Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
Komputer: Reset kompa a spalanie - co za fus to wymyślił... |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 1 Sty 2010, 21:01
Ale reset nie ma nic do odpalania auta. Po za tym dość ciężko się adaptuje auto po resecie jak sa minusowe temperatury. Tak samo ciężko teraz obiektywnie ocenić spalanie.
Kiedyś daaaaawno Joe opisywał dlaczego HCS-y nie odpalają od strzała tylko potrzebuja właśnie tych 2 sekund na rozruch. Jak masz chęci to na pewno znajdziesz. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 1 Sty 2010, 21:04
Cytat: | Joe opisywał dlaczego HCS-y nie odpalają od strzała tylko potrzebuja właśnie tych 2 sekund na rozruch | chętnie bym poczytał |
JustMario
Wysłany: 21 Mar 2010, 14:52
Nie czytałem całego tematu, tylko pierwszy post.
Dziś zresetowałem kompa, no i przejechałem jak na razie 8 km. Czy pomoże - zobaczymy.
Ale małe spostrzeżenie. Autor tematu chciał zapodać silnikowi jak największą dawkę paliwa. Jednocześnie pisze, że jeździł na nagrzanym silniku (co oznacza, że ssanie zostało odłączone). Resetując na ssaniu - czyżby jeszcze mniejsze spalanie? |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 22 Mar 2010, 20:29
Rozumiem reset na zimnym, na ciepłym silniku, ale jak chcesz zresetować na ssaniu? |
Wysłany: 22 Mar 2010, 20:40
można se resetować na jakim się chce silniku - samoadaptacja sterownika i tak trwa przez pierwszych kilka-kilkanaście cykli pracy od zimnego startu przez nagrzanie do zgaszenia, a potem i tak odbywa się na bieżąco |
Wysłany: 24 Mar 2010, 20:21
bidżej napisał/a: | można se resetować na jakim się chce silniku - samoadaptacja sterownika i tak trwa przez pierwszych kilka-kilkanaście cykli pracy od zimnego startu przez nagrzanie do zgaszenia, a potem i tak odbywa się na bieżąco | Dokładnie tak jest! Komp zapisuje ustawienia przy każdym zgaszeniu silnika. Ten pierwszy "słynny" reset robi się po to, żeby zbyt długo na początku się nie męczyć z gorszymi parametrami. Na dobrą sprawę to wystarczy pojechać w trasę i jechać normalnie i to jest cała samoadaptacja... |
