[MK5] Przerywa, błąd wypadania zapłonu |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 27 Lut 2010, 13:16 [MK5] Przerywa, błąd wypadania zapłonu
Witam.
Mam problem z moim samochodem i proszę was o pomoc. Od kilku dni silnik nie pracuje jak powinien, trzeba bardzo delikatnie operować pedałem gazu bo dostaje "czkawki" bez względu czy silnik jest ciepły czy zimny, na biegu jałowym silnik również nie chodzi równo. Jako że dzisiaj jest w końcu więcej czasu podłączyłem go pod kompa i wyskoczył mi błąd P0301 - wypadanie zapłonu na cylindrze 1. Pytanka do was - czy ten błąd jest błędem układu zapłonowego czy może być również czym innym spowodowany? Czy numerację cylindrów w tym silniku liczy się od strony rozrządu? Przekładałem świece z cylindra 1 na cylinder 2 i po małej przejażdzce dalej pokazał się ten sam błąd cylindra nr 1 co by mogło wskazywać na przebicie kabla dochodzącego do świecy nr 1. Co dziwne żadnych iskierek na kablu nie widać i przy dotknięciu na odpalonym silniku nie "kopie". Czy ten błąd może być spowodowany padającą cewką? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Lut 2010, 13:23, w całości zmieniany 1 raz |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27 Lut 2010, 14:34
| Tak to może być i raczej jest cewka. |
awilk
Wysłany: 27 Lut 2010, 16:13
| Z tą cewką to tak średnio mi pasuje, w fieście cewka ma dwa uzwojenia wtórne i świece są zasilane parami, także powinien wyskoczyć też błąd wypadania zapłonów na cylindrze 4. No chyba że system diagnostyczny fiesty tego nie rozróżnia. Także czekam na naszych forumowych diagnostów żeby niepotrzebnych zakupów nie robić... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 27 Lut 2010, 16:39
| awilk napisał/a: | | także powinien wyskoczyć | Może wyskoczyć,,, może,,, czyli nie musi,,, |
awilk
Wysłany: 27 Lut 2010, 17:15
Czyli wiem tyle ile wiedziałem...
Ktoś sie orientuje czemu te kable są dla fiesty do maja 2000 roku??? http://ford.sklep.pl/pl,p...tec,s,4szt.html
I na dodatek nie mogę się dokopać do jakichś kabli do mojej fiesty z 2001 roku, dziwne to jakieś.
Narazie cewkę odpuszczę bo nie bardzo mi się uśmiecha ją kupować jak nie ma pewności że to ona a wymienie kable i świece bo od kupna 3 lata nie wymieniane a prędzej nie wiadomo kiedy
[ Dodano: Sro Mar 03, 2010 19:07 ]
Problem rozwiązany dzięki wskazówkom diodalodz, po przełożeniu kabli na cewce między 1 a 4 wyskoczył błąd wypadania zapłonu na cylindrze 4. Cewka już założona nowa, samochodzik śmiga jak dawniej
Dla ścisłości w WKŁ wyczytałem to że cewka ma 2 uzwojenia wtórne ale tak nie jest, w rzeczywistości cewka ma 4 uzwojenia wtórne i mi akurat to jedno padało.
Dzięki wszystkim za pomoc |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: [MK5] Silnik Zetec-S przerywa, szarpie przy dodawaniu gazu
Raffaello |
Elektryka silnika |
5 |
19 Wrz 2016, 21:17  Mizer 59 |
Przyklejony: [MK6] Błąd EAC FAIL, ABS, Brak przebiegu
TOMASSS |
Silniki diesla |
1 |
27 Maj 2012, 11:38  TOMASSS |
Przyklejony: [MK5] Fiesta MK5
Freeman |
Nasze auta |
0 |
12 Lip 2011, 16:32  Freeman |
[MK5] Przerywa
lesiokro |
Mechanika |
6 |
10 Lis 2008, 21:29  JoeMix |
[MK5] Przerywa, szarpie
kubaotcz |
Elektryka |
7 |
25 Wrz 2013, 12:13  VonFeim |
