te autka w świetnym stanie :brawo:
Dzięki Żółwik
Flonder
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 8 Cze 2010, 10:13
No i bosko, dzięki za konkrety!
Auto nie ma być wydmuszką z klatką albo na ramie przestrzennej, tylko seryjną Fiestą z dodatkami z epoki, bądź też nieinwazyjnymi przeróbkami zawiasu, tak, by dawała frajdę z ciasnych zakrętów.
Sierra Mk1 `83 2.0T
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
