[MK4] 1.4 16V by !StaSiu SPRZEDAM w całości lub na części |
!StaSiu
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wiek: 33 Dołączył: 14 Lis 2009 Posty: 53 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 5 Maj 2010, 19:35
Marcin napisał/a: | !StaSiu napisał/a: | Zawory tylko się pokrzywiły |
hmmm... a to ciekawe... |
Też się zdziwiłem. Myślałem że silnik już jest kaplica, ale do odratowania jest.
MARIUSZ.B napisał/a: | Czyli spotkały się z tłokami, żeby tak się stało to musi się rozrząd przestawić, czyli musi się pasek naciągnąć lub strzelić. Innej możliwości nie widzę. |
Na wale przeskoczył, bo na wałkach był idealnie a pasek nieruszony. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 5 Maj 2010, 19:40
!StaSiu napisał/a: | Na wale przeskoczył, bo na wałkach był idealnie a pasek nieruszony. |
Jeśli pasek cały to to jedyne miejsce gdzie mógł się przestawić. Ta śruba na wale powinna być przykręcona na klej do śrub. Może nie była a może siły okazały się większe. Po takiej akcji to bym się pokusił o zmianę rozrządu bo pewnie dostał ładnie w |
!StaSiu
Wysłany: 5 Maj 2010, 19:43
MARIUSZ.B no właśnie mechanik mówił że śruba była poluzowana :yyy: Rozrządu nie będę wymieniał bo jest na nim jakieś 900 km przejechane. Fiestę doprowadzę do porządku i jednak będzie wystawiona na sprzedaż. |
no rozrzad sie powinno wymieniac zawsze przy zdjęciu głowicy...
ale roznie to bywa |
Pele
Wysłany: 5 Maj 2010, 21:20
!StaSiu napisał/a: | Fiestę doprowadzę do porządku i jednak będzie wystawiona na sprzedaż. | Po co ma zmieniać rozrząd jak chce ją pogonić ? Zawsze to taniej naprawa wyjdzie. |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 38 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 5 Maj 2010, 21:24
!StaSiu napisał/a: | będzie wystawiona na sprzedaż. |
czekałem, kiedy zostanie to napisne
jedyna dobra strona całego ambarasu, że jest do uratowania |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
!StaSiu
Wysłany: 6 Maj 2010, 09:18
Od dłuższego czasu planowałem zmienić samochód tylko mama się upiera, że musi auto być w posiadaniu 6 miesięcy. Jutro może w sobotę Fiesta znów zacznie jeździć. 14-stego w piątek minie pół roku akurat doprowadzę ją do porządku ;-) Cieszyłbym się jakby trafiła do klubu. Bo naprawdę autko jest ok. Przyjemnie się nią jeździ nic nie puka nic nie strzela. |
TSRules
Wysłany: 6 Maj 2010, 10:57
!StaSiu napisał/a: | tylko mama się upiera, że musi auto być w posiadaniu 6 miesięcy |
Bo widzisz !StaSiu jeśli od nabycia samochodu do jego sprzedaży nie minęło 6 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym go kupiłeś- musisz zapłacić podatek dochodowy, twoja mama to przezorna kobieta i dobrze zna przepisy, musi myśleć jeśli ty :
!StaSiu napisał/a: | miałem 120 jak 2 wskoczyła. Wątpię żeby coś z tego zostało |
!StaSiu
Wysłany: 14 Maj 2010, 16:04
Fiesta ożywiona Jeździ aż miło ;-) |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 14 Maj 2010, 17:54
No i dobrze że udało się odratować czyli teraz już jej nie sprzedajesz |
!StaSiu
Wysłany: 14 Maj 2010, 19:37
J@rek no dało się uratować ale nie tanim kosztem niestety. Jest przynajmniej porządnie poskładana. Co do sprzedaży to się zastanawiam. Na dniach coś wymyślę
[ Dodano: Pon Maj 17, 2010 19:51 ]
Fiesta do sprzedania.
http://otomoto.pl/ford-fi...-C13193812.html |
Pele
Wysłany: 19 Maj 2010, 00:19
MARIUSZ.B napisał/a: | !StaSiu napisał/a:
Jeśli pasek cały to to jedyne miejsce gdzie mógł się przestawić. Ta śruba na wale powinna być przykręcona na klej do śrub. |
Teraz dopiero doczytałem ... co ma przykręcenie śruby na klej do przestawionego paska ?? Tam jest klin więc nawet jak śruba będzie luźna to nie ma prawa się przekręcić czy przeskoczyć pasek, może się mylę ?? Pasek przeskoczy dopiero jak będzie słabo naciągnięty, a nie że śruba za słabo przykręcona |
MARIUSZ.B
Wysłany: 19 Maj 2010, 00:23
Pele napisał/a: |
Sam jesteś klin, robiłeś kiedyś rozrząd w tym silniku |
Pele
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:10
MARIUSZ.B napisał/a: | Sam jesteś klin |
Możliwe
W tym silniku nie ... myślałem że przy rozrządzie to podstawa |
Wysłany: 26 Maj 2010, 23:01
dlatego powinien wymienic chociaz sam pasek....
bo sytuacja moze sie powturzyc tzn przeskoczy rozrząd....
jesli zrobił to raz to zrobi i drugi....
chytry dwa razy traci |
!StaSiu
Wysłany: 20 Cze 2010, 15:46
Takie coś z nudów zrobiłem ;-)
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 20 Cze 2010, 16:01
o ! chester z LInkin PArk |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 20 Cze 2010, 16:40
Czyli fiesta jednak nie sprzedana? |
!StaSiu
Wysłany: 30 Cze 2010, 19:55
Fiesta w zeszłym tygodniu zmieniła właściciela. Temat można zamknąć.
[ Dodano: Czw Lip 01, 2010 08:58 ]
Po Fieście zostały mi sportowe sprężyny z JAMEXa -40 (przejechane na nich ok 700 km) i licznik w milach. Jakby ktoś chciał to tanio sprzedam. |
Przemas107
Imię: Przemek
Wiek: 34 Dołączył: 05 Wrz 2009 Posty: 70 Skąd: Poznań
Wysłany: 1 Lip 2010, 18:18
!StaSiu napisał/a: | Fiesta w zeszłym tygodniu zmieniła właściciela. Temat można zamknąć.
Ile za sprężyny i dlaczego tak drogo |
_________________ PILNIE SZUKAM PRACY!! POZNAŃ!! WEEKENDY!! |
