26 Mar 2014, 20:43
[MK3] Układ paliwowy 1.8D
Ardek
Wysłany: 3 Mar 2010, 19:45   [MK3] Układ paliwowy 1.8D
Witam. Czy układ paliwowy moze sie zapowietrzac poprzez wężyki nadmiary paliwa? Dziś wymieniałem świece żarowe i gdy poruszyłem wężykiem usłyszałem syczenie.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Mar 2010, 20:01
Tak, a sa to dokladnie przewody przelewowe.
Ardek
Wysłany: 3 Mar 2010, 20:02
to przez to moge miec proglemy z odpalaniem?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Mar 2010, 20:05
Tez lecz nie tylko... uklad paliwowy moze lapac w dowolnym miejscu powietrze... nawet na nowym filtre paliwa jesli masz uklad Boscha, czy tez Lucas-a
gruby
Wysłany: 6 Mar 2010, 10:38
witam.ja tez mam problem jak zapalam moja fieste 1.8 d to zapali za trzecim razem iczasami zgasnie tak jakby nie dostawała paliwa albo lapala powietrze.filtr paliwa zmienilem pol roku temu i było dobrze.nie na mrozie tylko normalnie przy plusoweju temperaturze??raz mi w zimie paliwo zamarzło i od tego momentu trzeba było długo krecic
kamil wolski
Wysłany: 6 Mar 2010, 11:33
W tym momencie trzeba było wymienić filtr paliwa, zmienić najlepiej stację, a do baku dolewać SKYD lub STP.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Fado
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Mar 2010, 10:23
Kamil a jak ktoś tych specyfików nie używa regularnie? Słyszałem, że ojciec znajomego dolał STP po jakimś tam czasie i mu auto zamuliło, chyba jakiś syf poszedł do filtra i trza było wymienić bo "szlom" wypłynął. Boję się że też mam dużo syfu w baku i będzie podobnie. Próbować czy nie? ;-|
Wysłany: 7 Mar 2010, 10:41
Fado napisał/a:
Prędzej czy później Ci to zaciągnie do silnika i będzie problem, dobrze jak zapcha się tylko filtr,,,
kamil wolski
Wysłany: 7 Mar 2010, 10:55
Jak się boisz to dodatkowo na wąż paliwowy, przed normalny filtr, załóż filterek wstępny za 5zł.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
gruby
Wysłany: 8 Mar 2010, 18:26   fiesta
gdzie mozna załozyc zawór paliwa w fiescie 1.8 d zeby sie paliwo nie cofało??
[ Dodano: Pon Mar 08, 2010 18:27 ]
jak czasami ruszam to mi zgasnie i chcac zapalic zacznie lapac i przestaje i tak ze 3 razy dopoki mu dodam gazu to dobiero odpali??co moze byc p0rzyczyna
kamil wolski
Wysłany: 8 Mar 2010, 20:58
wszedzie na wężach paliwowych a najlepiej miedzy pompa a filtrem
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Mar 2010, 21:21
Miedzy filtrem a zbiornikiem... bo miedzy pompa a filtrem sam dobrze wiesz co sie dzieje.
Miły
Wysłany: 19 Mar 2010, 12:28
co się dzieje? bo chciałem założyć zaraz za filtrem...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
kamil wolski
Wysłany: 19 Mar 2010, 14:51
ucieka paliwo do baku, ale jak masz pompkę na przewodzie, to sobie poradzić w minutę by odpowietrzyć układ, a za filtrem bedie mniej syfu i dluzej pociagnie zaworek.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Miły
Wysłany: 19 Mar 2010, 15:17
Pompki nie mam, a paliwo nie ucieka od filtra do baku bo mam taki pośredni filterek. Czyli założe za filtrem
kamil wolski
Wysłany: 19 Mar 2010, 15:34
Czyli w tym posrednim juz musi byc zaworek
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Miły
Wysłany: 19 Mar 2010, 17:54
Jutro zrobię foto jak to wygląda
junior07ddz
Wysłany: 21 Mar 2010, 15:08
ej a tak z ciekawości zaworek zwrotny ma jakąś swoją żywotność ? trzeba go wymieniać na nowy raz na jakiś czas czy jest to raczej element nie eksploatujący się ?
kamil wolski
Wysłany: 21 Mar 2010, 15:17
jak się zabrudzi to może się popsuć, ot co.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
szczupak
Wysłany: 2 Kwi 2010, 18:22
sory że się podpinam do tematu ale nie chciałem zakładać nowego, chodzi mi oto co to jest za czarna kostka pomiędzy filtrem paliwa a podgrzewaczem paliwa?
