Warning: include(/home/fkp/public_html/forum/cache/board_config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fkp/public_html/forum/common.php on line 259
Warning: include(): Failed opening './cache/board_config.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/fkp/public_html/forum/common.php on line 259
:: View topic - FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
Previous topic «» Next topic
Author Message
rapet
Posted: 24 Apr 2010, 18:42    [ !!! ]
[quote="odyniec"][b]rapet[/b], takie coś to już lepiej na pw/tel załatwić, nie uważasz?[/quote]
Odyniec ,myśle że nie bo takich pytań jak moje pewnie jest milion .Przypuszczalny koszt jaki poda Fordon da do myślenia nie tylko mi ale kilku innym którzy chcą zadać kilka innych pytań nie zdawając sobie sprawy ile to kosztuje, a koszt napewno zniechęci pare osób
Fordon
Imię: Konrad
Posted: 26 Apr 2010, 13:10    [ !!! ]
Wszystkie tego typu rzeczy jak wycena itd sa omawiane indywidualnie. Dla czego?? Tylko dla tego ze nie podales zadnego szczegolu czy silnik ma byc tylko wsadzony odpalony i jechac, czy tez cos przy niem jeszcze ma byc robione, czy robimy pomiary na hamowni, czy masz przygotowany uklad zawieszenia jak i uklad hamulcowy pod mocniejszy silnik itd itd...
Samo przelozenie silnika z podmianami to 2 dni roboty na spokojnie.Inna kwestia to uklad wydechowy bo niestety ale miedzy 1.8D a TD nie pasuje tam praktycznie nic. Jesli robota ma byc od a do z zrobiona tj. heble, zawias, wydech kpl + swap + ewentualnie wzmacznianie to kolo 6 dni taka zabawa by trwala...
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Posted: 26 Apr 2010, 22:17    [ !!! ]
[quote="Fordon"]to kolo 6 dni taka zabawa by trwala...
_________________[/quote]
Jestem na czasie w tym temacie i muszę jeszcze dopowiedzieć, że ZAWSZE wychodzi wiele "kwiatków" po swapie - często najwięcej zajmują one czasu :yes:
Ja jestem około miesiąc po skończonym Swapie a do ogarnięcia mam jeszcze sporo rzeczy z nim związanych.
Jednak co innego gdy robisz sam mając niezbyt dużą wiedzę a co innego gdy oddajesz auto do fachowca :yes:
I tutaj kosztorys w każdym przypadku będzie inny - tak jak wspomniał Konrad
KamilCourier
Imię: Kamil
Posted: 28 Apr 2010, 15:03    [ !!! ]
Witam ja mam taki przypadek w courierze 1.8 Edndura de padł mi silnik tzn blok wymieniłem na blok td od mondeo przełożyłem alternator i mocowania ale nie dał turbiny ponieważ nie wiedział czy głowica to wytrzyma i założył pompę boscha od endura de ale Diesel i porostu odturbił silnik turbo diesel a ja niedługo przejmuje te auto i chce do niego turbinę włożyć taka jak miał ten blok co muszę wymienić i dodać aby silnik był uturbiony??
Kolektor ssacy czy taki ? do TD?
[URL=http://img683.imageshack.us/i/9834984681.jpg/][img]http://img683.imageshack.us/img683/4066/9834984681.th.jpg[/img][/URL]
Moj Blok Enduraa de TD od monceo widać turbine
[URL=http://img683.imageshack.us/i/1733011024.jpg/][img]http://img683.imageshack.us/img683/8710/1733011024.th.jpg[/img][/URL]
Moja pompa od Endura De bez turbo
[URL=http://img683.imageshack.us/i/1016998993.jpg/][img]http://img683.imageshack.us/img683/5901/1016998993.th.jpg[/img][/URL]
odyniec
Imię: B.
Posted: 28 Apr 2010, 16:14    [ !!! ]
i będzie turbocourier czy jak kto woli turbo dostawca :D
Fordon
Imię: Konrad
Posted: 29 Apr 2010, 13:24    [ !!! ]
Nie wiem gdzie widzisz na foto turbine, bo z tego co widze jest to wymiennik ciepla (woda-olej) na wyjsciu pompy oleju.
