Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:30 |
[MK6] Silnik - cykanie, zapach spalin 1.4 TDCi |
Varran
Wysłany: 6 Maj 2010, 21:26
| Odświeżam wątek bo mam ten sam problem co tomasz1982 w poprzednim poście i chętnie przeczytałbym odpowiedź. |
lukassssek2 [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2010, 21:50
ja w swojej fiescie 1,4 w zime mialem problemy z odpalaniem, oczywiscie jak poprawiala sie temperatura ( tak +1 Celcjusza ) to sie polepszalo. Na poczatku cos "cykalo", pozniej bylo czuc spaliny w kabinie.
Najpierw zrobilem diagnostyke na komputerze ( 50 zl ) wyszlo ze nie trzyma cisnienia w komorach spalania. Przyczyna? Moze byc wiele, pompa, wtryskiwacze.
Te cykanie to wlasnie przedmuch na nieszczelych wtryskiwaczach.
W jednym zakladzie koles mi powiedzial, ze trzeba by sprawdzic wszystkie wtryskiwacze na maszynce i w razie KISZKI koszt wszystkiego to okolo 1500 zl ( z czesciami z odzysku lub po regeneracji ) Kalkulacja jest prosta:
- wyjecie wtryskiwaczy ( robocizna ) - 300-400 zł
- test kazdego wtryskiwacza 20 zł = 80 zł
- regeneracja każdego wtryskiwacza 100 zł = 400 zł
W moim przypadku okazalo sie ze da sie uratowac tylko dwa, a mialem wtryskiwacze boshowskie ( chyba najdrozsze ) . Nie chcialem ryzykowac i kupilem komplet 4 wtryskiwaczy na allegro z autka powypadkowego za 1000 zł aby pracowaly rowno, a te co uratowali to pewnie i tak by padly za jakis czas.
Oczywiscie te nowe tez trzebabylo przetestowac, wiec:
1000 zł + 400 zł + 200 zł ( regenracja ) + 80 zł + 80 zł =1760 zł.
Więc jak komus pojda tylko oringi lub uszczelki to ma szczescie. A w tych silnikach wtryskiwacze lubia sie psuc przy ciezkiej nodze.
A jak cos nie dziala zrobice sobie diagnostyke komputerowa, malo kosztuje a wiele sie mozna dowiedziec. |
posqb
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 29 Maj 2012, 20:57
Witam, u mnie po wymianie uszczelek cykanie przeszlo w tykanie, jakby cos strzelalo lub uderzalo cos metalowego? spalin nie mam, moc auta ta sama, ale przy przyspieszaniu lub puszczaniu gazu- tyka!.. :(
i co to moze byc? help |
_________________ Posqb ^^ pozdr6 |
