[MK4] VSS kolejny raz |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 41 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 1 Cze 2010, 17:00 [MK4] VSS kolejny raz
Witam.
Predkosciomierz i licznik przejechanych km zaczyna mi dzialac tak po przejechaniu okolo 10 km. Mam licznik km analogowy. Do tego obroty po wcisnieciu sprzegla lubia spasc do okolo 500. Po przjechaniu kilku km problem zanika. Czy to, ze nie dzialaja liczniki jest przyczyna linki czy VSS'a??? Czy ta wtyczka na scianie grodziowej jest od VSS'a??? Ja mam odlaczyc zeby sprawdzic czy ma wplyw na dzialanie auta??
VSS'a w tym modelu jest zintegrowany z linka czy osobno mozna kupic VSS'a i linke?? Pozdrawiam.
http://img143.imageshack....zdjcie0140x.jpg |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 1 Cze 2010, 17:05
odłącz w skrzynce bezpieczników pod maska pierwszą wiązkę od lewej strony na samej górze (czarna chyba) pod nia jed podpięty VSS i będziesz wiedział czy to on |
Była Fiesta jest Focus  |
Wysłany: 1 Cze 2010, 17:17
analogowy licznik działa na linke i z vss'em nie ma nic wspólnego, vss łączy linkę od prędkościomierza z wałkiem w skrzyni, linka i vss są do kupienia osobno, wtyczka którą pokazałeś jest od vss'a.
wykręć linkę i vss'a i sprawdź czy coś się tam nie blokuje lub jakieś ząbki nie są zmielone. |
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Cze 2010, 19:56
Nie mam dostepu do kanalu. Raczej bez tego ani rusz, co??
[ Dodano: Wto Cze 01, 2010 20:17 ]
A tak nawiasem mowiac to rozumiem, ze z linka predkosciomierza na pewno jest cos nie tak a z VSS'em byc moze, tak??? |
Wysłany: 1 Cze 2010, 22:04
po co Ci kanał... od góry wkładasz rękę i odkręcasz. nie wiem co jest nie tak, jasnowidzem nie jestem odkręć vss'a i zobacz czy element wchodzący w skrzynie jest cały, nie ma jakiś ubytków itd. lub ewentualnie może jeszcze być tak że linka ma za duże opory tzn. gdzieś się w pancerzu blokuje. |