Zeby to uturbic musisz dolozyc sprezarke,pompe od TD, kolektor ssacy z TD ale niestety nie ten, no foto wczesniej widac ktory typ wchodzi plug&play do MK3. splyw oleju musisz zobaczyc czy jest zaslepiony jakos tworczo czy tez nie... na pierwszej stronie sa foty oraz opis co po co oraz dla czego. :yes:
KamilCourier
Imię: Kamil
Posted: 7 May 2010, 19:17    [ !!! ]
no ale jest jeszcze pytanie czy wtryski muszę wymienić od turbo i powiększyć rurę wydechową bo tak słyszałem od kolegi??:D
Fordon
Imię: Konrad
Posted: 9 May 2010, 16:02    [ !!! ]
Wtryski mozna ale nie trzeba zmieniac... Wydech tak owszem trzeba poluzowac, bo bedzie slabo narastal boost, dajesz wieksza srednice i jedna puszke koncowa.
GrzesiekN
Posted: 20 May 2010, 17:09    [ !!! ]
Mógłby ktoś krótko opisać wrażenia z jazdy Fiestą z silnikiem TD? Bo widzę, ze dość dużo zachodu jest ze swapem, a rozważam zakup fiesty 1,8D + dawcy z TD lub po prostu fiesty XR2i i zastanawiam się czy warto bawić się z przekładaniem silnika (nie wiem nawet jakie koszta by to pochłonęło) czy lepiej pójść na łatwiznę. Kusi moment i spalanie TD.
Fordon
Imię: Konrad
Posted: 21 May 2010, 07:46    [ !!! ]
XR2i 8V nie ma co podchodzic do gonienia sie z TD, przy 86KM i 202Nm bijesz nawet fieste po swapie na 1.7 VCT 125KM i to dosc mocno.
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Posted: 21 May 2010, 20:44    [ !!! ]
[quote="Fordon"]bijesz nawet fieste po swapie na 1.7 VCT 125KM i to dosc mocno.[/quote]
Dość mocno ??
To nie był wyścig - to była masakra ( mierzyłem wtedy czas na mecie ) po tym jak TD dojechał zdążyłem skoczyć po hotdoga , wrócić , zjeść go i zgłodnieć i zaczęło być widać mk4 z silnikiem Pumy .
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Posted: 22 May 2010, 15:43    [ !!! ]
aż tak bardzo ? powiedzcie czy jest jakas alternatywa dla 1.8td ?? cos wiekszego ?
GrzesiekN
Posted: 22 May 2010, 15:45    [ !!! ]
:-P Chyba mnie zachęciliście :-)
Jak tylko sprzedam astrę (szto zakała) i skończę robić Fiestę w benzynie to szukam Fiesty 1,8D
portier
Imię: Mateusz
Posted: 23 May 2010, 08:39    [ !!! ]
prosba.. nie wysmiewajcie mnie ani nie odsylajcie na pierwsza strone, bo juz ja czytalem:)
1.jaka jest roznica w modzie na turbo 70km a na turbo 90km??
2.czy da sie uturbic nie wyjmujac silnika??
3.moglby ktos w punktach od myslnikow wymienic co jest potrzebne do uturbienia:)? nawet takie mniejsze czesci jak jakies rurki itd
napewno
-pompa wtryskowa od td
-turbina
-kolektor dolotowy
-kolektor wydechowy
mefis_radom
Posted: 23 May 2010, 09:02    [ !!! ]
[quote="portier"]prosba.. nie wysmiewajcie mnie ani nie odsylajcie na pierwsza strone, bo juz ja czytalem:)
napewno
-turbina
-kolektor dolotowy
-kolektor wydechowy[/quote]
Napewno pompa oleju, warto by bylo dac IC, kawalek wydechu za turbina, weze powietrza, weze oleju do turbiny, tyle pamietam. Da sie of course, tylko wydaje mi sie, ze w fiescie to bedzie dosc mocno utrudnione, nie wiem, jak tam wyglada komora silnika, ale w escorcie jest dosc ciasno, to tam zapewne bedzie jeszcze bardziej. 70 od 90 rozni sie pompa wtryskowa i byc moze cisnieniem turbiny, jak jest ustawiona nominalnie, ale to juz ktos bardziej oblatany w temacie niech sie wypowie.
Troche chaotycznie wiem, ale nie mam sily tego sklecic, mniej chaotycznie..
