[MK3] Problem z kierunkami |
sp4yol
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 48 Dołączył: 18 Kwi 2009 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25 Kwi 2009, 20:50 [MK3] Problem z kierunkami
| Witam.Mam problem z kierunkami,wyglada on dokladnie tak--lewe kierunki dzialaja bez zastrzezen,lecz jesli chodzi o prawe nie dziala tylny i bardzo szybko miga kontolka,pozostale dzialajace z prawej strony,oraz cykanie jest rowniez bardzo szybkie.Nie wiem bardzo w czym moze byc problem,prosze o pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Kwi 2009, 20:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Kwi 2009, 20:53
Sprawdziłeś żarówkę ?
Pytanie banalne, ale różne rzeczy już to forum widziało
I na przyszłość proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
Pozdro ... |
sp4yol
Wysłany: 25 Kwi 2009, 21:28
| Oczywiscie sprawdzilem.A co do "tagowania" to tu nie bardzo wiem o co kaman:P |
Wysłany: 25 Kwi 2009, 21:43
| Kontrolka szybko miga byś się pokapował że coś nie tak z kierunkami jest, skoro tylko tył nie świeci, a żarówka jest OK, może jednak wsadź nową, to sprawdź masę bo i przewód od żarówki do wiązki... może lampa ma przerwę w obwodzie. |
sp4yol
Wysłany: 25 Kwi 2009, 22:20
wsadzalem nową.ok sprawdze to co napisales i oczywiscie napisze jaki wynik operacji |
bzyqs [Usunięty]
Wysłany: 29 Kwi 2009, 23:18
| to nie problem w żarówce czy przekaźniku jeżeli przekaźnik szybko styka znaczy się że gdzieś nie styka . Rozkręc kolumnie kierowniczą wyjmij konsolke od migaczy i świateł rozkreć ją rozbierz delikatnie i przeczyś styki migaczy taka mała blaszka miedziana ona pewnie zaśnieżała i nie łączy u elektryka koszt 50 zł a samemu to jest 10 min roboty więc wybieraj |
Wysłany: 1 Maj 2009, 01:17
| bzyqs, Tylko ze wtedy byłby problem z całą sekcją a nie pojedyncza żarówką, nie sądzę że tam lidze kabel osobno do każdej lampy, raczej jeden a potem się rozdziela... a na przyszłość to jak Ci kierunki zaczną szybko mrugać to wpierw sprawdź żarówki i przyłącza przy lampach bo zwiększone "obroty" przerywacza to znak ze jedna lampka nie pali, i jak przyłącza i żarówki będą OK, to wtedy za przełącznik zespolony można się brać... |
Ciapek
Imię: Henryk
Wiek: 76 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
Wysłany: 8 Lut 2010, 12:15
Dzień dobry.
Wiem gdzie jest opis czyszczenia przełącznika zespolonego ale chciałem się upewnić czy w moim przypadku to pomoże...
Mowa tutaj o kierunkowskazach więc myślę, że dobrze temat wybrałem.
Sprawa ma się tak, że jak włączam lub wyłączam (lub robi się ta samo po zmianie kierunku jazdy) kierunkowskazy migną mi na ułamek sekundy światła mijania. I chyba tylko one więc moje podejrzenie padło na ten właśnie "zespolony" ale nie wiem czy czyszczenia mu pomoże cy tez może to jakaś inna "stała" dla Fiesty przypadłość, którą można naprawić: poprzez wymianę jakiegoś elementu lub ewentualnie całości z innego samochodu. |
_________________ Biała limuzyna ;-)
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 8 Lut 2010, 19:24
| a nie dlugie czasem? |
Wysłany: 8 Lut 2010, 19:53
| Ciapek napisał/a: | | ułamek sekundy światła mijania. |
tak to wina przełącznika . |
Wysłany: 8 Lut 2010, 20:31
| Ciapek, bierz się za zespolony. miałem to samo więc wziąłem się za czyszczenie i z tej okazji zrobiłem FAQ. po czyszczeniu spokój. |
