[MK3] problem z bębnami |
Adamo1.1 [Usunięty]
Wysłany: 19 Maj 2010, 18:44 [MK3] problem z bębnami
| mam taki problem jakiś czas temu poprostu rozleciały mi sie bębny a po za tym od jakiegoś czasu i tak nie hamowały co trzeba kupić zeby poskładać je od nowa?? |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:03
| Adamo1.1 napisał/a: | | mam taki problem jakiś czas temu poprostu rozleciały mi sie bębny a po za tym od jakiegoś czasu i tak nie hamowały co trzeba kupić zeby poskładać je od nowa?? |
jak masz uszkodzone piasty, to nowe piasty z łożyskami,
jak cylinderki ciekną to również nowe,
nowe szczęki lub okładziny,
jak sie bębny nadaja jeszcze to je zostaw, i chyba tyle, pozdr |
Adamo1.1 [Usunięty]
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:04
tak dokładnie tak
[ Dodano: Sro Maj 19, 2010 20:06 ]
w tym problem ze tam niema nic tylko przód bębna czyli to gdzie są szpilki pisata jest dalej zasłonieta ale mogła uledz uszkodzeniu |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:07
| to i kup bębny:D:D |
Adamo1.1 [Usunięty]
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:10
| no coś mi sie wydaje ze najlepiej będzie kupić całą piaste z bębnem i ewentualnie powymieniać jakieś cześci zaskoczył mnie ten widok jak odkręciłem koło a tam pustka masakra |
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:18
| Adamo1.1 napisał/a: | | najlepiej będzie kupić całą piaste z bębnem | W mk3 inaczej się nie da! Piasta i beben stanowią jedną całość, tzn bęben stanowi piastę. W bęben wchodzą łożyska i simmering i to wszystko wchodzi na czop który jest przykręcony do belki.
Oczywiście do nowych bębnów zakładasz nowe szczęki. Druga sprawa, to musisz to zrobić z obu stron (bo to sie wymienia parami). Cylinderki, jeśli są dobre, to tylko rozkładasz i czyścisz (pod gumki warto dać smaru do tłoczków). Generalnie to wszystko czyścisz. Bęben przed założeniem musisz odtłuścić jakimś psikaczem do czyszczenia hamulców (12 - 14 zł). łożysko w środku smarujesz, składasz wszystko, dokręcasz nakrętkę koła (mocno 250 - 290 Nm) napychasz smaru w tą śrubę i zakładasz nowy kołpak ochronny(bo ten co masz napewno się rozleciał) i koniec. |
Adamo1.1 [Usunięty]
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:39
| wielkie dzięki za pomoc zamówiłem juz kompletną piaste z bębnem i coś z tym zrobie pozdrawiam |
