[MK3] Ręczny "przeskakuje" |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wiek: 41 Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 74 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 1 Mar 2010, 19:04 [MK3] Ręczny "przeskakuje"
Witam !!
Pojawił się problem z ręcznym w fieście :(
Gdy zaciągam ręczny to potrafi on "przeskoczyć". Zawsze łapał na 4-5 ząbek i hamulec był żyleta, a teraz jak przeskoczy to łapie na 7-8 ząbek i ręcznego prawie nie ma.
Hamulec nożny działa bez zarzutu, pod auto zaglądałem to nic podejrzanego nie widzę. Podejrzewam zużyte samoregulatory - ale wtedy i hamulce nożny byłby chyba kiepski. Mam wrażenie że problem jest gdzieś przy dzwigni ręcznego (jakbu linka nie była na swoim miejscu i co jakiś czas wyskakiwała)- ale ciężko tam się dostać z kabiny. Może wystarczy naciagnąc linkę? |
_________________ pozdrawiam
Leszek Kowalski
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 1 Mar 2010, 19:25
| a podczas jazdy zaczęło ci się może coś tak ocierać przy jechaniu albo skręcaniu? |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 1 Mar 2010, 20:12
| No właśnie i podczas jazdy i podczas postoju to się dzieje. A co do ocierania to nic nie słychać. A stało się jak większośc awarii - nagle :( |
Leszek Kowalski
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5684 Skąd: Łódź
Wysłany: 2 Mar 2010, 02:51
| Zobacz czy po zaciągnięciu ręcznego i 2 naciśnięciu hamulca nożnego nie zrobi się twardszy i wyższy . jeśli się zrobi to samoregulatory maja wycięty wieloklin . badaj na odpalonym silniku . |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 2 Mar 2010, 12:18
Dziś rozebrałem tylne hamulce i w sumie nic podejrzanego nie widać (oprócz zużycia szczęk i lekko cieknącego cylinderka - co jutro wymienie). Nożny hamulec działa bez zarzutów. Aczkolwiek po użyciu nożnego, gdy zaciągam ręczny to słychać przeskok - potem już ręczny można zaciągać bez przeskoku, ale łapie znacznie wyżej. Jak znów wciśniemy hamulec nożny to sytuacja z przeskakiwanie, się powtarza.
Samoregulator wygląda ok, nie słychać żeby przeskakiwał, jedynie coś jakby strzelało w tylnym kole od kierowcy jak ten ręczny przeskakuje. Co się mogło wyrobić? |
Leszek Kowalski
