Jak wykręcić oporne świece ?
ozi lbn
Wysłany: 23 Lut 2010, 16:02   Jak wykręcić oporne świece ?
Jak w temacie , moze laickie pytanie ale poczytalem na forum jak ktos meczyl sie z urwana swieca .
Moje ani drgna boje sie podchodzic do nich z metrowa rurka, 2 dni polewam je WD i nic :kaput:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lut 2010, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wysłany: 23 Lut 2010, 16:10
to podejdz, nie bój sie ale na zimnym silniku innej rady nie widze skoro wd40 nie skutkuje
Jak nie Ty, to kto?!
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 23 Lut 2010, 17:01
mój kolega kiedyś pracował w zakładzie mechanicznym i wykręcił tak świecę, że ją ukręcił i trzeba było wyjmować ją jakoś, potem wbijać tulejkę, gwintować ją, więc taka prosta sprawa na prawdę stała się czymś uciążliwym. Jeśli na prawdę się obawiasz i jest oporna, to podjedź do mechanika, niech oni się z tym bawią :P
Wysłany: 23 Lut 2010, 18:01
jakbyś przypadkiem próbował je odkręcać zwykłym kluczem z marketu, to prędzej ten klucz ukręcisz niż świeczkę ruszysz. nie ma szans tym odkręcić :-P
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 23 Lut 2010, 18:33
dobry klucz i obicie świecy przed wykręcaniem . A jak się urwie to trzeba delikatnie rozwiercić porcelankę i wbić na siłę splina albo torxa dobranego pod wymiar . Tą metodą jeszcze się taka swieca nie trafiła która by nie wyszła i zmusiła mnie do zdejmowania głowicy .
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 23 Lut 2010, 18:37
schlodzic ja sprobuj
CVH 1.4 FU..'89
Profesjonalna pomoc w doborze świec i kabli zapłonowych, napisz gg 540570 - CVH, HCS / Endura, Zetec
ozi lbn
Wysłany: 24 Lut 2010, 06:46
Dzieki pany za podpowiedzi dalem rade lekko nie bylo ale poszlo , obijanie troche w lewo troche w prawo i poszlo
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:18
Ja też ostatnio wykręcałem, dobry klucz do świec i klucz hydrauliczny, zamiast tego pręcika w środek klucza i poszło, ale nie mam pojęcia czemu te świece tak mocno się trzymają w Fordach, tak samo męczyłem się i w fieście i w escorcie... ale ważne że wyszły bez skutków ubocznych :)
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Kuleczka
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:24
u mnie to przewaznie tak trzyma mocno ale jak sie obróci swieczka w gwincie o 1mm to pozniej idzie jak po masle
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:28
Kuleczka napisał/a:
No tak, tak, najgorzej jest ją ruszyć z miejsca, a potem to już lekko idzie.
Kuleczka
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:30
moze to wina stożkowej krawedzi przy gwincie?
oraz brak podkladki
stasiek49
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:49
koledzy to nie wina braku uszczelki[podkładki] ani stożka tylko siła was rozpiera przy dokręcaniu swiec,stożkowe świece po wkręseniu PALCAMI do oporu dokręcamy kluczem o 30 stopni,a z uszczelką o 90 stopni
stasiek49
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:56
potwierdzam, 90 stopni - 25Nm, jak ktoś ma kluczyk; zreszta macie na pudelku od swiec
CVH 1.4 FU..'89
Marcinowaty
Wysłany: 24 Lut 2010, 20:04
Polecam naftę i stopniowe odkręcani i dokręcanie. Nafty nie żałuj i niech przez noc stoi aż nafta wniknie.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
ozi lbn
Wysłany: 24 Lut 2010, 20:51
Tak wlasnie poszlo lewo prawo a nafta nie wiem czy podejdzie do gwintu ze wzgledu na budowe swiecy
http://sklep.auto-watin.p...big/1493001.jpg
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 24 Lut 2010, 21:21
Szymonnn napisał/a:
bo są uszczelniane stożkiem a nie podkładką i stożek się zapieka (1.1-1.3). A druga sprawa czy ktoś z was smaruje świece pastą ceramiczną? powinno się nią smarować świece głównie żarowe ale zapłonowe też można i nie zaszkodzi.
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Lut 2010, 21:27
gdzie pasta? tam gdzie gwint?w zadnym wypadku tylko SMAR MIEDZIANY do 1000oC, żadną ceramiką, ewentualnie na bazie srebra, pasta ceramiczna to izolator, przewodzi ale tylko cieplo, w ten sposob stawia sie swiecy dodatkowy opor
CVH 1.4 FU..'89
Piter
Minigrat559
rufffio
mihaitydor
