[MK3] Osadzenie gwizdków |
fouks [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2010, 00:06 [MK3] Osadzenie gwizdków
Witam mam takie pytanko. Otóż jak widać na zdjęciu mam takie gwizdeczki i chciałbym je wpuścić w kokpit(wyciąć dziury i je ładnie osadzić) Czy w tym miejscu jest tyle miejsca (:D) żeby wyciąć dziurę? i czy nie będzie problemu z doprowadzeniem kabli?
Z góry dzięki za pomoc.
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 46 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 19 Lut 2010, 08:11
| Ja mam mocowane na prawym i lewym przednim słupku przy przedniej szybie. Plastik zakrywa wszystko. |
_________________ Burbo Team |
fouks [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2010, 08:29
| Mógłbyś pokazać fotkę? |
elmek13
Wysłany: 19 Lut 2010, 09:20
Nie mam środka. Ale tak jak mówię. Musisz ściągnąć te plastikowe przednie słupki zrobić delikatnie dziurkę. Montujesz tam gwizdek i heja.
Jeśli już bardzo chcesz to poszukaj w temacie. Projekty FKP: Kolejna fiesta Mafiosa. Ale głowy nie dam. |
fouks [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2010, 09:25
No ok dzięki sprawdzę ale temat dalej aktualny jeżeli ktoś coś takiego robił to proszę się pochwalić |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 36 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 19 Lut 2010, 10:26
| Osobiście jedynie montowałem w trójkątach lusterek, ale Ty ciekawie to rozwiązałeś z tym miejscem. Jeśli te wysokotonówki mają regulację położenia (tj. można po osadzeniu ustawiać kierunek rozchodzącej się fali akustycznej) to dobre miejsce. Jeśli nie, to lepiej słupek już. |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
Pantol89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 36 Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 39 Skąd: ----
Wysłany: 19 Lut 2010, 15:13
| moim zdaniem jest to bez sensu bo nie da to żadnego efektu gwizdki bedą grały w dach a nie w uszy... skieruj je w strone fotela kierowcy lub pomiędzy fotele zamontuj w słupki lub osłonki lusterek a nie będziesz żałował... |
fouks [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2010, 18:26
| Blackknight88 napisał/a: | | Jeśli te wysokotonówki mają regulację położenia (tj. można po osadzeniu ustawiać kierunek rozchodzącej się fali akustycznej) to dobre miejsce. Jeśli nie, to lepiej słupek już. |
Mają a raczej miały bo zgubiłem te podstawki od nich nie montowałem ich na tych podstawkach bo musiałbym je rozlutować a nie miałem przy ich montażu takich warunków ale pomyśle pomyśle dzięki
Aha jak montowaliście w trójkątach od lusterek to mógłbym poprosić o fotkę? i jak kable poprowadziliście. Z góry dzięki |
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:19
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=39445
Tu masz linka do mojej fiesty. Tam jest zdjęcie jak to wygląda na trojkącie od lusterek.
Trzeba wywiercić 3 otwory. 1 na kable od kopułki i 2 na śruby by przykręcić obudowę kopułki . Kable poprowadzone za trójkątem za boczkiem do wnętrza drzwi, gdzie po środku usztywniłem listwami metalowymi, przykręciłem od środka drzwi zwrotnice a na całość oczywiście wygłuszenie.
Ogólnie koncepcja co do kopułek była taka, by przykręcić i bawić się w szpachlowanko i malowanko by to ładnie zabudować, ale nie chciało mi się już tego robić. Może wrócę do tego w wakacje |
