Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 1 Gru 2008, 23:33 |
Filtr gazu |
Lejek [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2005, 12:31 Filtr gazu
| Co ile sie wymienia filtr gazu, ile to moze mnie wyniesc i gdzie to można zrobic, czy koniecznie u speców w LPG czy mozna u zwykłego mechanika... |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2005, 12:57
Teretycznie zalecaja co 10-15 tys, sam filterek kosztuje w granicach 10 zl, zalezy od mechanika ale wiekszosc nie powinna miec z tym problemow - jak sie zdeteminujesz to sam dasz rade to zmienic.
Pozdro |
Marek [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2005, 12:59
| Słyszałem że powinno się go wymieniać co roku. Ja swój wymieniłem po dwóch latach kiedy zauważyłem że samochód ma gorszego kopa. Koszt filterka w moim przypadku to 6 zł. Wymiana jest bardzo prosta więc może uda ci się go samodzielnie wymienić. |
Lejek [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2005, 13:41
wiec moze jakis krotki turtorial bo nie mam pojecia, gdzie on sie wogole znajduje gdzies przy parowniku ?? |
Raffi13
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lip 2004 Posty: 69 Skąd: Ujazd
Wysłany: 20 Lut 2005, 15:03
nie wiem jak juest u ciebie ale np. u mnie w instalacji brc filtr jest tuż przy parowniku i wymiana jest banalna. po prostu odkręcam kluczem 13 od dołu żrubę która jest razem z takim dużym kielichem w którym znajduje się filterek. Wyjmuje stary wkładam nowy i wuala. ja tak robiłem. Ale podobno coś z pianką jaką sie tam robi ale dokładnie nie wiem.
Pozdrawiam |
_________________ Kiedyś Fiesta, później Volvo. Teraz Saab |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2005, 16:10
Jest napewno gdzies pod maska... na przewodzie miedzy butla, a reduktorem. Czasem znajduje sie bezposrednio na reduktorze jak napisal Raffi. Odkreca sie go jedna sruba od dolu.
Pozdrawiam |
Wysłany: 20 Lut 2005, 20:44
| Raffi13 napisał/a: | | Ale podobno coś z pianką jaką sie tam robi ale dokładnie nie wiem. |
Reszta textu dobra, zaczynamy od zakręcenia gazu w butli (na wielozaworze)... czekamy jak auto zgaśnie... przy wyjmowaniu filterka może sie zrarzyć ze bedzie tam dużo smieci, trzeba uważać zeby nie wpadły gdzieś do instalacji dalej... trzeba uważać na uszczeleczkę... pinką sie sprawdza szczelnośc, ale woda z ludwikiem spisuje się równie dobrze - nie zapomniejcie odkręcić gazu w butli bo nie bedzie palił na LPG ;-) |
Lejek [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2005, 21:15
lepiej oddam moja niunke w rece fachowcow i podpacze jak oni to robią na przyszłość... |
Raffi13
Wysłany: 20 Lut 2005, 22:09
nie trzeba zakręcać gazu jeśli się ma elektrozawór przy butli. Ja mam
Przy odkręcaniu może troszke gazu uciekać ale to tylko z wężyka wię nie ma sie co przejmować.
