[MK3] Fiestka się dusi |
hugo1111
Wysłany: 6 Mar 2010, 10:58 [MK3] Fiestka się dusi
Witam...
Mam taki problem od 2 dni z moją fiestą. Niby wszystko ładnie pięknie działa... Lecz gdy przekroczę prędkość 90km/h samochód zaczyna się dusić... Uczucie jak by nie dostawał paliwa i szarpało wszystkim i wszystkimi w środku.
Jak by to opisać. Napewno ktoś nie raz chciał wjechać pod górke na 5 biegu przy np. 30km/h to samochód zaczął się dusić i szarpać. takie same efekty mam na 5biegu ale przy 90km/h
Potem nawet jak zwolnie do 40km/h i przełączam go na wysokie obroty problem nie chce ustąpić puki auto trochę nie odpocznie na parkingu...
Pytałem parę osób i mówią, że to zależne może być od np.
filtra paliwa, filtra powietrza a nawet głupich świec...
które ostatnimi czasy wymieniam co 1mc bo się palą nie wiem czemu....
Wiecie może co to jest? może ktoś już miał taki problem ... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Mar 2010, 11:41, w całości zmieniany 1 raz |
stahoojedyn
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 6 Mar 2010, 17:18
moze byc tak jak piszesz
a masz moze gaz ? |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
kamil8787
Imię: Kamil
Wiek: 38 Dołączył: 04 Lut 2010 Posty: 75 Skąd: Pińczów
Wysłany: 6 Mar 2010, 17:23
| sprawdz cewke zaplonowa to po 1 po 2 wymień filtry kable wn nie rozumiem jak mozna swiece zmieniac co miecha |
_________________ Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra |
hugo1111
Wysłany: 6 Mar 2010, 22:39
Właśnie nie wiem co sie z tymi świecami dzieje... Co miesiąc 1 się pali... Cylinder pada i dupa wymiana świecy..
A co do gazu .. To samochodzik jeździ tylko na pb95 ... |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 7 Mar 2010, 09:10
| masz wtrysk czy gaźnik? W 95 roku raczej wtrysk, jeśli tak to popraw na 1.1i. Ja bym zaczął od sprawdzenia, czy pali na wszystkie gary, może kabel któryś poszedł |
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Mar 2010, 17:27
| bądź też padła Ci któraś swieca. Je też musisz sprawdzić. |
_________________ Fiesta od maja 2009r |
hugo1111
Wysłany: 7 Mar 2010, 23:16
świece puki co śmigają .. jeszcze pewno z 2 tyg pociągną P.. wcześniej świece też się paliły ale takich objawów nie było.. A jeżeli chodzi o spaloną świece to mam już wyczute jak auto chodzi wtedy .. więc to odpada, że spaliła się na amen..
Chyba że niekiedy nie dostarcza iskry.. ale w takim razie czemu tylko przy dużych prędkościach...
p.s Fiesta jest na wtrysku |
kkk88gca
Wiek: 37 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 35 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 8 Mar 2010, 22:46
| Mi się też tak działo do wczoraj a dzisiaj rano przestał w ogóle palić na jeden cylinder. A przez ostatnie dwa tygodnie dziwnie bulgotało z wydechu i auto szarpało na 4 biegu przy obciążeniu i wysokich obrotach. Widocznie już wtedy ten cylinder źle pracował. |
_________________ http://s27.bitefight.onet.pl/c.php?uid=41902 |
hugo1111
Wysłany: 9 Mar 2010, 21:33
Możliwe, że to ten cylinder .. jakie najlepsze świece do fiestki mk3 95r polecacie? Może jakieś do dupy kupuje |
kkk88gca
Wysłany: 10 Mar 2010, 00:02
| Kup świece oryginalne motorcraft. Ja mam jakieś tanie i możliwe że to jest powód problemów. Jak będzie trzeba wymienić to kupię właśnie oryginalne. Powinny się zwrócić |
Wysłany: 10 Mar 2010, 00:55
| odme wyczysccie bo syf z odmy zasysa na cylindry |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10 Mar 2010, 12:56
| Raczej stawiam na cewke, typowy obiaw rozgrzania, padajaca świeczka. Cewke trzeba obejrzeć w poszukiwaniu peknieć. Świece motocraft oczywiście :]. |
Wysłany: 10 Mar 2010, 14:23
| kkk88gca napisał/a: | | Powinny się zwrócić | piszesz jakby te 7-8pln za oryginalną świecę to był majątek
| hugo1111 napisał/a: | | ostatnimi czasy wymieniam co 1mc bo się palą | palą się? |
kkk88gca
Wysłany: 10 Mar 2010, 16:18
No wiesz bidżej. Można kupić 2 x tańsze:) I zresztą nie czepiaj się:) Obejrzałbym cewkę ale mi się nie chce trochę dupy ruszyć bo jest zimno. A fiesta odpoczywa już 3 dzień Jutro ją prowadzę do mechaniora. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 10 Mar 2010, 16:21
Tylko do dobrego mechanika, gdzie nie beda chcili ci robić remontu silnika bo padła świeczka |
kkk88gca
Wysłany: 10 Mar 2010, 16:34
Haha Ja mam takiego mechanika że szkoda gadać. Najlepiej jak mu się przywiezie części i powie co jest zepsute to wtedy chętnie naprawi a jak trzeba już pomyśleć to pieprzy że tak już fordy mają Podam taki przykład. Mówię gościowi że pali mi 1 L oleju na tysiaka a on mi na to "Te silniki tak mają, kup 5 litrów najtańszego oleju w Lidlu i dolewaj" Masakra:) Ale chodzi mi tylko o to zeby mi świece odkręcił i zobaczymy co tam z nimi się stało. Bo na nic więcej nie liczę. Prędzej sam znajdę usterkę niż oni |
stahoojedyn
Wysłany: 10 Mar 2010, 19:16
kup sobie odpowiedni klucz do swiec i otworz warsztat nie bedzie na ciebie leszcza w okolicy |
kkk88gca
Wysłany: 10 Mar 2010, 19:35
O... i to jest myśl Złota myśl
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 19:19 ]
No i jakbym miał klucz do świec to bym zrobił:) Jedna świeca była cała zaklejona i dlatego nie paliła. Bierze widocznie olej na tym cylindrze. Zmierzyłem ciśnienie i wyszło nie za ciekawie. Na pierwszym cylindrze od strony rozrządu 0,4, na drugim 0,8 i to tu była świeca padnięta, na pozostałych dwóch po 0,6. Ale grunt że silniczek już ładnie pracuje Nie zamula i równo cyka Pozdrawiam:) |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 12 Mar 2010, 09:35
kkk88gca, ja miałem takiego, że mi specjalnie tak dokręcił świece mocno taką wielką grzechotą, żebym sam sobie nie mógł odkręcić kluczem za 15 zł 4 kumpli próbowało to się baliśmy, że klucz pęknie |
uniustomiss
Wersja: SX
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Mar 2010, 11:19
Miałem podobny problem.. , może to nie istotne ale jak wyczyściłem filtr paliwa to wszystko działało poprawnie |
