Tagi tematu: bezpieczniki, kierunkowskazy, mk6, modul gem, oswietlenie
[MK6] Kierunkowskazy szybko migają
dominik.dz
Wysłany: 8 Lut 2010, 22:58   [MK6] Kierunkowskazy szybko migają
Witam, mam problem z kierunkowskazami: szybko migają - prawy i lewy, przy awaryjnych jest normalnie, wszystkie żarówki świecą normalnie, czy ktoś ma pomysł o co chodzi?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010, 09:50, w całości zmieniany 2 razy
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 9 Lut 2010, 15:36
Ja bym sprawdził przekaźnik i masę.
Romety PONY
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Lut 2010, 15:39
tak jakby przerywacz mial male obciazenie, nie robiles nic z zarowkami ostatnio? nie wymieniales na inne? przy tych wlaczonych kierunkach wszystkie lampki migaja po lewej oraz po prawej? bo jak zapalisz awaryjne to ma juz jakies wieksze obciazenie i miga odpowiednio bo jest ich wiecej, a jesli ktoras strona jest uszkodzona lub ma jakies inne zarowki wsadzone, albo diody to tak sie dzieje ze miga szybko, ewentualnie ktores zarowki moga nie kontaktowac i w chwili gdy wlaczasz jedna strone to zaczynaja szybko pulsowac bo jest za malo obciazony przerywacz
CVH 1.4 FU..'89
Profesjonalna pomoc w doborze świec i kabli zapłonowych, napisz gg 540570 - CVH, HCS / Endura, Zetec
dominik.dz
Wysłany: 9 Lut 2010, 19:13
nic nie robiłem z żarówkami, kierunkowskazy działają tylko po jednej stronie (tzn. jak włączę lewy to lewe, a jak prawy to prawe), tylko że szybciej, działają wszystkie żarówki, a uszkodzenie jednocześnie po obu stronach jest mało prawdopodobne
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Lut 2010, 19:25
albo przerywacz, albo brak masy gdzies i plynie za maly prad przerywacz za malo obciazony, skutkiem czego wszystko szaleje pojedynczo (przy opcji polowa samochodu-jedna strona); przy wiekszej ilosci zarowek (awaryjne) zaczyna byc ok, albo inne opcja - sa tam dwa przerywacze oddzielne, jeden od awaryjnych a drugi od kierunkowskazow, nie pamietam, musialbym zobaczyc w schematy, jak narazie mi sie to nie zdarzylo w naprawach mk6
CVH 1.4 FU..'89
pawel182
Wysłany: 9 Lut 2010, 19:35
W MK6 migaczami steruje moduł GEM.
Może jest gdzieś zwarcie? wykręciłbym pokolei każdą z żarówek i sprawdził rezystancje pomiędzy "+" a masą.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Lut 2010, 19:39
nad wszystkim czuwa moduł instalacji elektrycznej GEM, gdyby bylo zwarcie to by wywalilo wspolny bezpiecznik od awaryjek i kierunkow, czy lampka podswietlenia wskaznikow i tablicy z tylu sie pali na 100%?
CVH 1.4 FU..'89
dominik.dz
Wysłany: 9 Lut 2010, 22:41
wskaźniki świecą bez zarzutu, tablica z tyłu też wygląda OK, ale nie wiem czy nie jest trochę ciemniej podświetlona
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Lut 2010, 22:43
sprawdzales bezpieczniki, w tym takze od GEM?
CVH 1.4 FU..'89
dominik.dz
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:00
od kierunków i awaryjnych jest OK, choć śmieszny objaw jak go wyjąłęm zapaliła się kontrolka od ogrzewania szyby, nie wiem który jest od GEM
[ Dodano: Wto Lut 09, 2010 23:38 ]
bezpieczniki od GEM też są dobre, nie wiem czy to ma związek ale od dłuższgo czasu po zamknięciu drzwi nie gaśnie światło w śroku na ustawieniu środkowym, sprawdziłem sygnały z drzi i klapy bagażnika i tam jest OK
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:53
od GEM to powinien byc oznaczony takim zegarem cos jak obrotomierz czy tam stoper taki symbol,sprawdz kazdy bezpiecznik, zarowki wyciagales od kierunkow? powycigaj psiuknij jakims kontaktem szprejem albo jakims izopropanolem zeby oleju nie zostawil psiuknij na gniazda osusz i zloz, potem pasowalo by sprawdzic jeszcze przekazniki
CVH 1.4 FU..'89
chichocia
Wysłany: 20 Lut 2010, 18:48
nie dzialaja licznik predkosci obrotomierz wskaznik temperatury ,poziomu paliwa czy ktos moze wie czy to bezpiecznik jezeli to ktory
[ Dodano: Sob Lut 20, 2010 18:49 ]
jest to fiesta mk6
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 20 Lut 2010, 18:57
sprawdz wszystkie, bedzie szybciej niz sprawdzanie ktory to, opis Ci moge wyslac, ale szybciej sprawdzisz niz ja to opisze
CVH 1.4 FU..'89
pawel182
Wysłany: 20 Lut 2010, 22:11
Pawełos666 napisał/a:
Nie koniecznie. Jeśli zrobisz bezpośrednio zwarcie gdzie rezystancja jest bliska zeru to owszem wywali bezpiecznik, ale gdy zwarcie jest przez jakąś dużą rezystancje to nie koniecznie musi zadziałać.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 20 Lut 2010, 22:24
na szybkosc migania ma wplyw brak obciazenia, np gdy wykreci sie jedna zarowke lub zastosuje sie zarowki diodowe lub inne zarowki ktore pobieraja mniej pradu (lub mniejsza moc zarowek) wtedy przerywacz jest mniej obciazony, skutkiem czego jest szybsze miganie
CVH 1.4 FU..'89
rosomac
