[MK3] Oświetlenie wnętrza
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 22 Kwi 2010, 22:38
hmm no jeśli chodzi o podświetlenie kabiny to tam żarówka raczej jest w cieniu schowana, więc nie ma dostępu do większych temperatur.
Sprawność najnowszych diod dochodzi do 20-25%, reszta idzie w ciepło. Nie chodzi o ogrzewanie słoneczne ;)
Hawran, jaką to ilość światła daje? Jaśniej niż standardowo?
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 23 Kwi 2010, 09:07
mi się wydawało, że to właśnie żarówka oddaje dużo ciepła a niewielki ułamek to światło
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 23 Kwi 2010, 19:46
matrix-1990 napisał/a:
Ale żarówce wysokie temperatury nie szkodzą. Wręcz przeciwnie - posiada dodatni współczynnik temperaturowy, w wysokiej temperaturze wolfram nabiera rezystancji, przez co świeci :)
Wydajność świetlna diody jest zaś odwrotnie proporcjonalna do jej temperatury, a jej przegrzanie (powyżej 100-150 oC) może być zabójcze. Dlatego niezbędne jest zapewnie jej prawidłowego chłodzneia.
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 23 Kwi 2010, 19:57
no to o to mi chodziło, że żarówka diodowa byłaby w cieniu tam więc nie ma dostępu do wysokich temperatur :)
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 23 Kwi 2010, 19:59
Ale grzeje się sama z siebie bo 80% pobieranej energii idzie w ciepło. Musisz ją dać na radiatorze. Tę mocniejszą oczywiście, potocznie zwaną diodą mocy. Tych 5 mm nie trzeba :)
No i ten, nie ma czegoś takiego jak "żarówka diodowa".
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 23 Kwi 2010, 20:04
http://allegro.pl/item996...a_r5w_r10w.html
no ja właśnie o czymś takim myślałem to będą te 5mm diody jak się nie myle, tobie pewnie chodziło o http://allegro.pl/item100...6_r5w_r10w.html
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 23 Kwi 2010, 20:09
To, że ludzie bez pojęcia tworzą opisy na allegro, to jeszcze nie znaczy, że tak jest naprawdę :)
Żarówka - jak sama nazwa wskazuje - ma element żarzący, żarnik. Dioda takowego nie posiada za Chiny ludowe.
Elementy oświetleniowe, które pokazałeś, dają raczej światło dekoracyjne. Jako oświetleniee wnętrza się nie sprawdzą. Jeśli koniecznie chcesz kombinować, to możesz pomyśleć o czymś takim:
http://allegro.pl/item974...46lm_350ma.html
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 23 Kwi 2010, 20:47
ok dzieki za pomoc :)
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 24 Kwi 2010, 22:24
hbr, Jest dużo jaśniej niż przy standardowej żarówce. Co do temperatury diody się nie zgodzę, po to są rezystory ograniczające prąd żeby dioda się nie grzała i spaliła . Pobór prądu diody to kilka mA.
HAWRAN
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 11:19