Sztandi
Imię: Grzesiek
Posted: 24 May 2010, 22:13    [ !!! ]
Wszyscy tutaj trąbią o turbo, a ja sie spytam czy dłubał ktoś wolnossącego, wiadomo, że efektów powalających nie będzie, ale ma to jakikolwiek sens? (turbo na moje możliwości finansowe to o wiele za dużo) ;-|
odyniec
Imię: B.
Posted: 25 May 2010, 19:37    [ !!! ]
75 KM od 88/90KM różnią się posiadaniem intercoolera.
Rzeczy jakie są potrzebne aby uturbić masz w tym temacie na początku lub w sąsiednim temacie w tym samym dziale - temat jest podczepiony - czyli u góry.
Wzmocnić diesla bez turbo...kurcze temat ciężki - łatwo można zamienić silnik nawet na ten 75KM z turbiną - słabszy, lecz żywotniejszy - a moment obrotowy ma i tak już przyzwoity. A bez turbo...no cóż można tylko jeździć na stację i tam się cieszyć, że tankujesz tańsze i mniej tego paliwa je na 100km...nic więcej nie możesz.
mefis_radom
Posted: 26 May 2010, 16:37    [ !!! ]
[quote="odyniec"]75 KM od 88/90KM różnią się posiadaniem intercoolera.
[/quote]Oraz inna pompa wtryskowa.
Hmm co do wolnossaka to nic nie poradzisz na jego moc, oprocz turbo.
odyniec
Imię: B.
Posted: 26 May 2010, 20:16    [ !!! ]
tym bardziej, że tu turbo wchodzi bez większych modyfikacji, w benzynie jest kupa roboty, tu nie!
portier
Imię: Mateusz
Posted: 26 May 2010, 21:12    [ !!! ]
mnie odraza tylko i wylacznie wyjmowanie silnika, bo wtedy trzeba rozpiac skrzynie i przy okazji wypadaloby wymienic uszczelniacze, pewnie sprzeglo, rozrzad i takie srutututu bo koszt samych czesci do uturbienia nie jest kosmiczny.. ale jak tego wszystkiego co jes wymienione wczesniej nie zrobie sam a nie zrobie to koszty wychodza juz calkiem calkiem:)
odyniec
Imię: B.
Posted: 27 May 2010, 21:09    [ !!! ]
Tuning to nie hipermaket - że tanio ma być...albo tuning, albo tanio.
portier
Imię: Mateusz
Posted: 27 May 2010, 21:35    [ !!! ]
ale to chyba kazdy wie, nie musisz o tym pisac
zajcu200
Posted: 30 Dec 2010, 17:18    [ !!! ]
Witam, zamierzam robić Fiestę Mk3 1.8 TD z IC. Mam pytanko...
1. Chcę kupić sobie całe mondeo lub escorta jako dawcę, pytanie: czy jest to obojętnie jakie oznaczenie silnika oczywiście mówimy to o 88KM lub 90KM obojętnie jaki będzie pasował do Fiesty po takich przeróbkach jakie są opisane na 1 stronie? Obojętnie jaki kolektor(napisaliście, że są 4 a ten na zdjęciach-najlepszy, czy każdy z tych 4 będzie pasował?). Pompa obojętnie czy Bosch czy Lucas?
Fordon
Imię: Konrad
Posted: 30 Dec 2010, 22:45    [ !!! ]
Generalnie slupek jest identyczny, tyle ze Enduda DE ma wiecej elektroniki, w tym wtryskiwacz z czujnikiem polozenia iglic, oraz ECU.
W sumie to zeby uruchomic takowa jednostke nie musisz miec wiazki ani kompa do niego, bo wszystko podpinasz sobie pod swoja elektrke.
88KM to jest 1.8 Diesel (TD), natomiast 90KM to jest Endura DE. Zadna roznica czy kupisz boscha czy lucasa, bo i tak i tak da sie to uruchomic.
Niektore Endury mialy immobiliser, tzn na pompie jest jeszcze jeden elektrozaworek ktory blokuje doplyw paliwa.
zajcu200
Posted: 31 Dec 2010, 16:36    [ !!! ]
Koło zamachowe trzeba zamontować z 1.8 D a ono jest lżejsze, tak więc to już podniesie moc :-P Co nie?
Display posts from previous:
[ REPLY ]
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version
Jump to:
