[MK4/5] Auto traci moc i wskakuje na obroty. Piszczy.
Hank Chinaski
Wysłany: 21 Maj 2010, 15:49   [MK4/5] Auto traci moc i wskakuje na obroty. Piszczy.
Witam wszystkich Forumowiczów- jest to mój pierwszy posta na forum i niestety od razu zwiazany z problemami z samochodem.
Jestem posiadaczem modelu 1,25 Zetec Ghia z 2000r.Wybaczcie ale nie wiem czy to MK 4 czy 5 :) Kupiłem go w rok temu- auto sprawowało sie bez zarzutu jednak zeszłej jesieni zaczęło tracić moc - zwłaszcza przy jeździe pod górkę. Teraz sytuacja pogorszyła sie diametralnie podczas dodawania gazu na początku przez chwile ciągnie normalnie a później "siada" traci moc a obroty idą do góry. Dodam że właściwie od chwili zakupu auta- gwałtownemu dodaniu gazu zwłaszcza podczas ruszania -towarzyszy piszczenie -można tego uniknąć ruszając delikatnie i z wyczuciem.
Proszę Was o radę i pomoc- forum przeszukałem, podobnych tematów jest kilka ale przyczyny i odpowiedzi różne. Chciałbym dowiedzieć sie mniej więcej co to może być aby nie zostać naciągniętym przez mechanika zwlaszcza tu- za granica.
Dodam, że we wrześniu zeszłego roku wymieniłem wszystkie filtry i po wymianie- problem ten jakby nieco "przygasł"(dzięki wymianie filtru paliwa?) Teraz jednak wrócił ze zdwojoną siłą - nie mozna wyprzedzać, auto trzeba prowadzić powoli i delikatnie.
Pozdrawiam.
Wysłany: 21 Maj 2010, 21:28
jak dla mnie to żadnej mocy silnik nie traci za to skończyło Ci się sprzęgło.
TSRules
Wysłany: 21 Maj 2010, 23:17
Możliwe że to sprzęgło, jeśli dodajesz gazu, silnik wyje a autko nie jedzie to sprzęgło, trochę dziwne że masz z tym problem od jesieni a teraz sie dopiero obudziłeś :9:
MARIUSZ.B
Wysłany: 21 Maj 2010, 23:36
TSRules napisał/a:
To pewne :-)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
Brak nowych postów Auto traci moc na w trakcie jazdy (na biegu)
ArcziBaldd Elektryka silnika 4 20 Maj 2019, 13:57
PrzemKo80
