[MK3] Światło stopu zapala się wraz z kierunkowskazem
ares230
Wysłany: 27 Mar 2010, 08:55   [MK3] Światło stopu zapala się wraz z kierunkowskazem
Witam....
Otóż mam taki problem w mojej Fieścinie ;]
gdy nacisnę hamulec zaświeci światło stopu i delikatnie zacznie świecic prawy kierunek ;/
jakieś zwarcie w instalacji ? czy co...
szukałem na forum ale nic nie znalazłem ;]
:9:
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Mar 2010, 08:56
Słaba masa zapewne,,,
Wysłany: 27 Mar 2010, 09:36
...więc do wyczyszczenia oprawka żarówek w lampie, wtyczka i oczko w progu bagażnika
www.twojrobot.blogspot.com
ares230
Wysłany: 27 Mar 2010, 11:05
ok :) biorę sie do pracy :D
ps. jakie oczko w progu bagażnika ?
Wysłany: 27 Mar 2010, 11:14
otworzysz kufer to zobaczysz - tam jest doprowadzenie masy dla lampy
ares230
Wysłany: 27 Mar 2010, 13:56
Dzięki Panowie :)
Wszystko już śmiga :)
styki były zaśniedziałe :)
miłego... pozdro :D
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 31 Mar 2010, 17:41
bidżej napisał/a:
Jeśli problem występuję w przednim kierunkowskazie to też czyścimy z tyłu czy jest z przodu kabel masowy gdzieś? Oprawki w tej lamie co się załącza czy na którą najbardziej zwrócić uwagę?
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Wysłany: 1 Kwi 2010, 12:45
Bit1 napisał/a:
Jest,,,
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 1 Kwi 2010, 12:50
Bit1 napisał/a:
Jest,,,
Tego się domyślałem :-) a w jakim miejscu do "budy" jest przymocowany
Wysłany: 1 Kwi 2010, 13:33
W okolicach światła, trzeba popatrzeć i poszukać,,,
Wysłany: 1 Kwi 2010, 17:08
prawa lampa ma punkt masowy na nadkolu, dla lewej szukałbym w podobnych okolicach :)
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 9 Kwi 2010, 15:07
Sprawdziłem te punkty masowe z tyłu i ten na lewym nadkolu, nic nie dało.
Teraz już kierunkowskaz przedni od strony pasażera świeci cały czas przy włączaniu świateł, bez świateł kierunkowskazy działają bez problemu.
Czy to może jednak być przełącznik zespolony a nie ta masa?
Wysłany: 9 Kwi 2010, 15:13
Bit1 napisał/a:
Czyli z prawej, sprawdź masę światłą co świeci a nie w 2gim końcu auta,,,
Bit1 napisał/a:
Wtedy by poleciała cała strona, bo jest na jednym kablu,,,
Wysłany: 9 Kwi 2010, 18:36
Bit1 napisał/a:
Może. U mnie było coś podobnego - z kierunkiem migały mi pozycje z przodu, a później to nawet kierunek nie mrygał tylko pozycje. Uszkodzony był zespolony, a dokładnie jeden z kabelków w środku się urwał i przy wrzucaniu kierunku dotykał innych i się takie cuda działy (wiem bo rozebrałem dziada, by zobaczyć co to się w nim podziało :-P ) używka ze złomu załatwiła problem.
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 13 Maj 2010, 18:54
Dobra,
obecnie prawy przedni kierunkowskaz włącza się przy zapalonych światłach,
śruby masowe i oprawki żarówek sprawdziłem są czyściutkie, więc wygląda to na zwarcie w instalacji.
Mógłby ktoś napisać jak najlepiej odnaleźć to zwarcie w wiązce? Jaki przyrząd w co się wpiąć?
Wysłany: 13 Maj 2010, 19:01
Faktycznie sprawdź zespolony.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
