[MK3] Nie można wykręcić świec |
miniek
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 34 Dołączył: 14 Kwi 2010 Posty: 31 Skąd: Michałowice
Wysłany: 17 Kwi 2010, 16:51 [MK3] Nie można wykręcić świec
Dzisiaj chciałem wymienić świece no i jak pech ciał nie idzie ich wykrecic
uzylem WD 40 i nie puściły a nie chce urwac gwintu
co radzicie zrobic?? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Mar 2011, 10:07, w całości zmieniany 2 razy |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 17 Kwi 2010, 17:59
Nie widzę innego sposobu jak na chama. Ale trzeba się liczyć z naprawą gwintów.
ps. na przyszłość jak już uda ci się odkręcić świece stosuj smar wysokotemperaturowy, ma kolor mosiądzu, czyli brudnego złota. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 18:30
miniek napisał/a: | Dzisiaj chciałem wymienić świece no i jak pech ciał nie idzie ich wykrecic |
Zmień klucz na lepszy. |
miniek
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 17 Kwi 2010, 18:33
MARIUSZ.B napisał/a: | Zmień klucz na lepszy. | klucz jest od mechanika |
_________________ To co już sie stało nie można odmienić ;( http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47545 [*]
Aprilia RS50 03r |
pucio2
Wiek: 59 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 114 Skąd: Jaryszki k.Poz.
Wysłany: 17 Kwi 2010, 18:46
miniek: to nie jest żart w żadnej mierze...nalej w zagłebienia wokół świec Coca Coli, ale markowej - nie jakiejś tam coli i poczekaj do rana. Cola ma właściwości wnikająco-penetrujące; ponieważ gwint jest długi, niewykluczone, że trzeba będzie "podlewanie Colą" powtórzyć po tym, ile da się wykręcić. Żadne "na chama". |
_________________ Fiesta forever... |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 18:51
Cytat: | MARIUSZ.B napisał/a:
Nie ważne od kogo, może być od samego papieża, co to za klucz ?. Jak ma odpowiednio długie ramie to musi się odkręcić. Najwyżej świeca pęknie |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 18:55
hehe co do coli efekt jest dobry jak się rozgrzeje głowice do 60 stopni i co kilka godzin się odpala na 1 min . A co do klucza to musi być to klucz nasadowy na 1/2 cala i raczej się wykręci . A jak się ukręci to i na to ratunek jest . |
pucio2
Wysłany: 17 Kwi 2010, 19:05
diodalodz, diodalodz napisał/a: | . A co do klucza to musi być to klucz nasadowy na 1/2 cala i raczej się wykręci | Z całym szacunkiem, ale klucz "do cienkich świec" fordowskich i świece mają 16mm... :yyy: |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 17 Kwi 2010, 19:08
pucio2 napisał/a: | diodalodz, diodalodz napisał/a: | . A co do klucza to musi być to klucz nasadowy na 1/2 cala i raczej się wykręci | Z całym szacunkiem, ale klucz "do cienkich świec" fordowskich i świece mają 16mm... :yyy: |
hehe... 1/2 cala to ma mieć ten kwadracik na który się wsadza nasadkę a nie świeca.
pozdro |
Romety PONY |
pucio2
Wysłany: 17 Kwi 2010, 19:19
DziDzia, DziDzia napisał/a: | hehe... 1/2 cala to ma mieć ten kwadracik na który się wsadza nasadkę a nie świeca. | no, popatrz tylko...tyle się kluczami różnymi posługuję, ale takiej interpretacji rozmiaru jeszcze nie spotkałem? |
miniek
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 17 Kwi 2010, 19:30
co do klucza jest on firmy cowal (kowal czy jak sie on tam pisze ^^) no to spróbuje coca colą tylko tak:D może być pepsi?? |
Aprilia RS50 03r |
pucio2
Wysłany: 17 Kwi 2010, 19:39
miniek, miniek napisał/a: | no to spróbuje coca colą tylko tak:D może być pepsi?? | sam ocenisz rano... |
Maki
Wysłany: 17 Kwi 2010, 21:34
Żenada. Coca Colą to za komuny, teraz jak WD-40 nie pomoże to cola tym bardziej. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Kwi 2010, 09:12
pucio2 napisał/a: | no, popatrz tylko...tyle się kluczami różnymi posługuję, ale takiej interpretacji rozmiaru jeszcze nie spotkałem? |
To nie jest żadna interpretacja, tylko zwykłe nazewnictwo Może go nie znasz Bo to raczej nie przeszkadza w użytkowaniu kluczy..
pozdro |
Romety PONY |
Wysłany: 18 Kwi 2010, 10:14
Maki napisał/a: | Coca Colą to za komuny |
Za komuny nie było coca coli |
pucio2
Wysłany: 18 Kwi 2010, 10:38
Maki: Maki napisał/a: | Żenada. Coca Colą to za komuny, teraz jak WD-40 nie pomoże to cola tym bardziej. | Bardziej doświadczeni od Ciebie mechanicy używali Coli, gdy połączenia gwintowego nie szło ruszyć. Sądząc po mnogości postów znacie tylko WD-40, bo gdzie Temu i Owemu do czasów komuny?
[ Dodano: Nie Kwi 18, 2010 10:40 ]
DziDzia, DziDzia napisał/a: | To nie jest żadna interpretacja, tylko zwykłe nazewnictwo Może go nie znasz Bo to raczej nie przeszkadza w użytkowaniu kluczy.. | O czym mówisz? ZAWSZE podaje się rozmiar klucza, a nie wajchy do pokręcenia nim - gdy mówimy o nasadowych, rzecz jasna. |
Fejm [Usunięty]
Wysłany: 18 Kwi 2010, 11:37
pucio2 napisał/a: | O czym mówisz? ZAWSZE podaje się rozmiar klucza, a nie wajchy do pokręcenia nim - gdy mówimy o nasadowych, rzecz jasna. |
I to i to sie podaje, zwłaszcza przy kupnie. Mamy jeszcze 1/4 i 3/8 cala. |
kamil8787
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 04 Lut 2010 Posty: 75 Skąd: Pińczów
Wysłany: 18 Kwi 2010, 11:59
i sa jeszcze 1 calowe jak i 2 calowe |
_________________ Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra |
Maki
Wysłany: 18 Kwi 2010, 12:01
Cytat: | Bardziej doświadczeni od Ciebie mechanicy używali Coli, gdy połączenia gwintowego nie szło ruszyć |
To ja bym nie dał samochodu do naprawy. |
taksak
Wiek: 75 Dołączył: 01 Lut 2009 Posty: 11 Skąd: Głubczyce
Wysłany: 18 Kwi 2010, 12:05 Re: Nie można wykręcić świec
co radzicie zrobic?? | nalej na noc nafty pomorze miałem to samo. |
