[MK6] Zmiana podświetlenia licznika |
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wiek: 48 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 39 Skąd: TORUŃ
Wysłany: 21 Kwi 2010, 10:43 [MK6] Zmiana podświetlenia licznika
Jak w temacie zamierzam zmienić kolor podświetlenia licznika z zieleni na biel lub niebieski tyle ze chcialbym sie dowiedziec czy podswietlenie jest na żarówkach czy na ledach SMD |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 21 Kwi 2010, 11:37
Podpinam się pod temat. Też chciałbym wiedzieć. Pozdrawiam |
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wysłany: 22 Kwi 2010, 23:10
up. Nikt nie rozbierał licznika albo nikomu nie padlo podswietlenie? |
Wysłany: 22 Kwi 2010, 23:55
kajtek napisał/a: | Nikt nie rozbierał licznika albo nikomu nie padlo podswietlenie? | Widocznie za młode są MK6 i nie było potrzeby, albo wszystkim się podoba oryginalne podświetlenie... Masz możliwość zostać prekursorem i guru w temacie licznika w MK6... |
Skfarek
Wiek: 46 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 23 Kwi 2010, 14:52
Seryjnie podświetlenie jest na żarówkach, diody smd mogą ci nie wleźć bo z reguły są ciut dłuższe od zwykłych żarówek. |
Był leichtwagen do upalania:
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 24 Kwi 2010, 20:03
oj tam drobna pomylka |
Mk IV 1999 style 1.25
Active [Usunięty]
Wysłany: 24 Kwi 2010, 20:28
Na 100 procent są tam diody smd:) można wstawić diody plcc-2.
Fiesta po lifcie:
W sumie potrzeba ich 21( po jednej na wskazniki temp i paliwa, po pięć na prędkościomierz i obrotomierz i 9 na wyswietlacz lcd).
Fiesta przed liftem:
Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, gdyż nie wystarczy wymienić samych diód.
Trzeba oddzielić ten plastik z cyferkami nożem od reszty obudowy, zeskrobać zieloną farbę i pomalować na wybrany kolor. Ponadto należy zmienić diody od podświetlania lcd(ok. 12-stu). |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 24 Kwi 2010, 21:17
czyli jest sporo dlubania, i ten kto nie mial stycznosci z elektronika nie powinien sie za to zadierac, bo przy wymianie elemetow lutowanych powierzchniowo trzeba miec sprzet i pewna reke i troche wprawy
no i moim zdaniem jak juz wymieniac to wszedzie, nie tylko liczniki, ale przelaczniki itd. a Mk6 ma troche tych elemetow do podmiany... jak rozebralem radio to mi sie odechcialo i zostawiam podswietlenie zielone poprostu czas ktory trzeba na to poswiecic mnie odstrasza |
Active [Usunięty]
Wysłany: 24 Kwi 2010, 21:47
Tak to racja, ale oczywiście da się to zrobić ;P |
Skfarek
Wysłany: 26 Kwi 2010, 13:35
Czyli powinno być: zamienniki żarówek zbudowane z ledów smd Pomijam fakt jakie to cuda techniki sprzedają, 3 chipowe diody i tak dalej,,, cóż reklama dźwignia handlu,,, |
Skfarek
Wysłany: 26 Kwi 2010, 13:40
Uderzam się w pierś i składam szczerą samokrytykę, niewyraźnie się wypisałem |
Wysłany: 26 Kwi 2010, 17:36
Nie mogłem się oprzeć:
Cytat: | SMD nowa technologia LED rozpraszająca światło |
gutek2184
Wysłany: 30 Sie 2010, 21:49
Witam ja się za to zabrałem ale zwątpiłem gdyż nakładka z cyframi jest przyklejona klejem do reszty i zrywanie nożem na wycinkę jest mało efektywne. Dlatego narazie odpuszczam a tak poza tym to samo ma się do sterowania nawiewami tam to o podświetleniu na niebiesko w mkVI możecie zapomnieć. tam kolor zielony jest zatopiony w plastiku. Nic nie wskóracie. A trzecia sprawa jak będziecie chcieli wymieniać diody na niebieskie we włączniku świateł to powodzenia. Narazie je zdemontowałem i powiem szczerze że montaż nie obejdzie się bez wyciągnięcia całego kokpitu. Mam namyśli cały przedni panel. Bo k... jakiś imbecyl wymyślił w fieście przynajmniej 2005 r nie rozbieralny cały przód. Więc panowie powodzenia. Jak do tej pory na niebiesko mam sterowanie szybami radio, i podświtlenie włączników klima i zamknięty obieg. I jestem k..wsko mało zadowolony bo w tej sytuacji mam trzy kolory zieleń czerwień i niebieski. Auto to fiestka 1.4 TDCi 2005r
A co do zegara tam są zwykłe żarówki i żadne smd tam nie pójdą. Tylko ledy |
pawel182
Wysłany: 31 Sie 2010, 15:04
gutek2184 napisał/a: | .... A trzecia sprawa jak będziecie chcieli wymieniać diody na niebieskie we włączniku świateł to powodzenia. Narazie je zdemontowałem i powiem szczerze że montaż nie obejdzie się bez wyciągnięcia całego kokpitu. Mam namyśli cały przedni panel. Bo k... jakiś imbecyl wymyślił w fieście przynajmniej 2005 r nie rozbieralny cały przód..... |
Nie bardzo wiem o co chodzi z tym włącznikiem świateł....ja u siebie go wyciągałem zmieniajac na taki z obsługa przednich halogenów i nie zdejmowałem deski rozdzielczej Włącznik jest przykręcany od tylu trzema śrubami Fakt że dostęp do nich jest po ch*** ale da rade go wyjąć .
W modelu po FL jest juz zdecydowanie łatwiej bo jest on na wcisk. |
gutek2184
Wysłany: 31 Sie 2010, 22:39
dałem, rade i zrobiłem zegary na niebiesko Szpachelka poszła w dłoń taka do ścian zaostrzona i zerwałem to ustrojstwo bez najmniejszego uszkodzenia zeskrobałem farbę najpierw białą a potem zielona nożykiem do tapet. Efekt mam pod światło białe cyferki nie zielone. Do tego niebieskie diody zamiast żarówek co są seryjnie. Jutro jak uda mi się wszystko zamontować. Zrobię w nocy fotki i wam pokaże. A co ma w blue wszystko co ma mk VI do 2005 r podświetlane. Prócz cyferek na sterowniu nawiewami. Nie da się tego zrobić kolor zielony jest wtopiony w plastik bez szans na niebieski. Powiem wam że radio świeci kozak mam 4500 cd ale normalnie bomba podświetlenie blue.
dodam że dużo babrania z lcd w zegarach trzeba wszystkie nóżki odlutować precyzyjnie bo mały błąd i uwalony lcd. Tam są diodki po 6 sztuk tych mikro smd. Lutowanie z Lupą na diodach led bez tego zapomnijcie prędzej popalicie ścieżki niż traficie lutownicą są naprawdę mikro te diody.
[ Dodano: Pią Wrz 03, 2010 20:57 ]
Zgodnie z obietnicą przesyłam zdjęcia zmiany podświetlenia. Tu macie link do odpowiedniego działu gdzie zamieściłem zdjęcia blue
Kod: | http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=50730 |
