[MK3] Prędkościomierz nie działa
earth2105
Wysłany: 7 Mar 2010, 13:37   [MK3] Prędkościomierz nie działa
witam, po tej lichutkiej zimie i słabych opadach sniegu, mam problem z predkosciomierzem. z poczatku myslalem ze mi zamarzl, ale po odwilzach nadal nie dziala;/
prosze o rade co mam sprawdzic i co wymienic(albo dokrecic, zeby bylo taniej:))
dodam ze dziala mi tylko na zegarach stan paliwa
pozdro i dzieki
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Mar 2010, 17:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Mar 2010, 14:32
wyjmij zegary i przejedź się parę metrów - jeśli linka się nie kręci, to do wymiany.
temperatura też nie działa?
www.twojrobot.blogspot.com
earth2105
Wysłany: 7 Mar 2010, 14:39
sprawdze zaraz, temperatura nie wiem, bo jest zima i mialem wymieniany caly rozrzad wiec sie nie powinien grzac :]
Wysłany: 7 Mar 2010, 14:42
earth2105 napisał/a:
wskazówka powinna wjeżdżać dość mocno w pole NORM, a najlepiej żeby stała w samym środku. Jeśli tak się nie dzieje, to masz uwalony wskaźnik, czujnik temperatury albo termostat i niedogrzany silnik...
earth2105
Wysłany: 7 Mar 2010, 14:44
latem jak mi poszla pompa wody to zajebiscie sie grzal, a poza tym silnik zawsze wskazuje norm:)
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 14:46 ]
aaaaaaaa i jeszcze jedno:D heh jak sie wyciaga zegary?:D bo odkrecilem ten mechanizm caly ale tam gdzie jest plomba nie wiem jak to zdjac, zadnych srobek, a nie chce na "hama" zeby czegos nie urwac;/
Wysłany: 7 Mar 2010, 14:53
# 2 śrubki gwiazdkowe z dołu ramki zegarów - ściągasz ramkę (unosisz dół, a potem do siebie, uwaga na żarówki oświetlające zegary)
# 4 śrubki gwiazdkowe mocujące zegary do deski - wyciągasz zegary delikatnie do siebie
# wkładasz rękę za zegary - wyciągasz wtyczkę (u góry) i linkę, żeby wyciągnąć linkę musisz znaleźć plastikowy zatrzask a na nim "chropowaty" kawałek który trzeba wcisnąć.
i nie jeździj za dużo bez zegarów bo wtedy nie masz ładowania akumulatora...
earth2105
Wysłany: 19 Mar 2010, 22:20
elo wracam do tematu:)
zrobilem jak mowiles(zdziwilem sie bo co maja zegary do ladowania akumulatora??) i linke moglem wyjac ze srodka, ale nie do konca. i tu pytanie: jak ja dokrecic by bylo wszystko ok, czy trzeba nowa? i czy jest to w miare latwe(jak mozna poprosilbym o opis zmiany linki)
pozdro i dzieki
drjanusz
Wysłany: 19 Mar 2010, 23:11
A ja się dziwię -że Ty się dziwisz :-P
Poczytaj trochę o ładowaniu bo masz luki w wiedzy(a jest o tym sporo na forum) :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
ttomek71
