[MK3] Cała chłodnica ciepła przy zimnym silniku
Mad_Maxs
Wysłany: 13 Lut 2010, 17:40   [MK3] Cała chłodnica ciepła przy zimnym silniku
Witam, temat może troche nie jasny, więc śpiesze z wyjaśnieniami. Otóż 4 miesiące temu wymieniałem termostat na nowy i silnik się ładnie grzał i w ogóle. Gdy przyszły te wielkie mrozy (-22 w nocy) silnik zaczął się grzać słabiej, aż przestał całkiem. W chwili obecnej, 10 km jazdy w cyklu miejskim, nie pozwala mu nawet wejść w zakres NORM. Prawdopodobnie znowu padł termostat, widocznie mrozy go przerosły, ale chciałem zapytać o jedną sprawe:
Czy przy zamkniętym obiegu, (teoretycznie silnik zimny, termostat zamknięty) to normalne że wszystkie węże są lekko ciepłe? Po dłuższej jeździe tak właśnie wygląda to u mnie, każdy wąż dochodzący do chłodnicy jest lekko zagrzany od płynu chłodniczego, co dla mnie oznacza duży obieg i otwarty termostat, ale postanowiłem zapytać mądrzejszych, czyli Was :)
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
Maki
Wysłany: 13 Lut 2010, 17:54
Węże powinny być ciepłe a ten między termostatem a chłodnicą może ale nie musi byc przy samym termostacie lekko ciepły(jak coś co ma temperaturę 15/20 stopni) A gdy termostat się otworzy to wszystkie przewody są tak samo ciepłe.
Czyli z tego wychodzi że kupiłeś termostat rodem made is china. Kup leszy motocrafta jak ja i masz spokój.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Mad_Maxs
Wysłany: 13 Lut 2010, 18:52
no to był mój pierwszy tani zakup i na szczescie ostatni ;) już po tym jak wygladał oceniłem go marnie :) teraz postawie na coś markowego, żeby pożyło dłużej ;)
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 18:54 ]
Sorry z góry za post pod postem, ale doszedł nowy fakt, mianowicie termostat był w porządku. w układzie chłodniczym było troche za dużo płynu, ale demontaż termostatu skutecznie wyrównał ten stan :) Jakieś inne pomysły czemu tak słabo się grzeje?
Maki
Wysłany: 16 Lut 2010, 17:51
A skąd wiesz że termostat jest sprawny.
mimik44
Wysłany: 17 Maj 2010, 16:39
Witam ja mam następującu problem i nie wiem czy to normalne. No więc po odpaleniu i chwili(ok. 5min) pracy silnika chłodnica tak jak by parowała i okolice parownika. Mam fiste xr2 1.8 16v 130hps. Czy to jest normalne, oczywiście płyn jest.
Wysłany: 17 Maj 2010, 16:48
Paruje bo mokra, mokra bo prawdopodobnie podcieka. Płyn nie ucieka ?
mimik44
Wysłany: 17 Maj 2010, 16:56
włanie płyn napewno nie ucieka i raczej nie jest mokra ale jeszcze to sprawdzę, ale narazie nie mam możliwości dopiero jutro
Jednak była to wina mokrej chłodnicy
Mizer 59
