[MK3] ogrzewanie dziwna sprawa
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Lut 2010, 19:28   [MK3] ogrzewanie dziwna sprawa
witam mam problem z ogrzewaniem i szukałem ale nie znalazłem do mojego problemu> wygląda to tak jak silnik jest nagrzany i nawet jak będzie powyżej literki O w skali to leci ledwo cieple powietrze, j jak na wskaźniku wskazówka zatrzyma się na literce powyżej M to daje takie ciepło na nawiew na maxa to 1minuta i jest za gorąco. cy to może być walnięty termostat
PS i jest takie coś jak zimowy termostat ??????
kamil wolski
Wysłany: 21 Lut 2010, 19:39
moci napisał/a:
Nie ma.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale czy "O" po prostu nie jest temperaturą gdzie jeszcze po prostu nie leci ciepłe?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 21 Lut 2010, 20:16
kamil wolski napisał/a:
moci napisał/a:
Nie ma.
są tylko różne temperatury otwarcie termostatu (min. 82, 88 i 92 )
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Lut 2010, 20:17
tylko czemu tak jest że jak jest nagrzany a nawet zbyt nagrzany leci letnie a jak temperatura spada to zaczyna lecieć ciepłe
Wysłany: 21 Lut 2010, 20:23
dziwne, w MK3 skala ustawiona jest tak, że O jest zdecydowanie "cieplejsze" niż M. jeśli miałaby to być wina termostatu, to jakoś dziwnie musiałby działać ;-|
www.twojrobot.blogspot.com
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Lut 2010, 20:26
wiec co to może być
kamil wolski
Wysłany: 21 Lut 2010, 20:38
bidżej napisał/a:
No tak, u mnie jest inaczej. Sorry mój błąd.
Może jakiś bąbel powietrza blokuje przepływ płynu do momentu aż ten osiągnie jakąś temperaturę (w ukłądzie zrobi się cisnienie odpowiednie) albo masz zalepione wejście do nagrzewnicy i puszcz aprzy dużym ciśnieniu dopiero... Podstawowa sprawa, jaki masz termostat, czy nie powinien się wcześniej otworzyć niż "O" ? Bo przy dzisiejszych temperaturach, to raczej po otwarciu dużo by już temperatura nie wzrosła podczas normalnej jazdy./
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 21 Lut 2010, 20:40
Zerknąłem na Twój profil i mam pytanie o jakim aucie mówimy? Domyślam się, że fiesta, ale która generacja?
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 21 Lut 2010, 20:56
A kolego sprawdzałeś nagrzewnicę i przewody. Sprawdź sobie morze coś to poradzi.
Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Lut 2010, 21:06
jest dobrze oznaczona przy temacie jest zaznaczona MK3 ale przedtem tego nie miałem +i grzało sie dobrze a jak odpowietrzy układ przy zbiorniku na płyn chłodniczy
