[MK3] Hamulce - twardy pedał hamulca |
pamelski
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 30 Maj 2010, 10:23 [MK3] Hamulce - twardy pedał hamulca
| mam problem z hamulcami. od jakiegos czasu mam twardy peda i hamulce nie lapia na jedno kolo, a wszystkie kola sa odpowietrzone jak należy. pomocy!!! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Maj 2010, 10:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12106 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 30 Maj 2010, 11:25
| Jak jedno koło nie hamuje to albo nie jest odpowietrzone jak trzeba albo popsute, jak pedał jest twardy to pewnie servo nie działa jak trzeba,,, |
Pele
Wysłany: 30 Maj 2010, 11:54
| Może cylinderek / tłoczek zapieczony, albo coś z zaciskiem ?? |
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 38 Dołączył: 31 Gru 2009 Posty: 38 Skąd: Kutno
Wysłany: 30 Maj 2010, 14:49
Ja bym sprawdzil przewody jeszcze. U siebie ost wymienilem hamulce tylnie i mialem zapchany ten gumowy wezyk i kolo nie hamowalo. Sprawdz przewody zaczynajac od kola bo jest najlatwiej |
_________________ Była Fiesta jest Escort zostaje w rodzinie Forda |
Pele
Wysłany: 30 Maj 2010, 15:53
| LukaszM803 jeśli kolega mówi że odpowietrzone to znaczy że płyn raczej przechodzi przez przewody. |
pamelski
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 30 Maj 2010, 19:58
| jezeli dobrze łapie to servo jest na pocisnieniu tak jakims. A moze jakiś weżyk jest odłaczony. jak myślicie moze ktoś by mi opisał albo fotke dodał gdzie jest i jak jest podłaczone |
Wysłany: 30 Maj 2010, 20:06
| eMBe napisał/a: | | LukaszM803 jeśli kolega mówi że odpowietrzone to znaczy że płyn raczej przechodzi przez przewody. |
To, że przechodzi to o niczym nie świadczy. Może go przechodzić ale po prostu za mało.
| pamelski napisał/a: | | ezeli dobrze łapie to servo jest na pocisnieniu tak jakims. A moze jakiś weżyk jest odłaczony |
Tam jest jeden wężyk to sprawdź co się z nim dzieje. Ale wątpię, żeby się odłączył słyszał byś to i odczuł na pracy silnika. |
pamelski
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 30 Maj 2010, 20:21
| to radzisz mi obadac weżyki tak??? |
Wysłany: 30 Maj 2010, 20:26
| pamelski napisał/a: | | to radzisz mi obadac weżyki tak??? |
Wymienił bym obydwa w ciemno, takie wężyki kupisz za mniej niż 20 zł, wymienisz szybciej niż w godzinę. A dla mnie piwo jak to będzie to |
krystian29
Wysłany: 30 Maj 2010, 21:27
| MARIUSZ.B napisał/a: | | pamelski napisał/a: | | to radzisz mi obadac weżyki tak??? |
Wymienił bym obydwa w ciemno, takie wężyki kupisz za mniej niż 20 zł, wymienisz szybciej niż w godzinę. A dla mnie piwo jak to będzie to | niestety ostatnio placiłem za taki wezyk 35 zł |
Wysłany: 30 Maj 2010, 21:31
| pamelski napisał/a: | | jak myślicie moze ktoś by mi opisał albo fotke dodał gdzie jest i jak jest podłaczone | To Ty dajesz fotkę co masz i wtedy my mówimy czy coś jest podejrzane czy nie |
Wysłany: 30 Maj 2010, 21:49
| krystian29 napisał/a: | | niestety ostatnio placiłem za taki wezyk 35 zł |
Ostro przepłaciłeś, dokładnie rok temu kupowałem po 18zł (fakt, że po sporych rabatach). Jednak na układ hamulcowy się kasy nie żałuje. |
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 31 Maj 2010, 21:41
Kolega MARIUSZ.B, dobrze mowi u mnie plyn szedl ale minimalnie i tez myslalem ze jest ok a byl gumowy wezyk zapchany. Wymienilem oba tzn miedziany ( czy jaki on tam jest) i ten gumowy = 40zl i moim skromnym zdaniem nie warto tu patrzec na cene co ile kosztuje bo tu chodzi o hamulce |
