[MK5] Naprawa lub wymiana przedniego błotnika |
jsimin01
Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:23 [MK5] Naprawa lub wymiana przedniego błotnika
WItam
używałem wyszukiwarki ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
Kilka miesięcy temu miałe drobną stłuczkę. Pogięty został przedni prawy błotnik w okolicach lampy. Z tego co zauważyłem był on już wcześniej robiony przez poprzedniego właściciela (trochę szpachli pod lakierem) i dlatego wolałbym go teraz wymienić na cały, zdrowy. Czy ktoś robił coś takiego? Czy dużo roboty jest z wymianą takiego elementu? Czy może bardziej opłaca się naprawa uszkodzonej części?
z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam |
MARIUSZ.B
Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:35
| Jak dasz fotkę tego uszkodzenia pewnie łatwiej będzie się komuś wypowiedzieć w temacie. Z reguły błotników się nie naprawia tylko wymienia. Niestety w fieście błotniki są zgrzewane i nie jest to takie proste. Piszesz, że wcześniej był już naprawiany więc teraz pewnie przyszedł czas na wymianę. Od taki spraw to specjalistą na tym forum jest LOY. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
jsimin01
Wysłany: 30 Wrz 2009, 09:20 Naprawa lub wymiana przedniego błotnika
Poniżej dwa zdjęcia zrobione telefonem zaraz po zdarzeniu.
http://www.fotosik.pl/pok...da904a0066.html
http://www.fotosik.pl/pok...0fea9167b3.html
Nie wygąda to źle, ale puściły mocowania lampy i mocno pogięły się takie cienkie blaszki, które powinny przytrzymywac reflektor. Przy próbie wyklepania tego wgniecenia odpadł lakier i zauważyłem pod spodem szpachlę. Nie wiem na jak dużej jest ona powierzchni - być może niedużej, ale mimo wszystko wolałbym to wymienić. Lokalny żyrardowski blacharz krzyknął za naprawę 500zł. Na allegro można kupić cały błotnik za około 150zł pytanie tylko ile wyniesie sama robota? |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3111 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 30 Wrz 2009, 09:29
| blacharzem nie jestem, ale bym to spokojnie wyklepał i dał do lakiernika do pomalowania, mocowania lamp jak są całe to naprostujesz i będzie dobrze. |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
MARIUSZ.B
Wysłany: 30 Wrz 2009, 09:32
Faktycznie nie wygląda to tragicznie |
jsimin01
Wysłany: 30 Wrz 2009, 14:31 [MK5] Naprawa lub wymiana przedniego błotnika
| Cytat: | | blacharzem nie jestem, ale bym to spokojnie wyklepał i dał do lakiernika do pomalowania |
no właśnie blacharz krzyknął mi 5 stów. Zastanwiałem się czy przy wymianie całego elementu nie będzie taniej i lepiej. |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 5 Paź 2009, 09:18
| uszkodzenie pikus ..lekko odbic blache tyci szpachli i tylko zacieniowanie noska błotnika ..500 pln to akuratna suma za dobra robote ..wymiana całego błotnika bedzie na bank drozsza i niesie za soba ryzyko paplanie sie w przyszłosci miejsc spawanych ..nie kombinuj tylko daj do zrobienie ten błotnik ..to uszkodzenie okreskam jako kosmetyczne |
jsimin01
Wysłany: 5 Paź 2009, 12:50 Naprawa lub wymiana przedniego błotnika
ok, dzięki za radę.
pozdr |
speq
Imię: Grzesiek
Wiek: 40 Dołączył: 03 Wrz 2009 Posty: 51 Skąd: Poznań
Wysłany: 16 Lut 2010, 00:03
| A jeśli błotnik jest zgnity na całej dlugości nadkola i w miejscu gdzie przykręcany jest do progu? Pozostaje tylko wizyta u blacharza? Kupować zamiennik i lakierować? Czy może szukać oryginała w takim samym kolorze? |
_________________ Historia Fiesty: http://www.fiestaklubpols...p=428743#428743 |
Wysłany: 16 Lut 2010, 08:58
| speq napisał/a: | | A jeśli błotnik jest zgnity na całej dlugości nadkola i w miejscu gdzie przykręcany jest do progu? Pozostaje tylko wizyta u blacharza? Kupować zamiennik i lakierować? Czy może szukać oryginała w takim samym kolorze? |
popatrz uwaznie na swój błotnik ..jest fabrycznie zgrzewany ! wiec raczej trudno kupic wiarygodny orginał a tym bardziej w kolorze |
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Lut 2010, 19:10
Ten błotnik był już kiedyś wymieniany - był uszkodzony i wstawiony został zamiennik.
Więc pozostaje blacharz.
Z drugiej strony głupie rozwiązanie, zgrzewać błotnik... |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 17 Lut 2010, 08:28
prawda ..głupie . Sa co prawa sztywniejsze nieco ..ale przy zgrzaniu pojawiaja sie dodatkowe punkty korozyjne ..trudnosci ze spasowaniem ,malowanie na samochodzie i o 100% drozsza usługa niz porónywalna wymiana i malowanie błotnika przykrecanego .
Ale cóz ..tak mamy i juz |
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 18 Lut 2010, 21:17
LOY chyba wyczerpał wszystkie powody, dla których to rozwiązanie jest głupie.
Trudno. Trzeba będzie się wykosztować...Ale to po zimie |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 24 Lut 2010, 00:51
Chciałbym zobaczyć co LOY ma za zdanie w temacie plastikowych nadkoli Renault Laguna |
Wysłany: 24 Lut 2010, 13:48
| pablon napisał/a: | Chciałbym zobaczyć co LOY ma za zdanie w temacie plastikowych nadkoli Renault Laguna |
ale my tutaj o błotnikach stalowych w fiescie piszemy ..a nie o plastikowych nadkolach w lagunie ..nie mam zdania ..nie dotykałem ani nie widziałem nadkoli laguny ..cos straciłem ? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Lut 2010, 14:15
Może zle sie wyraziłem chodzi o plastikowe błotniki ala trabant:]. Da sie je wgneść reką i nie rdzewieja Chyba tak samo jest w Clio |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
scorpion69
Wiek: 66 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 7 Cze 2010, 16:26
| DziDzia napisał/a: | | MARIUSZ.B napisał/a: | | Niestety w fieście błotniki są zgrzewane i nie jest to takie proste. |
Niom.. Rozwiercanie, cięcie, spawanie, zgrzewanie, lakierowanie.. Kupa kasy
pozdro |
też mam u siebie wgnieciony błotnik z zeszłego roku ale mam MK4 -czy też jest on zgrzewany? |
