[MK4] silnik gaśnie podczas jazdy
Andrzej-ek
Wysłany: 13 Kwi 2010, 14:44   [MK4] silnik gaśnie podczas jazdy
Witam. Mam Fiestę 1.3 na wtrysku i mam następujący problem - gdy jadę na biegu to wszystko jest ok, lecz np jak wyrzucę bieg i hamuję przed światłami, to silnik po prostu gaśnie. Nie ma znaczenia czy leje 95 czy 98 oktanów, czy silnik zimny czy ciepły. Zawsze to samo - hamuję to silnik gaśnie (aha - próbowałem hamować też biegami - tak czy inaczej przy prędkości ok. 20km/h gaśnie..).. Co to może być? :kaput:
tomasz1
Wysłany: 13 Kwi 2010, 14:50
ja tak miałem jak silniczek krokowy powiedział papa. Ale może niech wypowiedzą się znawcy tematu :-P
TOM
Wysłany: 13 Kwi 2010, 15:16
Wrzuć na luz i poczekaj aż auto się zatrzyma, albo wyhamuj ręcznym (nie dotykaj hamulca głównego) - tez gaśnie?
Andrzej-ek
Wysłany: 13 Kwi 2010, 18:13
gaśnie za każdym razem jak schodzi stosunkowo szybko z obrotów. Słyszę, że ma tak powiedzmy 2000, potem ok 1300 i jak się zatrzyma na ok 1000 to jest ok, ale czasem potem spada jeszcze na 800, ok 600 i gaśnie (nawet po dodaniu gazu obroty nie rosną - jakby brakowało paliwa a nie brakuje).
Mizer 59
Brak nowych postów [MK4] Słabnie, gaśnie podczas jazdy. - Odświeżenie tematu
Magian Mechanika 11 16 Sie 2010, 22:30
Magian
