[MK3] Pisk w kole przy skręcie - 1.1i |
basebal3
Wysłany: 2 Maj 2010, 12:33 [MK3] Pisk w kole przy skręcie - 1.1i
witam mam kolejny problem z moja fiestunią wczoraj jak jechałem przez rądo przy skręcie zaczeło mi piszczec w kole i tak jest przy kazdym skręcie co mogło pasc ??? bo nie mam zielonego pojęcia
| Kod: | Proszę tagować tematy.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Maj 2010, 14:33, w całości zmieniany 1 raz |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 2 Maj 2010, 18:26
| moze ci tarcza ociera o zacisk przy skrecie |
_________________ cyyyklon
basebal3
Wysłany: 2 Maj 2010, 18:49
| nie wiem kolego bo to jest bardziej pisk niz tarcie ????pomóżcie |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 2 Maj 2010, 18:51
no z tego co wiem to hamulce piszcza bo sie poddaja przy skrecie i ocieraja tarcze o okladziny. trzeć moga jak sie klocek skonczy przy hamowaniu |
basebal3
Wysłany: 2 Maj 2010, 21:19
| czyli kolego myslisz że to klocki bo znajomy mi mówił że jak gałki się koncza to tak samo jest |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 2 Maj 2010, 21:25
mi klocki piszczały. wsadzilem staba i rozporke i juz nie haczy
powymieniaj najpierw to co trzeba czyt koknówki drazkow sworznie i tuleje podokrecaj ladnie wszystko i wtedy mysl co dalej.
bo tak to mozna ino gdybac i gdybac |
Wysłany: 2 Maj 2010, 21:31
zbieznosc sprawdz...
jak jest zła geometria koł to opony tez piszcza na zakretach... |
basebal3
Wysłany: 3 Maj 2010, 11:57
| oki sprawdze i dam znac co jest grane |
michwie
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 4 Maj 2010, 11:46
| Witaj, miałem ten sam problem. Sprawdziłem klocki i okazało się, że po tej stronie gdzie piszczało klocek był rozwarstwiony i okładzina popękana. Jako, że miałem tani dostęp do części wymieniłem klocki i tarcze i problem zniknął. |
basebal3
Wysłany: 22 Maj 2010, 22:07
| hehe koledzy problem sam znikł ...dzieki za checi |
