26 Mar 2014, 20:31
[MK4] 1.8D - odpalanie z wciśniętym pedałem gazu ??
ramses123
Wysłany: 4 Mar 2010, 21:12   [MK4] 1.8D - odpalanie z wciśniętym pedałem gazu ??
Witam !
W instrukcji fiesty doczytałem się że jeżeli chodzi o silnik diesla to w mrozy zalecane jest odpalanie z wciśniętym gazem ...
Czy to nie szkodzi silnikowi ?
Po co taki zabieg ?
Kiedy najlepiej jest takie coś stosować ?
kamil wolski
Wysłany: 5 Mar 2010, 13:35
Masz wspomóc pompę w zaciągnięciu galarety z baku. Osobiście nie praktykuję przy czym po odpaleniu nie daje mu za wiele gazu, bo jak wiadomo, galareta z baku mogłaby nie nadążyć z podróżą. A stosować taki zabieg można jak Ci się układ zapowietrza, wtedy nogą jak pompką pracujesz ;) .
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
ramses123
Wysłany: 5 Mar 2010, 15:52
Ale nie jest to w jakiś sposób szkodliwe tak ?
kamil wolski
Wysłany: 5 Mar 2010, 15:58
Nie, bo nie chodzi przecież oto by trzymać ten gaz gdy auto już odpali ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Miły
Wysłany: 5 Mar 2010, 16:57
inaczej mówiąc, jak słyszysz, że złapało już to puszczasz... żeby nie wszedł na wysokie obroty...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
SebeG
Wysłany: 5 Mar 2010, 18:06
Ja uważam, że takie odpalanie jest bez sensu, przecież i tak ssanie podnosi obroty (nieznacznie, ale chyba wystarczająco, skoro producent tak ustawił). Tak samo dziwne jest dla mnie "pompowanie" pedałem przed odpaleniem silnika. Może to coś daje w gaznikowcu, ale w dieslu? Dawki paliwa w ten sposób się chyba nie zwiększy, bo pompa jeszcze nie chodzi...
kamil wolski
Wysłany: 5 Mar 2010, 18:46
SebeG napisał/a:
Jak wzywasz na świadka producenta, to czemu ten właśnie producent w instrukcji piszę o takich zaleceniach?
SebeG napisał/a:
A kto tak robi? Bo ja pisałem o pompowaniu ale podczas rozruchu.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 5 Mar 2010, 19:13
to sie przydaje podczas rozruchu np w zime zwiekszasz dawke paliwa pompujac takze po wymianie filtra paliwa pomaga bo pompa wypycha powietrze z sekcji
SebeG
Wysłany: 5 Mar 2010, 21:48
Nie wiem czemu instrukcja (oryg. instrukcji do fiesty nie posiadam, tylko instr. typu "sam naprawiam..." ) mówi o takim uruchamianiu (jeżeli dobrze pamiętam to jest tam mowa o pedale wciśniętym do oporu), skoro mi sie jakoś od kilku lat udaje odpalać bez "gazu".
Z pedałem w podłodze to nawet skody 105 nie odpalałem :hihihi: (no chyba, że był duży mróz albo silnik mocno nagrzany)...A o tym pompowaniu to przy okazji tak powiedziałem, bo kilka razy byłem świadkiem takiej operacji (na YouTube też zdarzyło mi się przyuważyć :) )
adam-kaw
Wysłany: 8 Mar 2010, 09:49
Przyznam, że ja odpalam właśnie wedle "instrukcji" z pedałem w podłodze, plus ze trzykrotne "pykniecie" świeczek :) , tylko raz mi sie nie udało tej zimy zapalić wtedy to tak zamarzl że aż sie rozrusznik zablokował.
komo
Wysłany: 9 Mar 2010, 21:22
Pedał wciśnięty w podłogę ma znaczenie gdy auto jest ostro podjechane lub niedoregulowane
Mizer 59