Pozdrawiam |
Wysłany: 21 Lut 2005, 06:49
| Raffi13 napisał/a: | | Przy odkręcaniu może troszke gazu uciekać ale to tylko z wężyka wię nie ma sie co przejmować. |
A co jeśli zawór Ci sie nie domyka? A weźmiesz na siebie odpowiedzialnośc jak niedajboże komuchś buchnie take coś? Ja wiem ze się nic nie stanie bo gazu tam jest niweiele ale opalić brwi sobie można... |
Lejek [Usunięty]
Wysłany: 21 Lut 2005, 16:10
| Właśnie dowiedziałem sie w servisie LPG, iż filtr gazu wymienia sie jak sa problemy z gazem tzn jak samochod nie ma mocy na gazie srednio co 70-80 tys km koszt takiej operacji to około 30-40 zł... |
Wysłany: 21 Lut 2005, 20:10
Koszt opersacji to 8 złotych za filterek, a wymienia się go najlepiej raz w roku z olejem, filtrem oleju, filterem poiwtrza itp |
Lejek [Usunięty]
Wysłany: 21 Lut 2005, 20:51
| JoeMix napisał/a: | Koszt opersacji to 8 złotych za filterek, a wymienia się go najlepiej raz w roku z olejem, filtrem oleju, filterem poiwtrza itp |
I tu sie chyba nie zgodze... Zalezy jak kto użytkuje swoj samochod ja wymieniam olej raz na 10 000km wiec jakies 3 razy do roku.... filtr gazu tak jak pisalem wyzej dopuki nie bedzie gwarantowal takiego przyplywu jaki powinien |
Wysłany: 21 Lut 2005, 21:12
| Spoko rób jak chcesz... jak sprawdzasz czystośc tego filtra rozkręczasz i zagladasz? czy może czakasz aż się tak zawaliże syf poleci w reduktor? |
Lejek [Usunięty]
Wysłany: 21 Lut 2005, 22:33
Skoro w servisie zrezygnowali z 40zł mowiac ze nie jest to konieczne to chyba cos w tym musi być, czyz nie ?? Przemysle to jeszcze ...
Ale dzieki za odpowiedzi |
Wysłany: 21 Lut 2005, 22:52
Przemyśl przemyśl... uważam że jesteś rozsądny i zakrędke na wlewie gazu wozisz, ale co 2 polonez ma wlew gazu na wieszchu, pozatym czesto na stacji pistolet kłądą na ziemi, a najgorsze jak korek gwintem na dół na ziemię kłada, potem ten vcały syf leci w butlę a potem zostaje na filtrze, opiłki metalu, grfit i take smieci...
Mówisz w servisie zrezygnowali z 40 zeta... ja auto sie zacznie dłąwić to pojedziesz a oni ci powiedzą ze filter był zapchanu no i jeszcze parownik poleciał albo co innego... |
Lejek [Usunięty]
Wysłany: 22 Lut 2005, 08:43
| Sam juz nie wiem... Moze jak bym zrobil zdjecia pod maska to pokazal bys mi gdzie mniej wiecej moze byc ten nieszczesny filtr gazu... tylko nie wiem jak i czy mozna wstawic zdjecia w posty.. |
Wysłany: 22 Lut 2005, 18:54
http://fiestomaniak.arane...ssty.php?17.jpg
Jak się wczyta strona to nad textem "Katalog miniaturek" dokłądnie nad słowek Katalod jest Filterek gazu, to niebieskie u góry to elektrozawór ta puszka pod niebieskim to obudowa filtra
http://fiestomaniak.arane...ssty.php?25.jpg
http://fiestomaniak.arane...ssty.php?28.jpg
Tutaj tez to widac i chyba nawet lepiej niż w poprzednich fotkach... filterek znajduje się koło zbiornika wyrównawczego... ja mam osobno przymocowany na przegrodzie silnika bo tak sobie zażyczyłem... ale czesto jest to przyczepione bezpośrednio do reduktora... |
Lejek [Usunięty]
Wysłany: 22 Lut 2005, 19:30
| Wielkie dzieki JoeMix... |
Wysłany: 22 Lut 2005, 19:56
będę trochę złośliwy . na tym, forum poruszane są o wiele trudniejsze tematy związane z wymianą pewnych części, czy naprawdę to aż tak trudne zmienić filterek gazu? zakręć gaz, wykręć filterek, załóż nowy, zakręc co trzeba odkręć gaz i jedź. w serwisie jak montowali gaz napewno pokazywali gdzie on jest! jak kupiłeś auto z lpg, to jedź na stację lpg - newet ślepy sprzedawca wskaże gdzie on jest.
p.s. sorry chłopaki, ale ten temat jest dla mnie dziwny
p.s. pewnie się na mnie obrażą :cry:
p.s. na pocieszenie powiem, że pierwsza wymiana filterka (fiat 125p ME) skończyła się u mnie wyciekiem połowy butli gazu :oops:
p.s. pocieszam się jednak że logika u mnie zwycieżyła jak zwykle i nie ośmieszyłem się w serwisie pytaniem, gdzie filterek |
