[MK4] Przednie glośniki - połowa nie działa |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 18 Sty 2010, 16:53 [MK4] Przednie glośniki - połowa nie działa
| witam podlaczylem radio i ogarnol mnie wielki żal polowa glosnikow od strony kierowcy nie dzialala to jaka masakra jak sprawdzic ze czy sa dobre czy moze odrazu oddac do elektryka na wymiane ?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Kwi 2010, 11:08, w całości zmieniany 1 raz |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 18 Sty 2010, 17:09
| Jeśli nie działa cała jedna strona to wydaje mi się, że może to być wina radia, podłącz odwrotnie głośniki, tzn. lewe pod prawy kanał w radiu , a prawe pod lewy kanał w radiu, jeśli cały czas te same nie będą wydawały z siebie dźwięków to faktycznie coś z nimi nie tak...albo z przewodami, sprawdź czy nie są nigdzie przetarte itp. |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 10 Kwi 2010, 21:48
| no wiec uporalem sie z tym problemem ale jeden glosnik od strony kierowcy ten 130 mm nie dziala gdy go odkrecalem polecialo troszke wody skad ona mogla sie tam wziac mysle ze dlatego sie spalil ale jak zapobiec temu ponownie kupuje trojdrozne soniacze i nie chce zeby ponownie splonely ?? |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Kwi 2010, 19:33
| Woda, tam?! Hmm...Drzwi nie masz jakiejś dziury, spowodowanej przez korozję w tych drzwiach od dołu? Chyba, że jakiś uszczelki przy szybie Ci się zużyły, albo wypadły...albo może nie masz jakiejś zaślepki albo gumy osłąniającej i masz jakiś niepotrzebnie otwarty otworek w drzwiach i przez niego coś się tam dostaje...Coż sprawdź to co napisałęm powyżej, jak nic niepokojącego nie zauważysz to nie wiem, możesz tą dziurę gdzie jest głośnik okleić w koło folią, albo czymś...tylko żeby nie było tak, że nie ma przerwy pomiędzy głośnikiem, a folią. Zawsze też głośniki możesz zamontować wyżej, zrobić otwory w tapicerce czy coś...Ale głośnik od odrobiny wody nie powinien się spalić... |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 16 Kwi 2010, 19:33
| panowie jakie glosniki beda pasowaly w to miejsce chodzi mi o to czy dwu czy trojdrozne |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 17 Kwi 2010, 14:53
| GRZESIEK877 napisał/a: | | panowie jakie glosniki beda pasowaly w to miejsce chodzi mi o to czy dwu czy trojdrozne |
Nie ma to rożnicy czy dwudrożne czy trójdrożne, ważne żeby miały średnicę 13cm(chyba taka jest w mk4 na przodzie). A czy będą miały na "podstawce" jeden, czy dwa głośniki wysokotonowe to nie ma żadnej różnicy i te i te będą pasowały. Tak jak wcześniej napisałem muszą tylko mieć 13cm średnicy to jedyny istotny parametr, bo inaczej to z dystansami itp. będziesz się musiał bawić. |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 17 Kwi 2010, 15:39
no i glebosc montazowa tez jest wazna bo mozesz potem okna nie otworzyc do konca a ile jest w mk4 to nie mam pojecia |
Czerwono-czarna® |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 17 Kwi 2010, 22:28
| DemptD napisał/a: | no i glebosc montazowa tez jest wazna bo mozesz potem okna nie otworzyc do konca a ile jest w mk4 to nie mam pojecia |
O faktycznie zaponiałem o tym, ale w mk4 jest chyba sporo miejsca w głębokość na głośniki, napewno więcej niż w mk3. |
