[MK4] Courier - zapach paliwa w kabinie?
ejdzbikej
Wysłany: 21 Mar 2010, 16:07   [MK4] Courier - zapach paliwa w kabinie?
Witam, otóż od pewnego czasu doświadczam dziwnego problemu, w kabinie strasznie śmierdzi benzyną, ale świerzą nie przepaloną, czasami bardziej czasami mniej. Na przyklad dzisiaj na trasie waliło tak ostro ze musialem pare razy stanąć się przewietrzyć bo zaczynalem być naćpany :) . Spalanie zdaje sie być w normie wiec bak chyba nie cieknie.
Czy ktoś z was spotkał sie wczesniej z takim problemem?
Jak z bezpieczeństwem? Czy możliwe jest ze cos mi sie w koncu zapali i pofrune prosto do wszystkich diabłów razem z fieścinką? ;)
pozdrawiam,
Bartek.
Jacek4200
Wysłany: 21 Mar 2010, 16:42
No raczej staraj się nie palić papierochów we Fieście, dopóki nie zlokalizujesz usterki :ok:
Pewnie zalewa ją...
Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i
FaYaH
Wysłany: 21 Mar 2010, 16:52
Mialem podobny przypadek, ale watpie zeby to bylo to :) , u mnie bylo tak gdy dolewalem oleju i zapomnialem zatkać korka. A co do smrodu to moze pomoc wlaczenie wewnetrznego obiegu ;)
Jacek4200
Wysłany: 21 Mar 2010, 16:55
FaYaH napisał/a:
I otwarcie wszystkich okien na maxa <oki>
ejdzbikej
Wysłany: 21 Mar 2010, 19:58
Hm... to by moglo mieć sens, druga sprawa jest taka ze gasnie jak wciskam sprzęgło na wysokich obrotach, moze wtryski czy coś ?
nocny_drwal
Wersja: Courier
Wysłany: 20 Maj 2010, 19:05
U mnie w courierze to samo. Byłem na diagnozie silnika i nic. Wycieków też brak. W końcu padło na nieoryginalny korek od wlewu paliwa. Gdzieś tak zawiewa, że w całej kabinie daje bezołowiową. Niestety ten typ tak ma :|
kamil wolski
Wysłany: 20 Maj 2010, 19:21
Nie, ten typ tak nie ma.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
nocny_drwal
Wersja: Courier
Wysłany: 21 Maj 2010, 19:13
Jest to już 3ci courier jaki spotkałem, któremu daje paliwem w kabinie. Zero wycieków, spalanie w normie. W każdym był nieoryginalny korek, więc zrzuciłem winę na te nieoryginalne korki. Może w innych autach ten typ korka tak nie ma :)
Marcinowaty
Wysłany: 22 Maj 2010, 20:21
A może kanister plastykowy wozisz w aucie??
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Bezimienny
Wysłany: 22 Maj 2010, 22:19
Też tak czasami mam tylko że w zwykłej "cywilnej" mk3, jest tak tylko jak samochód stoi w garażu i jak do niego wchodze to przez chwilke dosłownie moment zalatuje mi "beną", woże w bagażniku 5 litrowy karnistrek z benzyną i myślałem że to on, ale sprawdzałem i jest dobrze zakręcony, no cóż w końcu przyjemnie poczuć o poranku troche oktanów od razu człowiek sie ożywia a noga cięższa sie robi :hihihi:
kamil wolski
Wysłany: 22 Maj 2010, 22:24
Bezimienny napisał/a:
A jak sprawdziłeś czy nie wylatują z niego opary?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Bezimienny
Wysłany: 23 Maj 2010, 10:41
W sumie to nie sprawdzałem, sprawdziłem tylko czy jest zakręcony , może to być jednak jego wina bo pamiętam że jak wlewałem do niego benzyne to polało sie troche po wierzchu karnistra a ja od razu włożyłem go do bagażnika, więc to co było na wierzchu baniaczka z niego sciekło i wsiąkło w wykładzine w bagażniku i chyba dla tego czuć ten zapach.
kamil wolski
Wysłany: 23 Maj 2010, 10:44
No widzisz. A byś był kolejnym który gada że ten model tak ma...
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 23 Maj 2010, 13:02
mi tak walilo paliwem.. sprawdz czy przy filtrze paliwa nie przecieka.. i stamtad akurat latrwy dostep do nawiewu i dlatego czujesz:)
cyyyklon
nocny_drwal
Wersja: Courier
Wysłany: 24 Maj 2010, 15:01
Skoro ten typ tak nie ma, to co to może być? Zero wycieków, spalanie w normie. Jak się przechodzi w garażu koło tego korka (zamkniętego) to czuć paliwo. Do tego dochodzą szyby na pace rozsuwane na boki (średnio szczelne), no i goła paka, brak kanapy, tapicerki, nic ,co by mogło tłumić ten zapach, jak w zwykłej fieście. Pisząc ten typ tak ma, miałem na myśli couriera z nieoryginalnym korkiem.
kamil wolski
Wysłany: 24 Maj 2010, 15:04
To kup oryginalny.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 24 Maj 2010, 18:44
A wg mnie, to pochłaniacz par paliwa już wysiadł całkiem. Ta puszka za prawym reflektorem jest zasyfiona w środku.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Marcinowaty
Wysłany: 25 Maj 2010, 18:29
Kanister wyciągnij i po kłopocie
Był:
Była:
Brak nowych postów [MK4] zapach benzyny w kabinie
KAKA_8 Mechanika ogólna 21 29 Cze 2013, 10:44
KAKA_8
